4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Повышенный расход масла
сообщение 16 фев 2015, 11:21
Сообщение #21
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Думаю без разницы, берите Mitsubishi, может прийти NOK. Я заказывал сальники свечных колодцев NOK, а пришли Mitsubishi, по цене в 4 раза дороже.
artemkach
сообщение 16 фев 2015, 11:43
Сообщение #22
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
а то что MD184303V T и MD184303 последние две буковки разница есть????!
Carisma-car
сообщение 16 фев 2015, 12:11
Сообщение #23
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 2 раза
Вопрос по теме.
Можно ли поменять МСК без снятия ГРМ и ослабления гаек КВ и РВ (только прокручивая вал КВ для выставления ВМТ на цилиндрах)? Посвятите, пожалуйста.
сообщение 16 фев 2015, 12:24
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(Carisma-car @ 16 фев 2015, 13:11) *
Вопрос по теме.
Снимать валы с рокерами, пружины клапанные надо по-любому! Т.к. надо же до самих МСК добраться.
Carisma-car
сообщение 16 фев 2015, 13:23
Сообщение #25
Ага, про вал с рокерами вижу Ссылка на Drive2
Но тут еще снимали и верхний кожух ГРМ, зачем? Чтобы крутить валы и/или контролировать положение ремня?
Keltnow
сообщение 16 фев 2015, 15:38
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
МСК 4G92 и МСК 4G93 - одинаковые?? никто не подскажет?
ilмир
сообщение 16 фев 2015, 23:18
Сообщение #27
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Не знаю разница есть или нет , но лучше заказывай с буквами как написано на упаковке .
Я заказывал сальники свечных колодцев и маслосъёмные колпачки , оригинал , всё пришло NOKовское
пробежал 6тыс.км , всё сухо.
ilмир
сообщение 16 фев 2015, 23:35
Сообщение #28
На форумном фотоотчёте вроде подробно описано что да как .
Кожух ГРМ вроде не снимал , он не мешает , а верхнюю мёртвую точку выставлял вращая шкив коленвала ,
снял колесо с правой стороны (по ходу движения ), прямо напротив шкива есть лючёк в пластиковой защите моторного отсека ,
в головку болта шкива коленвала подходит квадрат -удлиннитель от набора головок , на каком поршне менял МСК,на том и выводил
поршень в верхнюю мёртвую точку , дополнительно ничего ни делал , клапана не проваливались .
Сообщение отредактировал ilмир - 16 фев 2015, 23:39
artemkach
сообщение 17 фев 2015, 5:01
Сообщение #29
Из: Барнаул
так вот ищу в поиске на экзисте и на емексе MD184303V T а выдаёт только MD184303
ilмир
сообщение 17 фев 2015, 14:45
Сообщение #30
Можно у консультанта в экзисте поинтересоваться .
Сообщение отредактировал ilмир - 17 фев 2015, 14:45
сообщение 19 фев 2015, 11:31
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1250 раз
Как альтернативный вариант для МКПП: снимаем кожух ремня ГРМ (верхний), ставим машину на ручник и дополнительно подпираем левое переднее колесо, втыкаем пятую, поднимаем правое переднее колесо и, прокручивая его по ходу движения, выставляемся в ВМТ 1-го цилиндра (ориентируемся по шкиву распредвала). Меняем МСК на 1-м и 4-м цилиндрах, далее прокручиваем колесо так, чтобы шкив распреда прошёл 90град., и меняем колпачки на 2 и 3 цилиндрах.
!!! И ещё раз о главном: не забываем заткнуть все сливные отверстия в ГБЦ тряпочками (надо будет не забыть при смене масла нашарить в поддоне сухарик crazy.gif ).
Dzianis
сообщение 17 апр 2015, 9:04
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Привет.Подскажите влияют ли хреновые прокладки свечных колодцев,на уровень масла???
ilмир
сообщение 19 апр 2015, 21:34
Сообщение #33
Смотря сколько масла они пропускают , по чайной ложке или свечной колодец под завязку ,
если второй вариант , то естественно влияют на уровень масла .
kaw-gm
сообщение 4 июля 2015, 10:52
Сообщение #34
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Всем привет.
Дайте пожалуйста ссылку на чертеж приблуды, которой одевать МСК.
Еще вопрос, подойдет ли эта приблуда для моего двигателя, у меня двигатель 1.3л 4g13, там входные и выходные мск разные.
gryz200
сообщение 4 июля 2015, 12:18
Сообщение #35
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(kaw-gm @ 4 июля 2015, 11:52) *
Всем привет.
Замена маслосъёмных колпачков 1.6
я вообще забивал колпачки длинной головкой на 9 помоему... но у меня набор для америкосовских авто и в головке много мелких граней..
vin XMCLRDA1A2F016836
rekvest
сообщение 18 янв 2016, 15:08
Сообщение #36
Пользователь №: 104011
Блин я вот тоже залил мобил 2000 и тоже расход масло увеличился.
DiffLondon
сообщение 14 июня 2016, 20:51
Сообщение #37
Из: челябинск
Пользователь №: 107641
Хдрасьте!Чем закончилось все? Такая же фигня залил 1000 км назад шэл 5в-40 , уже на щупе на минималке, куда масло делось хрен знает!
Egdyar
сообщение 14 окт 2016, 15:42
Сообщение #38
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый день. Вопрос: хочу заказать МСК ,прокладки свечных колодцев и прокладку клапанной крышки NOK (оригинал 150/р за 1 МСК-дороговато). Поправьте пж номера,если ошибся: NOK MD 184303-16 шт, NOK KMD198128 - 4 шт, MD 334458 (вот с этим вопрос,какой номер у нок или только митсу)-1 шт?
если в мороз делать, то вся эта резина может сразу крякнуть после установки (допустим -2 С)?
Сообщение отредактировал Egdyar - 14 окт 2016, 15:43
сообщение 14 окт 2016, 20:12
Сообщение #39
Прости за глупый вопрос, но ты что, прямо на улице что ли в моторе ковыряться будешь? ohmy.gif
Владимир Звездки...
сообщение 14 окт 2016, 22:12
Сообщение #40
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Mammoth, у меня во дворе мужички с газели движок выдернули, положили его в кузов, в кузове и перебрали. Лично наблюдал как его снимали, как перебирали и как потом заводили)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
