Глохнет!
deutz
сообщение 13 дек 2013, 17:45
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Всем привет!На днях поменял топливный фильтр,и машина стала глохнуть при первом пуске,когда первый раз завожу с утра или после работы заводится с пол тычка но глохнет через 30сек начинаю повторно крутить немного нажав педаль газа начинает схватываться и через некоторое время заводится и стабильно работает!И еще когда едешь по трасе влючаешь нейтраль и машина глохнет,заводишь заводится с пол оборота,а потом переодически опять глохнет когда резко бросаешь газ.Систему прокачивал воздуха вроде нет!
SerMel
сообщение 16 дек 2013, 10:16
Пользователь №: 568
Спасибо сказали: 21 раз
Minsk
Carisma 1.9 TD
Может быть подсос воздуха через кнопку подкачки? Есть несосвем удачные фильтры (Кнехт например), в которых скапливается воздушная пробка. Они набирают воздух, пока не набёрется большой пузырь, а потом пускают его к насосу.
Попробуйте поставить старый фильтр или другой фирмы.
Zenitchic
сообщение 4 янв 2014, 22:16
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 3865
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Всех с наступившим Новым годом!Решил заняться переборкой своего дизельного ДВС.Идёт третий день разборки, чистки ,помывки и дефиктации. Снята также механическая коробка "реновская", по причине грохота. По коробке грохот исходил от диска сцепления ,шум шёл от демфера и пружин,как то всё разболтано,причина не известна,диск практически новый(4 года,или 20000 пробега).ДВС в нормальном состоянии,кольца все целы,износ по гильзам практически нет.На ГБЦ вставка предкамеры на одном цилиндре подгорела ,отверстие сильно увеличено может кто знает где можно купить по одной штуке.Если кому интересна стадия разборки и прохождения ремонта пишите пока всё в разобранном состоянии.Завтра будем заниматься разборкой и дефектацией коробки.Есть фото поршней группы(поршня охлаждаемые), головки в разобранном состоянии,двигателя и тд....... Принимаю советы и пожелания.
Zenitchic
сообщение 5 янв 2014, 18:29
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Разобрана коробка передач, разборка не очень сложная как и ранее описывалось(первый раз всегда страшно).На одном из трипоидов рассыпались игольчатые подшипники ,поймал магнит установленный в коробке. Первичный вал имеет осевой люфт, будем менять подшипники только на нём,всё остальное в нормальном техническом состоянии.Проблема остаётся с диском сцепления ,как его победить будем думать.
ilмир
сообщение 5 янв 2014, 22:05
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
И тебя с наступившим новым годом !
А по поводу твоего ремонта , ну какие пожелания ? Прежде всего успешного завершения работы с отличным результатом !
Детальное фото проделавоемой работы и самих агрегатов , думаю очень пригодится в дальнейшем коллегам дизелистам .
Как говорится, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать .
Zenitchic
сообщение 6 янв 2014, 20:29
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Всё фотографируется и складируется.Уже могу сказать одно как говорится будь готов к трудностям по поиску запчастей.Причём не таких про какие ты думал.... wink.gif
ilмир
сообщение 6 янв 2014, 22:55
Это ты про подшипник?
Zenitchic
сообщение 8 янв 2014, 20:30
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Нашёл форкамеру отдельно,стоит 670р. Выпрессовывается она без проблем ничего сложного. Искал в каталоге АМС сравнивал со всеми где стоит F8QT, размер форкамеры 37,5.Стоит на Опелях,ну Рено само собой на многих моделях,есть даже Судзуки Самурай с таким ДВС.По катологу оригинал деталь стоит от 7000 до 9000 ,может все четыре ,менеджер так и не ответил.Теперь ждём направляющие для клапанов и начнём сборку.А вот по подшипнику на первичный вал решили оставить. Размер у него интересный 24,4/47/10,срок поставки две недели,стоит от 900 до 3000 biggrin.gif ,а вот задний не проблема стоит 560р. (SNR). Пока проблем с запчастями больше нет. С диском сцепления попробуем восстановить(если получится,есть мысли).
SerMel
сообщение 9 янв 2014, 11:18
Пользователь №: 568
Minsk
Carisma 1.9 TD
Мне когда варили ГБЦ, контора по ремонту ГБЦ сама сделала форкамеры (по крайней сказали что изготовили новые форкамеры сами). smile.gif Уже больше 20000 проехали за 9 месяцев.
Zenitchic
сообщение 11 янв 2014, 21:56
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Головка без трещин,на первом цилендре прогорела форкамера(может давно такбыло).Завтра ,послезавтра собираюсь забирать заказ ,сфотографирую. Не пойму как выкладывать фото....
сообщение 11 янв 2014, 22:00
Спасибо сказали: 1556 раз
Можно и в сообщении, но там размер ограничен. Лучше через бесплатный хостинг, например: http://www.imageup.ru/
Zenitchic
сообщение 11 янв 2014, 23:30
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
http://radikal.cc/users/Zenitchic14#alb=&img=6027979707 пробное фото
Zenitchic
сообщение 11 янв 2014, 23:33
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Вот ещё одно,поршня охлаждаемыеhttp://radikal.cc/users/Zenitchic14#alb=&img=6028469877
Zenitchic
сообщение 11 янв 2014, 23:39
Сообщение #14
Из: Тамбовская обл.
Carisma 1.9 TD
Прошу модераторов извинить за неумелость, ненужное прошу удалить...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
