Печка жарит на поворотах |
14 дек 2013, 19:21
В общем такое дело печка на моей машинке работает , но не сказать что Ташкент , но когда вхожу в поворот она начинает дуть очень горячим воздухом...как я понимаю это видимо антифриз куда то перетекает в повороте, может гдето в системе воздух? кто нибудь сталкивался с таким? если это воздух то как его прокачать? зарание спасибо!
14 дек 2013, 21:06
А в основном радиаторе уровень жидкости в норме?
Воздух можно стравить открутив болт на корпусе термостата. |
14 дек 2013, 21:14
У меня такая же фигня, я думал это особенности конструкции
14 дек 2013, 23:06
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
заметил такое у себя, изза чего интересно?
14 дек 2013, 23:49
15 дек 2013, 4:41
[ Я был уверен что так у всех
[/quote] У меня так же . |
15 дек 2013, 8:01
И у меня так.
15 дек 2013, 8:06
Аналогично, уровень в норме, салон прогревается долго если только не начать резко поворачивать ))) все руки не доходят морду задрать и стравить может воздух где.
15 дек 2013, 8:26
ребят, я могу ручаться что у меня воздуха в системе нет, я антифриз недавно новый заливал и воздух соответственно спускал весь. да и это у меня уже 3-я зима на карьке, такая тема с самого начала была.
15 дек 2013, 14:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
Потдверждаю. таже история.
15 дек 2013, 15:41
15 дек 2013, 16:29
Да , нет ! Просто при повороте изменяется поток воздуха , забираемого снаружи . Отверстия воздухозабора ниже капота и при повороте он как -то смещается(поток) . При внутрисалонной циркуляции этого не происходит . На моей машине , по крайней мере .
15 дек 2013, 17:00
![]() Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё намного проще: причина в клапанах избыточного давления воздуха в салоне mr315490, которые находится в багажном отсеке. Мы их слышим при захлопывании дверей. При повороте под действием центробежной силы они приоткрываются и потоку воздуха легче проходить в салон. И этот толчок горячего воздуха мы ощущаем.
Кстати информация со старого форума. |
15 дек 2013, 17:05
Вариант возможный , но такая же история и при приоткрытом стекле , т.е воздуху есть куда выходить
15 дек 2013, 18:03
[quote name='просто Евгений' date='15.12.2013, 17:05' post='22355']
Вариант возможный , но такая же история и при приоткрытом стекле , т.е воздуху есть куда выходить На днях при крутом повороте на лево воздух из печки подул гораздо горячее , тоже призадумался а тут такая тема появилась. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
15 дек 2013, 18:34
Про клапана конечно интересная версия, но как тогда объяснить зависимость направленности воздуха от того куда поворачивать? Мне все же кажется это связано с забором воздуха снаружи
15 дек 2013, 18:45
воздух на повороте дует не просто сильней а именно намного Горячей! попробую на днях задрать нос и стравитб воздух , там посмотрим.
22 окт 2016, 11:14
такая же фигня! ездил в горку несколько раз результат тот же какой и был
11 ноя 2016, 10:20
Тоже такое есть, но заметил только недавно, когда попал на эту тему) Я думаю, так оно есть и ничего не сломалось)
19 ноя 2016, 19:21
а может кто что нибудь делал чтобы дуло постоянно так как при поворотах. такая же хрень. даже лобовое на половину не отогревается отходит при минус 22 при чём на последнем положении и переключатель на стекло.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:31 |
