Неверные показания бортового компьютера, Расход, оставшийся километраж и часы
eoLithic
сообщение 17 дек 2013, 1:11
Пользователь №: 2862
Здравствуйте.
Летом этого получил в подарок Каризму. Моя первая машина ).
2001г, 1.8 GDI, типтроник.
В общем, с самого начала меня смутили неверные показания бортового компьютера. Например, расход топлива все время держится в области 8.9 или 8.8 литра. Он меняется, но не более чем +-0.2. Хоть на трассе, хоть в городе.
Общий километраж тоже показывает неправильно. Топлива 1\8 бака, а он говорит, что хватит еще на 250км.
Еще минус: невозможно настроить часы. Настроишь их правильно, а они все равно сбиваются на ~1.5 часа назад.
В общем, нет ли у бортового компьютера возможности обновления прошивки? Или как-нибудь можно выяснить причину неверных данных?
П.С. предыдущий хозяин по этому поводу не особо парился, причин поломки не знает sad.gif.
Горбунков с.с.
сообщение 17 дек 2013, 16:53
Пользователь №: 3547
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(eoLithic @ 17.12.2013, 1:11) *
Здравствуйте.
Про часы: чтоб не сбивались часы нужно выключить мафон, затем зажать кнопку 4 и включить, отключиться функция получения времени от радио, и самостоятельно можно установить часы.
По показанию расхода: сделай общий сброс - отключи клему от АКБ, потом увидишь.
Про километраж - может быть выставлен неверно поплавок в баке.
сообщение 17 дек 2013, 17:05
Спасибо сказали: 889 раз
Здравствуйте.
1.Про часы уже сказали. Все верно.
2.Про расход. В городе-8,8-8,9 отлично. Но никто же не знает, как вы ездите за городом. Если вваливать 120-130, когда ЭКО отключается, так и будет. Хотите 6-6,5?
80-85км/ч, 5я передача и будет вам счастье.
3.Далее, откуда вы знаете, что осталось1\8 бака? По стрелочке? smile.gif Попробуйте, 250, не знаю, но 200 пройдет. При условиях по П.2
eoLithic
сообщение 18 дек 2013, 0:52
Ни слова не понял, потом погуглю что такое клема и АКБ.
Да наврядли, стрелочка бензобака, которая рядом со спидометром, показывает оставшееся количество бензина верно.
У меня пятой передачи нету, только 4 ). А по делу, ехал за городом не менее 70, не более 120, но показало 8.8 минимум. То есть расход реально как будто не меняется. Что за городом, что в городе.
miha 414
сообщение 18 дек 2013, 8:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
акб это аккумулятор, клема это штуки которые одеваются на него есть плюс есть минус. минус всегда идет от аккумулятора на корпус автомобиля, по другому называется масса. так вот, ваш бортовой показывает средние данные за пройденное расстояние с последнего обнуления, может на авто проехали уже 50 тысяч без обнуления вот он и будет показывать средний расход.
нормальный у вас средний расход, тем более с автоматом, у меня на 1.6 и механике показывает 13 литров сейчас, но это с учетом того что я грею машину 10-12минут, а еду до работы 8, и обратно такая же тема. а по стрелке и цифрам вы со временем привыкните и будете знать на сколько там бенза осталось реально.
сообщение 18 дек 2013, 10:41
Не нужно клемму снимать-собьете настройку холостого хода, потом нужно будет обучать, или некоторое время ездить некомфортно, высокие обороты, автомат переключается не так, как нужно, и т.д.
Komar
сообщение 18 дек 2013, 12:00
Пользователь №: 188
Спасибо сказали: 15 раз
по поводу остатка топлива и расхода.... у меня тоже расход прыгает в пределах 0.5литра т.е показывает не верно, остаток топлива на сколько км по бортовику в среднем показывает далеко не правильно и показания не обновляются сами замерял на горящей лампе проехал 58 км пока сама не заглохла а по бк можно было проехать еще 80км ) Хз это вроде не лечится без штатной магтитолы он не будет правильно показывать.
Горбунков с.с.
сообщение 18 дек 2013, 12:34
если бортовик джедая не отличается от МПИ то этот расход не моментальный, а среднее арифметическое от пробега с момента отключения клеммы АКБ, либо отключения БК по сегодняшний день. Сбросьте счетчик и проедьте по трассе, думаю будет меньше расход.
valleriy
сообщение 18 дек 2013, 13:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2345 раз
Неверные показания остатка топлива в баке как правило связаны с выработкой датчика уровня топлива в баке. расход как выше писали производится среднеарифмитический, то есть количество топлива делится на пройденные километры, и чем дольше стоишь в пробке, прогреваешся или просто стоишь на нейтрали с заведённым движком, тем больше покажет расход топлива
Mack
сообщение 4 окт 2014, 8:48
Пользователь №: 219
Спасибо сказали: 2 раза
а если БК показывает остаток топлива - 0 (и пищит), а по приборной панели - почти половина бака (на самом деле там примерно половина бака и осталась). Не пойму, что может быть с БК? Началось после того как был полностью разряжен АКБ (после простоя машины) (бак при этом был полный).
rezerramon
сообщение 5 июня 2016, 19:48
Пользователь №: 101449
Всем привет! Кто-нибудь может мне подсказать, почему мой бортовой компьютер показывает только суточный пробег А, пробег Б и температуру воздуха на улице? Не понимаю почему нет расхода топлива, остатка пути на топливе в баке? У меня машина 1998-го года, 1,6, 90л.с., GLX, комплектация не бедная, неужели такой бортовик?
Kingoff
сообщение 14 июня 2017, 15:37
Пользователь №: 110923
Спасибо сказали: 4 раза
На таком бортовике кто-нибудь знает как время выставить нормально?
Прикрепленный файл  2017_05_25_17_00_02.JPG ( 67.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Не понятно как поменять hour на минуты, чтобы настроить.
И еще нажимаю кнопку NAVI на голове (ph-4500), появляется надпись что нет сигнала gps и просит подождать, но сколько не жди, надпись не уходит и кнопка Menu не реагирует. Может быть в меню можно настроить время, но как до него добраться?
Карты на диске от навигатора только европейские (вроде Германия), может из-за этого сигнал gps не видит или должен все таки увидеть? Тогда может антенна gps не исправна?
Помогите настроить, надежда только на вас. Мануалов на магнитолу эту в интернете не найду, бывший хозяин ни чего не знает.
сообщение 14 июня 2017, 16:27
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 331 раз
Вот здесь есть немного по диагностике блока: NAVI
Kingoff
сообщение 14 июня 2017, 17:22
Сообщение #14
Aleks70, спасибо. Пойду потыкаю, может что-то прояснится.
Kingoff
сообщение 14 июня 2017, 18:44
Сообщение #15
Диагностика показала ошибку GPS - 1031. Решение проблемы из мануала - проверьте соединение или выкиньте дисплей. Получается не починив gps, не войти в меню.
Может кто подскажет у кого такой комп и рабочий gps, есть ли в меню настройки времени и не будет ли оно потом сбиваться?
Думаю - есть ли смысл разбирать всю консоль, чтобы до монитора(gps) добраться. Так-то gps без карт Российских мне не нужен.
Сообщение отредактировал Kingoff - 14 июня 2017, 19:01
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 17 Июля 2025 г. - 11:49
