Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея |
23 янв 2016, 12:33
#301
Уже снял бортовик, буду ковырять... Странно то,что без бортовика,блютус обд не подключается. Либо там так сделано, что провод на разъем идет из бортовика, а без бортовика нет соединения с мозгом.
Сообщение отредактировал favori - 23 янв 2016, 13:22 |
23 янв 2016, 14:25
#302
Через внешний обд связь все же появилась, проблема с адаптером была...
Но БК так и не подключается, плату всю проверил, проводку до блаты БК прозвонил, все ОК. Может мс2330 из строя вышла? |
24 янв 2016, 14:05
#303
Добрый день! Проблема решена, накрылась мс33290, почему, для меня загадка...может и связь пропадать перестанет теперь.
24 янв 2016, 15:55
#304
Добрый день! Проблема решена, накрылась мс33290, почему, для меня загадка...может и связь пропадать перестанет теперь. Связь пропадать не перестанет. Я штуки 3-4 сменил пока нашел стабильную эту микросхему. Остальные тоже дохли по неведомым причинам. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
24 янв 2016, 16:01
#305
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 91 раз |
Доброе утро! Михаил, скажите пожалуйста, что означает ошибка FAIL1255 ? Несколько дней вообще не проходит коннект к мозгам, висит на этой ошибке. Манипуляций ни каких не делал, работало все, а потом бац.. Прошивка Прошивка 9.22_test10. Залил test11 висит на WAITIN/MUT INIT и не подключается... Здравствуйте! FAIL1255 означает что ECU не отвечает при инициализации, либо ответ неверный. Добрый день! Проблема решена, накрылась мс33290, почему, для меня загадка...может и связь пропадать перестанет теперь. Вообще странно что горит эта микросхема, по идее на работу в бортовой сети она рассчитана. Во всяком случае у меня за время пользования ни разу не сгорела. А вообще люди ставят для защиты на K-линию стабилитрон на 24 вольта, как на приведенной тут схеме. Можете попробовать его поставить. |
24 янв 2016, 16:11
#306
Михаил, спасибо за информацию!
Думаю, что она с самого начала была не очень... Связь пропадала сама по себе, на новой микросхеме пока вообще обрывов не было. |
24 янв 2016, 19:40
#307
Михаил, спасибо за информацию! Думаю, что она с самого начала была не очень... Связь пропадала сама по себе, на новой микросхеме пока вообще обрывов не было. Если поставите стабилитрон, то отпишитесь о результатах. Я не могу до весны панель разбирать. Очень холодно. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
24 янв 2016, 20:19
#308
Если поставите стабилитрон, то отпишитесь о результатах. Я не могу до весны панель разбирать. Очень холодно. Хорошо, но пока лазить туда не буду, посмотрим, как будет вести себя новая микруха, в плане стабильности подключения. Мне, кажется, что та была какая-то бракованная.. |
27 янв 2016, 17:27
#309
Зачем огород такой городить, чтоб строки ездили. Я 4 месяца проездил, ну не очень удобно ждать это пока едешь и смотришь. Суммарный расход - s.rashod Мгновенный расход - m.rashod Расход на 100 - L/100 Температура - temp OJ. Всем привет. Давайте еще раз определимся по названиям всех режимов: 0 - оставляем без названия 1 - TEMP (макс. 4 символа) 2 - VBAT (макс. 4 символа) 3 - RUN (макс. 3 символа) 4 - максимально есть 4 символа. то есть SRASHOD тоже будет бегущей строкой 5 - максимально есть 4 символа. то есть MRASHOD тоже будет бегущей строкой 6 - TCOOL - думаю норм. вариант. (макс. 5 символов) 7 - RPM 8 - LTFT - вообще нужен ли этот режим? 9 - DTC MODE Жду предложений) |
27 янв 2016, 17:50
#310
Всем привет. Давайте еще раз определимся по названиям всех режимов: 0 - оставляем без названия 1 - TEMP (макс. 4 символа) 2 - VBAT (макс. 4 символа) 3 - RUN (макс. 3 символа) 4 - максимально есть 4 символа. то есть SRASHOD тоже будет бегущей строкой 5 - максимально есть 4 символа. то есть MRASHOD тоже будет бегущей строкой 6 - TCOOL - думаю норм. вариант. (макс. 5 символов) 7 - RPM 8 - LTFT - вообще нужен ли этот режим? 9 - DTC MODE Жду предложений) 0 - SEL (selector) режим отключения, чтоб диагностику подрубить, он ведь для этого нужен? 1 - TEMP (макс. 4 символа) 2 - VBAT (макс. 4 символа) 3 - RUN (макс. 3 символа) 4 - S.RAS 5 - M.RAS 6 - TCOOL 7 - RPM 8 - LTFT - не факт что нужен, было бы на что заменить, коррекция нужна будет только при настройке мотора и то не факт. 9 - DTC MODE -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
27 янв 2016, 19:53
#311
Тоже считаю, что 8-ой режим не очень нужен, ни как он мне не помог ни разу
Поддерживаю варианты названий от Dujnikov. |
27 янв 2016, 22:07
#312
Я бы вместо топливных коррекций добавил fuel ingection pulse - впрыск по времени форсунки,позволяет увидеть грязная она или нет, и есть ли проблемы с топливной магистралью. Или Throttle position - положение заслонки, знать в процентах при регулировке ее правильное положение на хх. Но это еслии можно реализовать.
27 янв 2016, 23:17
#313
4 - S.RAS 5 - M.RAS с точкой сделать не получится, ее просто нет на дисплее. только: SRAS MRAS подойдет? Я бы вместо топливных коррекций добавил fuel ingection pulse - впрыск по времени форсунки,позволяет увидеть грязная она или нет, и есть ли проблемы с топливной магистралью. Или Throttle position - положение заслонки, знать в процентах при регулировке ее правильное положение на хх. Но это еслии можно реализовать. Снять эти показания не проблема. Все что снимается эвосканом можно и ардуиной считать. Возможно стоит под подобные специфические параметры сделать отдельное подменю.. |
27 янв 2016, 23:28
#314
с точкой сделать не получится, ее просто нет на дисплее. только: SRAS MRAS подойдет? Снять эти показания не проблема. Все что снимается эвосканом можно и ардуиной считать. Возможно стоит под подобные специфические параметры сделать отдельное подменю.. SRAS MRAS Вполне -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
28 янв 2016, 16:03
#315
SRAS
MRAS в принципе нормально, вместо LTFT добавить среднюю скорость SPEED. P.S. а где лучше всего установить датчик темперауры внутри? Сообщение отредактировал Award - 28 янв 2016, 16:07 |
28 янв 2016, 16:24
#316
SRAS MRAS в принципе нормально, вместо LTFT добавить среднюю скорость SPEED. P.S. а где лучше всего установить датчик темперауры внутри? Среднюю скорость получить врятли выйдет. Датчик я лично поставил в отверстие на стойке сбоку, где светодид сигналки. Он примерно выходит на уровне лица. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
28 янв 2016, 22:55
#317
Можно попробовать посчитать среднюю скорость. По идее нужно разделить пройденное расстояние на время работы двигателя. Правда ардуиной время считается не слишком точно, но для расчета средней скорости достаточно.
28 янв 2016, 23:00
#318
Можно попробовать посчитать среднюю скорость. По идее нужно разделить пройденное расстояние на время работы двигателя. Правда ардуиной время считается не слишком точно, но для расчета средней скорости достаточно. А будет ли отниматься время затраченное на прогрев двигателя из общего времени?
28 янв 2016, 23:50
#319
Не честно его отнимать то)
28 янв 2016, 23:55
#320
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:46 |
