Крепление навигатора на консоль (фотоотчет)
Лоредрикс
сообщение 18 дек 2013, 19:08
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Решил заморочится с креплением навигатора на консоль,ибо стандартное крепление на стекло не устраивало,загораживало обзор и сильно нагружало стекло(а у меня в этом районе трещина,скрежет в дождь вылазил.
Нам понадобится: девайс,двухсторонний скотч широкий,ножницы,нитка с иголкой,обычная липучка двухсоставная по ширине навигатора,фен.
вот такой у меня китайский навигатор,работает уже три года безотказно,спутники ловит на ура
Берем одну часть липучки ,наклеиваем на обратную сторону двухсторонний скотч и прошиваем все это дело
затем клеим полоску двухстороннего скотча на навигатор
Отдираем пленку с двухстороннего скотча,к которому пришита липучка и клеим все это дело на скотч приклеенный к навигатору.Так же в нижнюю часть лучше преклеить несколько кусочков скотча друг на друга,чтобы навигатор панель не натирал.
Далее повторяем манипуляцию на консоли. Клеим на другую часть липучки двухсторонний скотч и прошиваем. Отдираем пленку и клеим сверху еще один кусок двухстороннего скотча. Слегка нагреваем консоль в месте поклейки и приклеиваем все это дело.
Далее остается лишь установить навигатор одним движением и подключить к нему питание. В итоге получаем бюджетное,надежное и удобное крепление навигатора.
P.S Т.к пластик каризмы не дружит с двухсторонним скотчем,без липучки не обойтись. Т.к липучка не дружит с двухсторонним скотчем,ее нужно обязательно прошить)Делать двойной слой скотча тоже обязательно,ибо из-за "прошивки" один слой держаться не будет.Все способы были проверены и все отваливалось со временем,а с этой конструкцией уже пол года езжу и все отлично. Навигатор закрыл небольшую часть воздуховодов,но минусов от этого не ощутил,так же закрыл ролик закрытия центральной заслонкой,но я ей не пользуюсь.
Sneiper
сообщение 18 дек 2013, 21:03
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
меня устраивает держатель ориг. от навика на стекле )))
dron_1984
сообщение 18 дек 2013, 21:07
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
у меня на торпеде остался привет от старых хозяев в виде приклеенного куска видимо от держателя телефона .
теперь он отклеивается вместе с куском торпеды.
так что я против такого
voran
сообщение 18 дек 2013, 21:16
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
При установки на стекло(у стекла) у навигатора будет более уверенный приём.Так как антенна в навигаторе встроенная, лучше чтобы её не экранировала крыша автомобиля. Я так думаю.
valleriy
сообщение 18 дек 2013, 21:20
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Андрей, разница небольшая у стекла или на консоли, если аппарат нормальный, то и ловит он нормально,
Evgenysv
сообщение 18 дек 2013, 21:47
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
прикольно из минусов разве что поток воздуха неровный, летом обдув корпуса навика в кассу а вот зимой греть конкретно корпус будет
Dujnikov
сообщение 18 дек 2013, 22:37
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Все таки сомнительное удовольствие, особенно зимой, когда воздух горячий будет на навигатор дуть, не любит электроника перепады температуры.
Лоредрикс
сообщение 19 дек 2013, 5:22
Пользователь №: 273
этому навигатору пофигу. он и грелся(до каризмы в шестерке у меня был,прямо над дефлекторами центральными висел,грелся ужасней чем щас) и падал много раз со стекла,когда на морозе присоска отваливалась. антенна мощная,на консоли ловит ничуть не хуже чем на стекле.
а по поводу сохранности панели-я наклеил не на торпеду,а на консоль,там поверхность гладкая,потом все аккуратно снимется,а если останутся шматки скотча-тормозная жидкость в помощь smile.gif
valleriy
сообщение 19 дек 2013, 10:38
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
У меня на самом деле два места крепления одно на лобовом стекле с помощью штатного держателя, а второй... на пепельнице, точнее в пепельнице, вот несколько фоток моего крепления
Это пепельница и перчаточный ящик, или у кого то место под касеты:
Это выдвинутая пепельница и открыта крышка ящика и вставлен 7 дюймовый навигатор, таким образом я креплю его только в тёмное время суток:
а вот причина по которой я так делаю, довольно сильный и большой блик на лобовом стекле:
Тоже самое:
В светлое время суток навигатор находится на стандартном держателе и разницы приёма не ощущаю.
dron_1984
сообщение 19 дек 2013, 12:11
Пользователь №: 31
я свой поставил в левый нижний угол.
провода от прикуривателя хватает и не бликует на солнце.
долго ему место искал .
valleriy
сообщение 19 дек 2013, 14:45
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Андрей, я тоже пытался туда его воткнуть, но больно большой получается, у меня не бликует, наклон отрицательный и солнечные лучи не попадают на экран.
Лоредрикс
сообщение 19 дек 2013, 16:06
Пользователь №: 273
valleriy
сообщение 19 дек 2013, 16:11
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо предыдущему хозяину (Дмитрий76) машину отдал в отличном состоянии и ухоженную.
Лоредрикс
сообщение 19 дек 2013, 16:14
Сообщение #14
Пользователь №: 273
Кстати по этому же принципу у меня держится разветвитель,раньше куда его только не пихал,под пепельницу,под сидушку-все не то. Сейчас аккуратно справа под ногами висит. Абсолютно не мешает и в глаза не бросается+доступность,в любое время можно вытащить устройства итд.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:55
