Некоторые коды популярных запчастей
Ogyrcheg
сообщение 28 мая 2013, 9:19
Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 13 раз
МОТОР 4G92
MD348631 фильтр масляный
MD138994 датчик давления масла
MD313301 помпа
MR127077 воздушный фильтр
MS851728 свечи (NGK)
MD314456 Ремень ГРМ
MD320174 ролик ремня ГРМ
MD168055 сальник коленвала перед.
MD153103 сальник распредвала
MD334458 прокладка клапанной крышки
MD198128 прокладка свечного колодца
Ogyrcheg
сообщение 28 мая 2013, 9:22
Пользователь №: 647
КОРОБКА МКПП РЕНО
622 1077 00 сцепление комплект лукас
MW 306519 65 сальник приводного вала
839021 ШРУС внешний 25\29 шлицов
MTIL-DA1 ремкомплект внутреннего левого ШРУСа (трипоид)
MW30621288 втулка выжимного подшипника
M485912 ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ
Ogyrcheg
сообщение 28 мая 2013, 9:24
Пользователь №: 647
номера подойдут на авто после рестайла комплектация классик, МКПП, 4G92.
MR910759 щетки стеклоочистителя (лев. прав.)
MB952178 трапеция стеклоочистителя (треугольников отдельно не бывает)
MR911027 крышка бачка омывателя
MR911199 поворотник на крыло (белый)
MR913074 светильник потолочный
MR792841 блок клавиш стеклоподъемника ( с блокировкой, для передних стекол)
MR485387 фонарь номерного знака
MB958880 стекляшки потолочной лампы
MB 953381 реле обогрева стекла
MB953383 реле поворотов
MR 228120 блок управления ЦЗ
MR972793 левая фара
MR972794 правая фара
MR179518 концевик
MR273547 концевик
сообщение 28 мая 2013, 12:20
Спасибо сказали: 802 раза
Соединил темы...
Дмитрий76
сообщение 1 июня 2013, 20:46
Из: Мытищи
Пользователь №: 320
Вот такие запчасти ставил я- Ремня ГРМ.Поставил- Ремень ГРМ- SUN-A350YU29MM. Ролик -GMB- GT90550. Помпа- GMB-GWM-58A. Сальник коленвала- MD 168055. Сальник распредвала MD372536. Ремень ГУР-Dayco-5PK1340. Ремень генератора- Dayco-4PK775.   Пробег 125000км.Замена Радиатора ОЖ и Антифриза. Поставил радиатор  AVA-MT 2112. Антифриз  MOBIL EXTRA.   Замена штатного БК на -Multitronics VG1031GPL. Установка Заднего Парктроника. Установка штатных ПТФ. Приобретена Резина и Диски Литые Штатные- Лето -Yokohama C.Drive AC01.195/60/15. Зима - Bridgestone IC 5000. 195/60/15. Установлены Лампы Головного Света и ПТФ-KOITO WhiteBeam III.(Би-ксенон снял). Выведен топливный фильтр в моторный отсек.(штатный Топливный фильтр удалён). Установлены магнитола Pioneer DVH-P500UB. Твитеры  и Фильтры. Установлена  диодная  подсветка в ноги. Замена масла АКПП  Mitsubishi Diamond ATF SP III -два раза по 4.5литра через 5тыс.и 10тыс. пробега. Полировка и регулировка Фар.   При 134 т.км Задние Тормозные Диски (TEXTAR 92083000) и колодки (TRW GDB 1314) +задние тормозные шланги(NK-854820). Пробег 138т.км 17 сентября 2011года. Чистка Дроссельной Заслонки и Форсунок. Замена Прокладок Свечных Колодцев(MD198128) и Прокладки Клапанной крышки (MD 334458) Замена Масла с Фильтром(J1313016). Замена Воздушного Фильтра (TSN 9.1.167). Замена Ремня Генератора (Dayco 4PK775) Свечи Зажигания (NGK BKR6E-11) Пробег 138850т.км. 25сентября 2011года. Замена 2 салеинтблока продольных рычагов(MR 102063),4 салеинтблока нижних поперечных рычагов(MR 102012) +2верхних поперечных рычага MR 130480(79) ,+тяги(FEBI 27927) и рулевые наконечники(SWAG 55710012),и пыльники тяг (Lemforder-3022001). Передние Диски Тормозные (TEXTAR 92100400) и колодки (TRW GDB 1313). Замена Салонного Фильтра (MANN CU 23 000-2) Передние Тормозные Шланги (SWAG 55922424) 4 октября 2011г. Пробег 139600. Произведён Чип-Тюнинг у Димы Ёжика. 2 ноября 2011г. Пробег 143000км.  Заменил опоры двигателя Перед (MR333675), и Зад (MR 102115) стояли Фебест -умерли через 15тыс.км Заменена Трапеция Стеклоочистителя MB952178 14января 2012г. Пробег 149300км. Замена задних амортизаторов и пружин. Стояли MR913123 (62737),поставил Bilstein 19-118703 Амортизатор задний -2шт. Kayaba RC 5855 Пружина подвески задней-2шт. Monroe PK 081 Комплект установочный амортизатора-1шт. Mitsubishi MR 910783 Опора заднего амортизатора-2шт. Mitsubishi MR 130231 Втулка амортизатора-2шт. 28января 2012г. Пробег 149760км. Замена передних амортизаторов,пружин и опор. Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802 , Kayaba RD 2449-Пружины передние. Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора . Monroe PK 044-установочный комплект. Сделан Сход/Развал.   18февраля 2012г. Пробег 150978км. Замена Передних и Задних стоек стабилизаторов. Перед - комплект TRW JTS 222-2шт. Зад- комплект Febi 26867-2шт. Втулки Полиуретановые- № 0-02-010 "Точка Опоры"-12шт.     5марта 2012г. Пробег 153000км. Замена Головной Оптики, поставил DEPO-2141157LLDEM2 и DEPO-2141157RLDEM2.   16апреля 2012г.Пробег 155700км. Замена масла в двигателе(Total quartz 9000 5w40) и фильтра (J1313016)    19 апреля 2012г.Пробег 155800км. Частичная замена Масло трансмиссионное Mitsubishi "DIAMOND ATF SP3", 4л.   25апреля 2012г.Пробег 156100км. Замена Лобового Стекла(стояло оригинальное с 2003г.) Поставил- КМК БОР -5646.   1 мая 2012г. Пробег 157000км. Заменил свечи NGK BKR6E-11 ,поставил BOSCH 0242235913.   1июля 2012г. Пробег 164100км. Замена масла ДВС (Total quartz 9000 5w40) и фильтра (J1313016)   12 июля 2012г.Пробег 165745км. Заменил колодки переднии ,поставил ABS-37020.(стояли TRW GDB 1313 прошли 28тыс.км.хорошие колодки,только сильно пылят).   21 июля 2012г. Пробег 166100км. Заменил Салонный Фильтр (стоял MANN CU 23 000-2 поставил  Shibato S04.509.1).   19 августа 2012г.Пробег  170674км. Заменил Воздушный фильтр (TSN 9.1.167).     21 августа 2012г.Пробег  171000км. Заменил аккумулятор.стояла VARTA  поставил ТИТАН евро.   1сентября 2012г. Пробег 173300км. Замена масла (Total quartz 9000 5w40) и фильтра(J1313016),заменил  по ошибке (стучала пружина об чашку)левую опору амортизатора GP-VO30818465 стояла Scan-tech -30.8465   7сентября 2012г.Пробег 174300км. Заменил свечи BOSCH- 0242235913 на DENSO- K20PRU11 и топливный фильтр  KNECHT/MAHLE- KL83 на  BIG Filter-GB-332PL.   1сентября 2012г.пробег 175900км. Заменил колодки ABS-37020 на Nipparts-J3 605 042 (гомно АВС),заменил лампы ПТФ Който на Осрам НБ,(Който отходили с 40тыс.км с 1июля 2011года)   15 октября 2012г.пробег 178600км. Заменил Прокладку клапанной крышки (MD 334458) и прокладки свечных колодцев (MD198128).Причина –потекла прокладка клапанной крышки.   21октября 2012г.пробег 180100км. Заменил масло Esso Ultron SAE 5W-40 и фильтр J1313016, жидкость АКПП- Масло трансмиссионное "DIAMOND ATF SP3", 4л. Mitsubishi-4024800.   13ноября 2012г.пробег 182760км. Заменил Лобаш-КМК Бор лопнул,поставил Пилькинтон. 8декабря 2012г.пробег 188000км. Заменил антифриз в МЕКе ,Mobil Extra.   18 декабря 2012г.пробег 190636км. Заменил Приборку на моей было 189350км.Разница -1286км.   29декбря 2012года.пробег 192500км. Заменил топливный фильтр(Kolbenschmidt-50 013 643) и салонный фильтр(Jakoparts-J1345001),снимал и продувал  вентилятор печки.   15января 2013года.Пробег 195000км. Заменил  масло Esso Ultron и фильтр J1313016,и LUCAS/TRW Суппорт тормозной BHN288 и BHN287 со скобами BDA410 и  колодки тормозные заднии Kashiyama- D6120 прокачал тормозную систему. BHN288
leshii
сообщение 30 июня 2015, 0:30
Пользователь №: 104358
Ребята у кого края 2001 г.в датчик распредвала эра 529 не подходит есть оригинал конечно но он стоит 4900 альтернатива ему датчик от хондай саната оригинал.я просто долго мчался с датчиком и все таки нашел . Вы спросите по чему именно от санаты ?по оригинальном номеру бьется эта машина а по вину эра!
sanko
сообщение 30 июня 2015, 9:36
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
leshii, а какой парт номер у этого датчика?
перецнах
сообщение 30 июня 2015, 20:09
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
а с чего вы взяли что он должен подходить? он вообще-то от ниссана. дорестайл/рестайл - без разницы - md327107, аналог хёндэ/киа 3931038050, эра 550329/550525
сообщение 16 июля 2018, 10:30
Спасибо сказали: 1248 раз
"Я просто оставлю это здесь": прокладка приёмной трубы под 1.6 Евро-3: 2876428020 (Hyundai/KIA) - подходит, цена втрое ниже оригинально-каталожной MR224264
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:42
