Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея |
28 дек 2015, 0:19
#261
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 91 раз |
С средним расходом,в верхней строке, немножко беда-нижние сегменты цифр не функционируют. Нашел проблемку. Вот исправленная прошивка.
28 дек 2015, 19:43
#262
Здравствуйте!
Опробовал прошивку, все работает как надо. Иногда бывает FAIL1255,может на нем повиснуть, а может заработать нормально через минутку. |
28 дек 2015, 20:17
#263
Сейчас все пашет, но выводится Fail 1255 вначале
Сообщение отредактировал Dujnikov - 28 дек 2015, 20:18 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
28 дек 2015, 23:05
#264
По теме остаточного пробега...
Михаил, скажите пожалуйста, по обд возможно получение остатка топлива в баке, пусть в каких либо у.е. зная объем бака, можем получить приблизительное кол-во в литрах. Его поделить на средний расход, который у Вас высчитывается, помножить на 100, и получим примерный остаток пробега в км. Но все так просто если знать остаток топлива в каких либо единицах. Кстати, а на стрелку, что на приборке, данные о кол-ве топлива откуда поступают? Сообщение отредактировал favori - 28 дек 2015, 23:15 |
29 дек 2015, 9:09
#265
Доброе утро!
Еще по 5-му режиму вопрос: до 20км/ч (или около того), в строке отображается LiH, а свыше 20ти Li00. Так должно быть? |
29 дек 2015, 14:00
#266
Здравствуйте! Опробовал прошивку, все работает как надо. Иногда бывает FAIL1255,может на нем повиснуть, а может заработать нормально через минутку. Сейчас все пашет, но выводится Fail 1255 вначале Попробуйте просто включать зажигание, но не заводить. Появляется ли ошибка в этом случае? По теме остаточного пробега... Михаил, скажите пожалуйста, по обд возможно получение остатка топлива в баке, пусть в каких либо у.е. зная объем бака, можем получить приблизительное кол-во в литрах. Его поделить на средний расход, который у Вас высчитывается, помножить на 100, и получим примерный остаток пробега в км. Но все так просто если знать остаток топлива в каких либо единицах. Кстати, а на стрелку, что на приборке, данные о кол-ве топлива откуда поступают? Остаток топлива по обд не отдается. Сигнал с датчика уровня топлива подается на приборку и на БК (в нашем случае на ардуину) в аналоговом виде, и даже частично обрабатывается, но этот алгоритм пока не завершен. Проблема в том что топливо в баке постоянно болтается во время езды, плюс к этому можно например припарковаться не горизонтально и смазать все показания. По идее надо усреднять показания датчика за какой то период времени, и после этого привязывать полученные попугаи к литрам. Вторая проблема в том что датчик аналоговый, поэтому его показания у всех будут хоть немного, но разными, поэтому нужно сделать процедуру калибровки.. например привязываться к моменту загорания лампочки на приборке. Опять же вопрос сколько литров баке когда загорается лампочка? Ну и вообще показания остатка пробега довольно ответственная штука, люди ведь будут на них ориентироваться, а если что-то в расчете пойдет не так, то можно и до заправки не доехать) Доброе утро! Еще по 5-му режиму вопрос: до 20км/ч (или около того), в строке отображается LiH, а свыше 20ти Li00. Так должно быть? До 5 км/ч показывается расход в л/час(L 1H), после л/100км(L 100). Надо будет привести эти строчки к более читаемому виду. Опять же жду Ваших предложений) |
29 дек 2015, 14:17
#267
Не в вижу смысла в остатке топлива. Реально у всех будет все по разному. У меня желтая лампочка загорается, когда в баке 5 литров, вместо 7. Будет колхоз.
Насчет того как работает с фейл 1255. Тут нет какой либо зависимости подключения к мозгам, если ключ повернуть в режим зажигания, но не заводить. То есть, все начинает работать после заводки, проходит 2-3 сек, и вылетает 1255, до этого мут инит. Может быть так: поворчиваешь ключ в режим зажигания, 2-3 секунды ждешь, поворачиваешь и все ок. Еще раз замечу, когда машина у меня стоит после ночной стоянки, когда аккумулятор чуть подсел, то стартер крутит несколько дольше и сразу мут инит вываливается. Такую же хрень я заметил, когда подключал митсубишевский Openport 1.3 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
29 дек 2015, 14:19
#268
Здравствуйте!
На зажигании, без запуска движка, ошибка не появляется. Иногда при езде появляется. Сложности с остаточным пробегом понятны =( По вариантам строки в пятом режиме, мое предложение такое: в двух вариант скорости можно использовать одну и ту же строку liters per hundred km - средний расход LPH liters per hour - литры в час LPH а понять, что где, можно из того едем или стоим=) |
29 дек 2015, 15:00
#269
А чем не устраивают обозначения L/H и L/100
Я бы привел все данные к значениям без скроллинга. Сообщение отредактировал Award - 29 дек 2015, 15:11 |
29 дек 2015, 15:07
#270
Такую же хрень я заметил, когда подключал митсубишевский Openport 1.3 Если одновременно Openport и диагностика на БК работать не могут. Чтобы подключить Openport нужно предварительно отключить диагностику в режиме 0/ На зажигании, без запуска движка, ошибка не появляется. Иногда при езде появляется. Попробуйте приложенную прошивку. Понаблюдайте будут ли появляться ошибки при езде. Цитата в двух вариант скорости можно использовать одну и ту же строку liters per hundred km - средний расход LPH liters per hour - литры в час LPH а понять, что где, можно из того едем или стоим=) Думаю что лучше делать отдельные надписи, потому что если медленно ехать расход тоже в л/час. Ждем еще предложений)
29 дек 2015, 15:09
#271
Если одновременно Openport и диагностика на БК работать не могут. Чтобы подключить Openport нужно предварительно отключить диагностику в режиме 0/ Я это знаю, просто такая же беда была и со штатным бк. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
29 дек 2015, 15:16
#272
Суммарный расход TOTAL.
Температура охлаждающей Tcool и как в 269м сообщении. Сообщение отредактировал Award - 29 дек 2015, 15:22 |
29 дек 2015, 15:27
#273
Суммарный расход TOTAL. Температура охлаждающей Tcool и как в 269м сообщении. С Tcool согласен, с тотал -нет. Непонятно тотал чего? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
29 дек 2015, 15:54
#274
∑fuel
Для расхода, если нет косой черты LnH расход в час Ln100 расход на 100 км. Сообщение отредактировал Award - 29 дек 2015, 16:13 |
29 дек 2015, 21:44
#275
А мы ограничены количеством символов аббревиатуре режима?
Почему бы не сделать бегущей строкой, как в других режимах: суммарный расход - Fuel for the trip Мгновенный в час - fuel per hour Расход на 100 - fuel per hundred kilometers температуру так и оставить - coolant temperature |
29 дек 2015, 22:32
#276
А мы ограничены количеством символов аббревиатуре режима? Почему бы не сделать бегущей строкой, как в других режимах: суммарный расход - Fuel for the trip Мгновенный в час - fuel per hour Расход на 100 - fuel per hundred kilometers температуру так и оставить - coolant temperature Зачем огород такой городить, чтоб строки ездили. Я 4 месяца проездил, ну не очень удобно ждать это пока едешь и смотришь. Суммарный расход - s.rashod Мгновенный расход - m.rashod Расход на 100 - L/100 Температура - temp OJ. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
29 дек 2015, 22:39
#277
30 дек 2015, 14:38
#278
День добрый!
Поездил с bkRomV9.22_test11.zip - не очень.., виснет на WAITIN. 10 тест лучше оказалась =) |
30 дек 2015, 15:35
#279
Вообще не подсоединяется или виснет при езде?
30 дек 2015, 15:43
#280
Утром повисело минуту и зарабатало. При движении вылетало на waitin
Последний раз как повисло при старте так и не заработало. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:47 |
