2 страниц V   1 2 >
Испаритель, чистка
SANIAGA74
сообщение 18 дек 2013, 20:00
Пользователь №: 851
замёрз . как прочистить,продуть,промыть и.т.д. этот испаритель нихера не дует. лобовуха в мороз не отходит чё за машина?
shariot1972
сообщение 18 дек 2013, 20:47
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Печка не дует, возможно засран салонный фильтр. Каризма клуб Каризма клуб И как вариант, когда направлено на лобовое, перекрыть центральный воздуховод.
ilмир
сообщение 18 дек 2013, 20:52
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Регуляторы на консоли правильно настроены , может заслонка неисправна ?
Да и фильтр проверить немешает .
сообщение 18 дек 2013, 21:33
Спасибо сказали: 1556 раз
Во-первых не испаритель, а радиатор печки! Сначала проверь уровень ОЖ в системе и нет ли воздуха там. А так, радиатор печки можно промыть и не снимая его с машины. Вот видео по аналогичному процессу в спейсвагоне: Ссылка на Youtube
shariot1972
сообщение 19 дек 2013, 6:21
Пользователь №: 426
Цитата(AlexVAN @ 18.12.2013, 23:33) *
Весьма интересно!
Yegik
сообщение 19 дек 2013, 8:18
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Я так, как на видео, недавно промывал печку. Только вместо помпы от Газели, использовал китайский водяной насос на 220 Вольт. Промывал часа три, горячей водой с лимонной кислотой, не помогло . Правда во время сего процесса, воду не подогревал и она постепенно остывала, может поэтому, а может кислоты больше надо было сыпать. А может у меня вообще проблема не в радиаторе печки, а в заслонке переключения температуры воздуха. Вобщем надо разбираться дальше.
sanko
сообщение 19 дек 2013, 8:29
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Отредактировал название темы
shariot1972
сообщение 19 дек 2013, 10:23
Пользователь №: 426
А как вообще работает регулировка подачи тепла в салон, что там открывает и закрывает?
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 10:38
Пользователь №: 851
фильтр вообще убрал. возможно засран испаритель.
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 10:46
Пользователь №: 851
вы может не правильно поняли. с печкой с системой охлаждения всё в порядке. радиатор жарит отлично аж запах утюга чувствуется. проблема в обдуве. как будто засран фильтр. машинка третьего года комплектация без фильтра. прежний хозяин установил его сам. 3 года назад. если небыло фильтра то всю грязь на себя принимал именно испаритель. как вот его прочистить снаружи. прошомполить, продуть, или ещё чего.
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 10:52
Пользователь №: 851
зачем отредактировал? радиатор в норме. чистить надо испаритель снаружи , тобишь воздух( поток) проходил сквозь него.
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 11:09
Пользователь №: 851
да всё открывает, закрывает нормально. если бы с улицебыло бы забита отвертие подачи воздуха, то на режиме рециркуляции было бы какоето изменение в потоке воздуха . а то только звук меняется. значит вывод напрашивается один . забит либо фильтр, либо испаритель. так как фильтр отсутствует, то испаритель.
shariot1972
сообщение 19 дек 2013, 14:23
Пользователь №: 426
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 14:44
Сообщение #14
Пользователь №: 851
диагноз поставил давно только я просил совета как почистить испаритель.
voran
сообщение 19 дек 2013, 15:34
Сообщение #15
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Самое интересное, что особых проблем с печкой , а так же кондеем, по причине загрязнение испарителя, особо и не встречалось у владельцев каризмы (судя по форуму). По сему и реального совета по поводу его очистки нет в этой теме. Ну, да, помню, что брызгали туда какой-то химией, но это скорее для того, что бы убрать посторонние запахи из системы.
Может , всё-же, Вы ставите не правильный диагноз? От сюда и все советы и предположения, которые были даны выше.
У меня на авто без фильтра, за 10 лет ничего не случилось. Печка работала как положено.
Не претендую на истину.
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 17:12
Сообщение #16
Пользователь №: 851
что тогда ещё посмотреть? сравнить бы с кем нибудь как у всех дует. да нету поблизости такого чуда техники.
ilмир
сообщение 19 дек 2013, 17:39
Сообщение #17
Со всех воздуховодов плохо дует или только тот который дует на лобовуху .
Что во всём Челябинске нет больше каризм ? За час езды по Уфе видел штук 5-6 каризм разных цветов .
SANIAGA74
сообщение 19 дек 2013, 19:53
Сообщение #18
Пользователь №: 851
да со всех сопел одинаково дует руку обжигает а поток слабый . в челябинске есть машины в основном встречаются по дороге. буду искать кого нибудь. сравню как дует? сегодня хотел попробовать прошомполить соты. взял пластиковую стяжку попробовал проковырять. не вышло. походу всё таки прийдёться снимать испаритель. и под кёрхер его. кто нибудь снимал? есть сюрпризы какие нибудь?
shariot1972
сообщение 19 дек 2013, 20:01
Сообщение #19
Пользователь №: 426
Может еще воздуховоды посмотреть, вдруг где ,, утечка ,, , или дует во все сопла одновременно. И наверное надо посмотреть заслонку рециркуляции, вдруг только чуть приоткрывает.
ilмир
сообщение 19 дек 2013, 20:32
Сообщение #20
А когда переключаеш скоростя вращения вентилятора, звук оборотов меняется ?
2 страниц V   1 2 >
