помогите подключить, 2 диновую магнитолу |
11 дек 2013, 19:15
вобщем пришла магнитола.. хочу проверить её дома... кидаю + и - к черному и желтому проводу как на инструкции-на 5 сек загорается подсветка кнопок и гаснет... я так понимаю надо ещё что то на + кинуть.. помогите кто разбирается.
11 дек 2013, 19:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 43 раза |
красный и желтый на плюс, черный на минус
11 дек 2013, 19:33
красный и желтый на плюс, черный на минус точно? красный это который ACC на схеме? он за что отвечает? боюсь спалить((( -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
11 дек 2013, 19:54
это + от замка зажигания как бы чтоб без ключа как бы не работала. вообще инфа 100 % они все одинакого подключается
11 дек 2013, 20:43
спасибо заработало!!!
11 дек 2013, 21:19
Как поставишь, сфоткай. Интересно как смотрится.
11 дек 2013, 21:22
это на тойоту камри и тойоту королла...
попросили заказать с кхетая.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
1 янв 2014, 17:24
Пацаны опять вопрос.. поставили на камри все работает кроме мультируля.. ставил спец джигит я не видел как.. помогите разобраться куда подключать мультируль.,, я правильно понимаю что на руль идут провода сверху справа KEYPAD STUDY?
24 янв 2014, 11:24
у меня опять проблема.... мафон сам включается с утра когда холодно.. его пытаются отключить но она все равно включается.. и это продолжается до тех пор пока машина не прогреется.... в чем может быть проблема? или кхетай не подлежит ремонту? может пайки плохие?
24 янв 2014, 12:11
Скорее всего к продавцу вопросы. Очень может быть, что лечится прошивкой. Что за магнитола-то? На короллу человек недавно купил, у него другая проблема, иногда на морозе не включается с первого раза, помогает перезагрузка. Обещали поправить прошивкой.
Кнопки руля подружить удалось? На форуме короллы вариантов переходников дофига, кто что говорит... В итоге заморачиваться не стала.. Решила поставить там же, где сигналку ставила (именно по причине непонятности какой переходник подойдет). Мне сказали где конкретно купить переходник, обозвали его переходником для новой короллы, и в итоге я так и не знаю каким именно мне их дружили. |
24 янв 2014, 12:18
кнопки руля подружить не удалось....
да там полуподвальный китайский вариант... ча продавца озадачу... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
11 апр 2015, 14:57
![]() Город: Alexander Rychok Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите модель штатного... А есть ли здесь кто сможет все подключить или хотя бы где можно?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:38 |
