2 страниц V   1 2 >
Установка переднего плафона освещения
maskin
сообщение 27 мая 2013, 22:28
Пользователь №: 453
Brest
Надеюсь на совет по поводу установки переднего плафона освещения.
Моя комплектация была обделена данным устройством, поэтому он благополучно был приобретен на разборке.
Теперь вопрос в том, как его туда впихнуть. На самом плафоне нет ни фиксаторов никаких, ни пружин прижимающих.
Боязно резать потолок на авось. Как он там крепится? на болтах?
Толян
сообщение 27 мая 2013, 22:43
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
2 болта.
сообщение 28 мая 2013, 7:45
Спасибо сказали: 803 раза
По идее под обшивкой должны быть готовые места под вкручивание болтов. Надо обшивку немного снять и посмотреть, чтоб наверняка.
Man77
сообщение 22 июня 2013, 21:29
Пользователь №: 957
если переднего плафона нет в комплектации, то и крепления там увы нет, проводки тоже.
я подключал от центрального плафона. а крепеж...отметить и 2 гайки под болты на поксипол.
dron_1984
сообщение 22 июня 2013, 22:10
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
ставил туда недавно плафон там есть пластина с 4 отверстиями под саморезы .
когда резал потолок отступал около 1 см от края где проштамповка под козырьки .
питание+ брал от центрального плафона .
там есть постоянный + вроде бы черно белый провод(могу ошибаться).
потолок режеться канцелярским ножом.
если надо могу сфоткать .
valleriy
сообщение 22 июня 2013, 22:34
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
было бы очень неплохо
сообщение 23 июня 2013, 9:40
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если переднего плафона нет в комплектации, то скорее всего крепления там тоже нет и проводки тоже. Чем я и был озадачен, когда прорезал обшивку. Хотя может вам повезет больше, чем мне. Для крепления выгнул из оцинковки П-образный кронштейн, засунул под обшивку и закрепил плафон к нему. Кстати этот кронштейн изображен на схеме в Existe.
Man77
сообщение 23 июня 2013, 10:45
Пользователь №: 957
в дорестайле наверное что-то такое есть. а в рестайле точно говорю ничего нет. Спрашивал у ребят с разборок-все как один говорят, если плафона не было, то и крепления тоже.
илья
сообщение 25 авг 2013, 16:37
Из: Москва-Бутово
Пользователь №: 1922
можете пожалуйста выложить фотки монтажа плафона
пряник71
сообщение 30 Сент 2013, 15:55
Из: Тульская область
Пользователь №: 76
Спасибо сказали: 2 раза
Ну что, как успехи, еще кто то поставил на рестайл последних лет выпуска?
пряник71
сообщение 30 Сент 2013, 15:59
Пользователь №: 76
Ну и как гайки схватились, мертво? Это что получается, что он висит буквально на двух витках, винты далеко же нельзя заворачивать, на крыше шишки вздуются.
пряник71
сообщение 30 Сент 2013, 16:02
Пользователь №: 76
Хороший вариант в плане доступности, но выходит что висит он просто на обшивке крыши, и что будет если понадобится поменять лампочки, вырвется оттуда, либо получатся заломы на обшивке((
Man77
сообщение 30 Сент 2013, 22:26
Пользователь №: 957
винты подобрать надо чтобы входили не до конца. поксипол держит, но тут главное сделать все как написано, обезжирить+назждачка.
я приклеил так, продержалось почти год, но отвалилась. ставил на одну гайку, теперь буду на две
пряник71
сообщение 30 Сент 2013, 23:39
Сообщение #14
Пользователь №: 76
Спасибо, бум думать дальше...
сообщение 1 окт 2013, 6:30
Сообщение #15
Пользователь №: 821
Кронштейн сделал из оцинковки 0.8 мм, засунул под обшивку, между крышей и кронштейном проложил уплотнитель 15мм, к кронштейну прикрутил плафон саморезами. Конструкция получилась достаточно жесткая, обшивка тоже достаточно жесткая и прочная, толщина около 3 мм. Пока устанавливал, несколько раз одевал, снимал крышку плафона, ничего не вырвалось и не замялось. Конструкция плафона действительно не совсем удачная, но если аккуратно поддеть отверткой (на крышке есть вырезы), то снимается довольно легко.
пряник71
сообщение 1 окт 2013, 9:09
Сообщение #16
Пользователь №: 76
Спасибо за ответ, мне "повезло" больше, кронштейн 80611 имеется, осталось дело за малым, только поставить))) А между собой кроштейн и светильник ты чем стянул болт-гайка?
пряник71
сообщение 1 окт 2013, 11:59
Сообщение #17
Пользователь №: 76
...между крышей и кронштейном проложил уплотнитель 15мм
Там кстати приклеен квадрат к обшивке потолка, прямо во всю площадь где должен ставиться плафон, ты его отрывал перед тем как резать отверстие, уплотнитель 15мм это он? Кстати оторвался он легко, а то и обшивку так не долго повредить, если приклеен на совесть.
сообщение 1 окт 2013, 13:48
Сообщение #18
Пользователь №: 821
Сначала начал резать обшивку (режется очень легко канцелярским ножом), затем стал уплотнитель отдирать. Он не сильно приклеен был у меня, часть от него потом использовал. Так как у меня кронштейн самодельный, то соединял с плафоном саморезами, тебе прийдется как-то гайки закрепить на кронштейне.
пряник71
сообщение 29 окт 2013, 9:58
Сообщение #19
Пользователь №: 76
Надежное крепление, решение вопроса.
Ссылка на Drive2
valleriy
сообщение 29 окт 2013, 11:32
Сообщение #20
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Да, похоже это лучший вариант, надо будет таким же образом сделать
2 страниц V   1 2 >
