20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
Dujnikov
сообщение 2 июня 2015, 20:18
Сообщение #101
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(Nezn@ika @ 2 июня 2015, 20:03) *
а через ардуиновскую прогу не пробавали на нее скетч какой-нибудь простенький залить?
Пробовал, пишет ошибку типа not in sync 0x00 и кучу кодов
Alekssalkaev
сообщение 3 июня 2015, 0:54
Сообщение #102
Пользователь №: 103622
привет прикольная тема но к сожаленью я не дружу с перепайкой плат можно ли заказать такую приблуду и сколько по деньгам спасибо
mihey_ch
сообщение 5 июня 2015, 8:46
Сообщение #103
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Ответил в личку.
seit
сообщение 5 июня 2015, 12:48
Сообщение #104
Пользователь №: 1724
Ув. mihey_ch, стоит ли экономить купив китайскую Arduino с чипом ch340 или брать только оригинал? По всей видимости разница у них только в преобразователях (ch340 или FTDI) и качественной обвеске.
По поводу магнитольной кнопки DISP народ уже все решил- Ссылка на Drive2
mihey_ch
сообщение 5 июня 2015, 21:07
Сообщение #105
Пользователь №: 229
Думаю качество обвески у них как раз одинаковое - клепают на одном заводе, просто чип FTDI более дорогой, вдобавок последние драйвера FTDI так просто не встают на поддельныые китайские чипы, и приходится немного "поколдовать" с ними. Если преобразователь работает - не имеет значения какой он, его роль лишь доставить прошивку до микроконтроллера. У пользователя Dujnikov не получилось загрузить прошивку с этим преобразователем, но он писал что возможно "спалил" что-то на плате. В общем, в любом случае решать Вам, у меня плата еще из старых запасов, с чипом FTDI, но сегодня я бы наверное заказал на ch340, хотя бы из спортивного интереса.
По поводу кнопки DISP - я знаю об этом способе доработки, его я и хотел воплотить когда в первый раз снял свой БК. Но, как оказалось, такие БК как у меня несколько отличаются в железе от приведенного по Вашей ссылке, и с помощью резисторов переключение режимов на них реализовать невозможно. Вот так и пришлось мне придумывать свой велосипед)
P.S. поискал на али ардуино на чипе FTDI. В принципе когда я свою заказывал они так и стоили..
Сообщение отредактировал mihey_ch - 5 июня 2015, 21:13
seit
сообщение 11 июня 2015, 8:45
Сообщение #106
Приехала посылка, потом дошло что надо глянуть внутренности своего бк
Недавно провел в дороге около трех часов и заметил, что часто кнопаю кондиционер (то холодно, то жарко). Если использовать датчик температуры в салоне возможно ли реализовать или переделать прошивку, чтоб вместо замыкания дверей включать кондишин по заданной температуре, например 24 по цельсию?
Сообщение отредактировал seit - 11 июня 2015, 8:56
Прикрепленный файл  10062015018.jpg ( 169.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
Прикрепленный файл  10062015019.jpg ( 162.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 503
Прикрепленный файл  10062015017.jpg ( 129.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
Прикрепленный файл  10062015020.jpg ( 121.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Прикрепленный файл  10062015021.jpg ( 101.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
seit
сообщение 11 июня 2015, 16:29
Сообщение #107
Трахался с драйверами и подошел только этот. Для китайской ардуины на ch340g
Сообщение отредактировал seit - 11 июня 2015, 16:34
mihey_ch
сообщение 11 июня 2015, 23:20
Сообщение #108
Пользователь №: 229
Похоже что у Вас еще одна версия БК. Можете сделать более качественное фото, особенно платы с контроллером дисплея? Если нужно, я могу реализовать в прошивке вывод +5В на один из выводов при достижении определенной температуры.
Dujnikov
сообщение 11 июня 2015, 23:56
Сообщение #109
Из: Пенза
Благодарю, но я уже такой ставил. Как сказано было выше я спалил просто платку по неосторожности.
seit
сообщение 12 июня 2015, 16:19
Сообщение #110
ok.В похмедельнк постараюсь сделать фото и перепишу названия контроллера.
Сообщение отредактировал seit - 12 июня 2015, 16:24
Dujnikov
сообщение 12 июня 2015, 22:15
Сообщение #111
Из: Пенза
Долго не мог найти ваш бк, пока не понял, что у вас спейс стар!
Nezn@ika
сообщение 13 июня 2015, 16:44
Сообщение #112
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
у Seit скорей всего проц LC75874
P.S. на этой модели кнопка disp реализуется на резисторах (6.8 кОм вроде)
Сообщение отредактировал Nezn@ika - 13 июня 2015, 16:47
Прикрепленный файл  LC75874_www.hqew.com.pdf ( 544.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Dujnikov
сообщение 13 июня 2015, 17:50
Сообщение #113
Из: Пенза
А на каризме где кнопка перемыкается не подскажите?
Nezn@ika
сообщение 14 июня 2015, 12:12
Сообщение #114
Пользователь №: 364
А на наших 2х вариантах БК такой фокус вроде как не прокатывает, по крайней мере в отличии от спейсовского у нас кнопки не на 1 вывод повешаны, а имеют каждая свою ногу.
seit
сообщение 15 июня 2015, 8:35
Сообщение #115
Фото бк
http://s019.radikal.ru/i604/1506/c0/8108d62f3790.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1506/c3/736918e92ac5.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1506/4c/f3c0b43b937a.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1506/f5/1b8133e17639.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1506/b8/d3173bc6d3a0.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1506/29/521b3100a9b8.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1506/46/415a882cc463.jpg
http://i016.radikal.ru/1506/26/b74ef14fd1a6.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1506/9b/3b65904e3b43.jpg
Сообщение отредактировал Admin - 23 июня 2015, 14:12
Причина редактирования: Исправил картинки
mihey_ch
сообщение 15 июня 2015, 9:38
Сообщение #116
Пользователь №: 229
Цитата(seit @ 15 июня 2015, 8:35) *
Фото бк
Nezn@ika прав, у Вас LC75874. Судя по даташиту, данные на него надо слать в другом виде, отличном от MSM6775 применяемого на каризмах, поэтому моя прошивка на нем к, к сожалению, не заработает. И, действительно, на этом БК кнопка disp реализуется на резисторах - видел где-то на форуме по спейс стару.
Сообщение отредактировал mihey_ch - 15 июня 2015, 9:39
seit
сообщение 15 июня 2015, 10:21
Сообщение #117
Жаль sad.gif .
Nezn@ika
сообщение 24 июня 2015, 22:46
Сообщение #118
Пользователь №: 364
seit, если не сложно сделайе еще фотки других сторон плат
seit
сообщение 30 июня 2015, 8:04
Сообщение #119
Дык я давно уже поставил все на место
Сезон дождей закончиться у нас, попробую. На что сфокусировать, если шо?
Nezn@ika
сообщение 4 июля 2015, 23:45
Сообщение #120
Пользователь №: 364
Копмпоновка деталей и желательно чтобы дорожки по-четче
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
