2 страниц V  < 1 2
Печка жарит на поворотах
сообщение 20 ноя 2016, 9:32
Сообщение #21
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Даже в -30 на 2 скорости лобовое почти все отогревается. Салонный фильтр давно меняли? Переключатель направления потока в каком положении? У вас кондиционер или климат?
SANIAGA74
сообщение 20 ноя 2016, 18:11
Сообщение #22
Пользователь №: 851
сегодня фильтр вообще убрал. он в нормальном состоянии. переключатель поворачивается вроде нормально происходит переключения между режимами в ноги стекло и т д. но дует слабо. ветра нету в салоне. . сначало думал что испаритель засран. снимал его года полтора назад. кёрхером весь отмыл стал как новый , но проблемма осталась. что летом плохо холодит. что зимой плохо греет. сегодня пока снимал фильтр, обнаружил где стыкуется корпус печки с корпусом испарителя утечку воздуха холодного. там пластмаска какаято со знаком + она как то отходит и из под неё дует прилично. прижал встало на место дуть перестало но проблемма осталась всё таже.
сообщение 20 ноя 2016, 18:51
Сообщение #23
Пользователь №: 821
Ну если без фильтра дует слабо, может нужно снять сам вентилятор и сделать ему ревизию? Тем более он снимается очень просто, всего-то три самореза открутить!
SANIAGA74
сообщение 20 ноя 2016, 21:13
Сообщение #24
Пользователь №: 851
фильтр снимаешь, от туда хороший поток шпарит. аж сдувает. думаю теряется или задерживается гдето в корпусе испарителя либо корпусе заслонок. чтобы добраться до корпуса самого отопителя. надо снимать торпеду или можно как нибудь проверить?
voran
сообщение 20 ноя 2016, 21:16
Сообщение #25
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Возвращаясь к основному вопросу темы, основной ответ на многих ресурсах такой:
https://touch.otvet.mail.ru/question/67739310
http://www.mazda-club.by/smf/showthread.php?t=12176#
На днях я заметил такой же эффект на таз2109 .
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:13
