20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
сообщение 31 окт 2015, 1:07
Сообщение #201
Цитата(mihey_ch @ 4 авг 2015, 17:40) *
...1. Температура внутри салона автомобиля...
А откуда температура-то берётся?
У нас же нету салонного термодатчика...
Enot
сообщение 31 окт 2015, 8:27
Сообщение #202
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
В модификациях с климат-контролем есть салонный датчик температуры.
Все вопросы в личку.
fusebit
сообщение 31 окт 2015, 11:13
Сообщение #203
Из: ХМАО
Пользователь №: 103339
Всем доброго времени суток. Собрал я сие устройство по последней версии п.п. от Dujnikov(за что ему большое спасибо) вот какие результаты: Прошивка bkRomV9.21 При питании от ЛБП всё работает, но нету часов и температуры, такие же результаты в автомобиле, при чтении ошибки на дисплее отобразилось вместо Р0221 какие-то непонятные символы, но ошибка стерлась! Так-же пробовал с резистором, результат тот-же. Потом прошил прошивкой 9.18, при питании от ЛБП всё ок и часы и температура, когда включил в машине, 0 канал переключаю на 1 пишет MUT INIT и всё!
Прошил прошивкой bkRomV9.18_test всё заработало но чтение ошибок не проверял, так же хотел прошить прошивкой 9.19 как написано в статье самой последней но по ссылке только RomV9.21. Вот видео работы https://youtu.be/wUpqwgi13pg
Вот видео работы с прошивкой 9.18 https://youtu.be/r1l81EWWo34
Сообщение отредактировал fusebit - 31 окт 2015, 12:07
Dujnikov
сообщение 31 окт 2015, 14:50
Сообщение #204
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Ds18b20 датчик в схеме.
Вообще скорее всего 9,18 самая стабильная. Посмотрим, что Михаил ответит.
Я езду с 21 версией 4 месяца, все ок.
fusebit
сообщение 31 окт 2015, 15:14
Сообщение #205
Из: ХМАО
Да ds18b20 в схеме, я имею в виду температура на улице, на дисплее верхний левый угол.
Михаил дал для пробы прошивку bkRomV9.18_test у неё всё отлично только буквы некоторые не корректно отображаются и ошибку я так и не смог стереть. Вот видео https://youtu.be/1xjZVLuUOUM
и ещё https://youtu.be/HhyZLORqtiA
Dujnikov
сообщение 31 окт 2015, 17:17
Сообщение #206
Из: Пенза
А1Т у меня так же все, абсолютно! и iso init так же.
fusebit
сообщение 31 окт 2015, 18:48
Сообщение #207
Из: ХМАО
На прошивке 9.21 ошибка стерлась сразу, но вот беда что нету часов и температуры за бортом.
Скажите а верхняя строка, часы и температура показывает?
Сообщение отредактировал fusebit - 31 окт 2015, 20:09
mihey_ch
сообщение 31 окт 2015, 20:12
Сообщение #208
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Привет всем!
fusebit, попробуйте прошивку https://yadi.sk/d/kByVDFk7k9P6T
Попробовал объединить плюсы 9.18 и 9.21.
fusebit
сообщение 31 окт 2015, 21:06
Сообщение #209
Из: ХМАО
Вот проверил от лбп, к сожалению часы не отобразились, как с резистором R2 так и без него
видео https://youtu.be/bNhYxpW_PQA
bkRomV9.18_test работает на ура только не стирает ошибку
Вот
Сообщение отредактировал fusebit - 31 окт 2015, 21:12
Прикрепленный файл  bkRomV9.18_test.rar ( 20.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
fusebit
сообщение 1 ноя 2015, 10:21
Сообщение #210
Из: ХМАО
Вот видео работы прошивки bkRomV9.22_test2 https://youtu.be/254lN3JAFL4
Хочу сказать спасибо Михаилу и всем кто участвует в данном проекте!
Dujnikov
сообщение 1 ноя 2015, 10:51
Сообщение #211
Из: Пенза
Михаил, мне стоит данную прошивку тестить, или погодить?
fusebit
сообщение 1 ноя 2015, 11:11
Сообщение #212
Из: ХМАО
Проверил прошивку bkRomV9.22_test2 в машине, отображение супер! Считал ошибку без проблем, только не смог стереть её, ну и часы с температурой не показывают.
https://youtu.be/Y6GgJBKuyYI
При попытке стереть ошибку, происходит повторное считывание и всё.
Сообщение отредактировал fusebit - 1 ноя 2015, 11:15
mihey_ch
сообщение 1 ноя 2015, 11:41
Сообщение #213
Пользователь №: 229
Пока подождите. Доведем до ума с fusebit, потом посмотрим заработает ли у Вас.
fusebit
сообщение 1 ноя 2015, 14:49
Сообщение #214
Из: ХМАО
Всё приехал! В общем поставил бк в машину, всё работает на ура, попробовал стереть ошибку, результат тот-же, решил проехаться и погонять его на разных режимах! Проехав метров 500 и гоняя по каналам всё отлично, попробовал снова стереть ошибку урааа! она стёрлась без проблем. С видео не вышло по всем известному закону подлости! Она таки села как только я поехал, сейчас заряжаю, в ближайшее время обязательно сниму видио отчет по роботе бк.
Хочу сказать огромное спасибо, Михаилу а так же участникам форума.
mihey_ch
сообщение 1 ноя 2015, 15:23
Сообщение #215
Пользователь №: 229
Хорошо. Попробуйте загрузить эту https://yadi.sk/d/YZje2f04k9xjv прошивку. Еще кое что подправил в стирании ошибок, чтобы процесс был более явным.
Сергей, можете тоже попробовать эту прошивку, посмотрим будут ли у Вас часы отображаться. Хочется чтобы одна версия прошивки работала у всех.
Dujnikov
сообщение 1 ноя 2015, 15:30
Сообщение #216
Из: Пенза
Хорошо, зафигачу вечером) Кстати я чего то тупанул. В режим диагностики понятно как выходить, зажав кнопку, а стирание как то по другому. Я что то этот момент пропустил!
fusebit
сообщение 1 ноя 2015, 15:32
Сообщение #217
Из: ХМАО
Буду пробовать.
mihey_ch
сообщение 1 ноя 2015, 15:35
Сообщение #218
Пользователь №: 229
Стирание, после того как обнаружены ошибки, делать точно так же, зажав кнопку.
fusebit
сообщение 2 ноя 2015, 19:09
Сообщение #219
Из: ХМАО
Всем доброго времени суток сегодня протестировал прошивку bkRomV9.22_test4 вот результаты: https://youtu.be/_Xy8pg-GVYA обратите внимание как мерцают часы и время, с выводом на нижнюю строку частей символов. Не знаю что это? может наводки или дело в прошивке хотя в версии bkRomV9.18_test такого не наблюдал, но опять же в последней версии, такой эффект появляется только при работающем двигатели! Результат следующий стереть так и не смог, вместо этого появилась надпись ERR R, по пути до дому подумал может стоит нажать когда эта надпись
ERR R решил что это (ERROR RESET) вернулся в машину сел, подключил а бк, не работает, смотрю шлейф отошёл короче вставил его и одним проводом не туда итог спалил ардуину! Завтра буду заказывать новую, вот как то так!
Ардуину подключил к пк обнаружилась без проблем, начал прошивать процесс бесконечный, горит только зелёный светодиод ничего не греется! получается что я 5,6 ножку второго разъёма процессорной платы, кинул на плату дисплея 5 на load а 6 на место пятой.
Сообщение отредактировал fusebit - 2 ноя 2015, 19:29
Прикрепленный файл  2015_11_02_211719.png ( 102.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Dujnikov
сообщение 2 ноя 2015, 20:44
Сообщение #220
Из: Пенза
Наш человек. Я так же 2 штуки попалил)
Если надо, могу запасную продать, заказывал 1, она где то затерялась, заказал вторую, только пришла.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
