Пытается ехать на нейтралке
Sander
сообщение 17 дек 2013, 1:48
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Давненько уже заметил данный феномен, но никак руки не доходили разобраться...
Суть в чем.
Машину всегда завожу на нейтралке и с выжатым сцеплением. Так вот когда завелся и отпускаю педаль сцепления (на нейтралке) машина слегка подтягивается вперед, буд-то едет на передаче, на 5-10%. Причем тянет вперед. Чтобы поехать - сил не хватает, но чувствуется, что двигатель уже не в холостую работает.
В том году менял комплект сцепления, ставил LUK, на нем пробег ~15 тыс.км.
С зимней заменой масла обновил и трансмиссионное, т.е. совсем недавно.
PS. На горячую не проверял или не замечал... Хотя вроде тоже подобный эффект наблюдался и на горячую.
сообщение 17 дек 2013, 4:07
Спасибо сказали: 429 раз
Какая температура на улице ?
DED K
сообщение 17 дек 2013, 9:54
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
А масло какое залито в кпп ? мне кажется что масло густое залито .
valleriy
сообщение 17 дек 2013, 10:05
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Когда трогаетесь сцепление схватывает когда педаль у пола, в середине или в верхней точке?
Попробуйте отрегулировать шток ГЦС, выбрав свободный ход педали, таким образом что бы сцепление не вело. Вот тут несколько советов как и что можно сделать Каризма клуб
DED K
сообщение 17 дек 2013, 10:20
Пользователь №: 12
Валер так он пишет ,что заводит на нейтралке .
valleriy
сообщение 17 дек 2013, 11:22
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Тогда скорее всего масло, но даже так я, пока была механика заводил на выжатом сцеплении, вот только
что делать с этими высказываниями?
DED K
сообщение 17 дек 2013, 11:34
Пользователь №: 12
Надо проверить на прогретом движке и кпп .
сообщение 17 дек 2013, 14:43
Спасибо сказали: 802 раза
На пятнашке было так-же. Ездил и не думал об этом. Сколько на ней ездил, столько сцепа и работала, причём несмотря на этот небольшой нюанс - очень хорошо. Как у нового хозяина - не знаю.
Sander
сообщение 17 дек 2013, 16:39
Пользователь №: 611
На прогретой сегодня проверил - все норм, не тянет.
просто Евгений, сейчас 0, но тянули и при +5.
DED K, вот я сейчас тоже склоняюсь к варианту густого масла. Какое залито - не смотрел, доверил сей вопрос знающим людям.
valleriy хватает как и всегда, в этом плане все нормально. Ориентировочно середина или чуть выше середины.
Подожду более сильных морозов. Если ситуация ухудшится, тогда скорее всего буду менять масло. Ну а так - не буду тогда пока заморачиваться.
И еще один вопрос, по внутреннему шрусу (трипод). Вибрирует машина на скорости 100-120км (только на передаче, когда газую). В связи с этим вопрос:
1. Сколько времени он еще проживет?
2. Достаточно ли заменить только проблемный шрус, одну сторону. Или лучше сразу оба (левый и правый)? Кстати, по exist-у на левый шрус есть заменитель (ремкомплект) только от китайской фирмы "Asva", кто-то уже имел с ней дела?
valleriy
сообщение 17 дек 2013, 17:24
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Если так, то масло
1. Сколько проживёт неизвестно, зависит от степени износа, стиля вождения и качества дорог.
2. В паре триподы менять не обязательно, Асву брать не советую, долго не ходит, в этом случае лучше взять оригинал Б/У, я на предыдущей машине так и сделал, правда купил полностью привод в сборе.
