20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
fusebit
сообщение 24 июля 2015, 15:03
Сообщение #181
Из: ХМАО
Пользователь №: 103339
Ждём с нетерпением!
Dujnikov
сообщение 24 июля 2015, 16:43
Сообщение #182
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(fusebit @ 24 июля 2015, 9:20) *
Да нет пока, делал версию для 8, и 9 версии прошивок ни одна не работает, уже не знаю как быть столько сил нерв!
9 версия работала при тесте от лбп, был косяк в отображении букаф на дисплее, при подключении к авто показывал два канала ch1,ch2 и надпись моунт.
С прошивкой 9 версии были интересные вещи и у меня, она поправлена. Как все заработает, мы все выложим и поясним. А уж как я зае**лся))))
mihey_ch
сообщение 24 июля 2015, 18:11
Сообщение #183
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Что конкретно у Вас с отображением букв? Лучше даже с фото. По поводу каналов - у Вас на 9-ой версии по кругу только 2 канала пролистывались, или показания были только на 2-х?
Там в целом в прошивке все в порядке. я только для Вас исправление делал чтобы Вы тест на возврат смогли провести. На работу в штатном режиме это никак бы не повлияло. Ну и сегодня конкретно под "странные" MC33290 скомпилировал прошивку. Перепутанные производителем относительно даташита RX и TX я еще не видел blink.gif
Сообщение отредактировал mihey_ch - 24 июля 2015, 18:19
Dujnikov
сообщение 24 июля 2015, 18:46
Сообщение #184
Из: Пенза
Понял, я хз что за микросхемы MCZ33290.
Осталось чуть чуть!
fusebit
сообщение 24 июля 2015, 19:02
Сообщение #185
Из: ХМАО
При наладке и питании от лбп, работали все девять каналов, единственное надпись на каком-то канале была не INIT а ININ точно не помню! После подключения бк в авто отображал 1 и 9 канал при попытке включения чтение ошибок выдавал что-то моунт и всё! Фото к сожалению нету.
mihey_ch
сообщение 24 июля 2015, 19:09
Сообщение #186
Пользователь №: 229
Это на какой версии прошивки? 9.18?
fusebit
сообщение 24 июля 2015, 19:17
Сообщение #187
Из: ХМАО
Вот обе платы.
Да на 9.18
Да 9.18.
Прикрепленный файл  _________________________.rar ( 13.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Dujnikov
сообщение 3 авг 2015, 9:43
Сообщение #188
Из: Пенза
Здравствуйте. Потихоньку. но результаты есть. Удалось добиться более менее стабильной работы, но схема немного изменилась. Есть пара нюансов. Нюансы такие, что у кого то будет работать по одной схеме, у кого то по другой, в зависимости от бк. Я думаю, что мы совместно решим, как все описать и выложим схему и стабильную прошивку выложит Михаил, как только я закончу последние тесты.
mihey_ch
сообщение 4 авг 2015, 17:40
Сообщение #189
Пользователь №: 229
Всем привет!
Итак, как Сергей уже написал, в результате реализации сего проекта выяснились некоторые моменты, из-за которых схема и прошивка работали не совсем стабильно. Были проведены тестирования различных вариантов, в результате которых пришлось немного доработать схему и прошивку. Вот итоговая схема:
Изменения:
1. Резистор R2 не обязателен, то есть дорожку под него лучше развести на плате, но впаивать его не нужно. Возможно нужно будет впаять его если сразу не заработают температура наружнего воздуха и часы.
2. Добавился резистор R7. Нужен для более стабильной работы схемы, у меня, например работало как с ним, так и без него, но раз известно что на 2х машинах работает с резистором, то будем делать так.
3. Доработана прошивка. Последнюю версию можете скачать тут.
По поводу подстроечного резистора R3: он требуется для того чтобы подстроить показания бортового напряжения под реальные значения. Для этого когда соберете и проверите на работоспособность всю схему включаете ключем режим ACC и БК в режим 2. После этого берете обычный тестер и измеряете бортовое напряжение, запоминаете его, и подстроечным резистором подстраиваете показания на БК под уровень реального напряжения. Важно все это делать именно в режиме ACC, так как когда включено зажигание или заведен двигатель показания бортового напряжения уже будут браться с мозгов авто.
Краткую инструкцию как подключить плату ардуино к компьютеру и прошить ее я выкладывал ранее.
Тем кто будет трассировать печатную плату самостоятельно рекомендую сделать возможность подключения к любому из свободных пинов платы ардуино, этим вы оставите возможность что-либо доподключить к плате без ее переделки. Не буду исключать что впоследствии на эти выводы добавиться еще какой-нибудь полезный функционал.
Описание работы режимов БК:
0. Ничего не отображает. Если зажать кнопку переключения режимов более 3 сек. полностью выключается диагностика по MUT. Это может потребоваться чтобы подключиться к машине обычным диагностическим адаптером: если не отключить диагностику на БК, адаптером вы подключиться не сможете.
1. Температура внутри салона автомобиля.
2. Напряжение бортовой сети.
3. Счетчик пробега от сброса показаний до следующего сброса. Сброс осуществляется зажатием кнопки переключения режимов более 3 сек.
4. Расход топлива в литрах от сброса до сброса. Сброс осуществляется зажатием кнопки переключения режимов более 3 сек.
5. Средний расход топлива, в л/100км. Чем больше ездить, тем больше усредняется. Сброс осуществляется зажатием кнопки переключения режимов более 3 сек.
6. Температура охлаждающей жидкости в градусах цельсия.
7. Обороты двигателя, об/мин.
8. Долговременные топливные коррекции LTFT.
9. Режим чтения ошибок OBD2. Чтобы прочитать ошибки нужно зажать кнопку переключения режимов более 3 сек. Если ошибки есть - они будут отображаться в стандартных кодах, например P0203. Для сброса ошибок, если они присутствуют, нужно также зажать кнопку переключения режимов более 3 сек.
Посмотреть видео работы доработанного БК можно тут и чтение и сброс ошибок тут. Порядок режимов на видео немного отличается от приведенного выше, так как там была еще более старая версия прошивки.
Другие важные моменты:
- Для тех кто не сможет найти микросхему mc33290 или с ней будут какие-то проблемы есть альтернативный вариант - микросхема L9637D. Так как распиновка у нее немного отличается, я подготовил для нее отдельную схему. Здесь ее публиковать не буду, чтобы не вводить путаницу, но увидеть ее можно по ссылке
- Если кто то уже собрал схему, по предыдущему варианту, но что-то не работает - в первую очередь обновите прошивку. Если после этого будет работать диагностика, но не будут показываться часы и температура - значит добавляйте R7.
- To favori: как сделаете рабочий вариант пишите. Вышлю Вам вариант прошивки с выводом данных по скорости на uart.
Вроде на этом пока все, если что забыл допишу позже.
Ну и если кто-то еще кроме Сергея уже реализовал - пишите, чтобы другие не пугались что это так сложно))
Сообщение отредактировал mihey_ch - 4 авг 2015, 17:44
Dujnikov
сообщение 4 авг 2015, 22:11
Сообщение #190
Из: Пенза
Видео последней прошивки бк
Прошивка работает стабильно. Сейчас занят поиском коробочки , чтобы все компактно было упаковано!
Чуть позже выпущу плату с поправками
Сообщение отредактировал Dujnikov - 4 авг 2015, 22:19
mihey_ch
сообщение 4 авг 2015, 22:32
Сообщение #191
Пользователь №: 229
Если ничего подходящего не найдете то можно купить в магазинах радиодеталей корпус такого вида для РЭА. Они довольно распространены.
Dujnikov
сообщение 5 авг 2015, 8:35
Сообщение #192
Из: Пенза
Плата
Версия платы с учетом изменений.
favori
Сообщение #193
Из: Симферополь
Пользователь №: 102338
Спасибо сказали: 2 раза
Доброе утро!
Вы проделали огромную работу! Спасибо за это!
По теме, я все жду ардуину из Китая, почти месяц уже едет, где-то в Финляндии болтается сейчас...
ezhyk
сообщение 5 авг 2015, 9:30
Сообщение #194
Пользователь №: 15
Теперь не помешало бы подвести итог - полный список запчастей (микросхемы, сопротивления, платы), ссылки на последнюю версию прошивки и разводку платы, номер БК закрепить на первой странице в теме.
Сообщение отредактировал ezhyk - 5 авг 2015, 9:32
Dujnikov
сообщение 5 авг 2015, 10:05
Сообщение #195
Из: Пенза
Наберитесь терпения. Все это мы делаем в свободное от работы время.
сообщение 5 авг 2015, 12:03
Сообщение #196
Спасибо сказали: 429 раз
Читаю и завидую ( по-доброму ) ! Молодцы , ребята ! Такую работу проделали . Но , повторит вашу работу , мало кто . А , жаль ! Пензяки , наверное , к Сергею обратятся . Я сам , ещё в прошлом году , к нему поехал бы !
Dujnikov
сообщение 5 авг 2015, 15:05
Сообщение #197
Из: Пенза
Ах если бы, от моей квалификации только корочки остались. Тут все под руководством Михаила. Спать не долго, настроит -сущий адЪ.
ezhyk
сообщение 5 авг 2015, 16:12
Сообщение #198
Пользователь №: 15
Горю желанием повторить, адруина уже пришла, кривые руки наготове, да еще и лампочка одна в бк перегорела(тоже намекает).
сообщение 6 авг 2015, 14:35
Сообщение #199
Спасибо сказали: 1557 раз
В связи с назревшими, по обсуждениям в этой теме, изменениями в основной теме FAQ Доработка штатного БК, , прошу топик-стартёра, в следующем за моим, посте изложить новую редакцию темы в FAQ. А я, или кто-то из админов или модеров, отредактирует главную тему.
Спасибо!
сообщение 6 авг 2015, 19:33
Сообщение #200
Спасибо за ответственное отношение к данной теме топик-стартёра mihey_ch ! Тема Доработка штатного БК, откорректирована.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
