4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена зеркала, замена элеиентов зеркал
rudnikov2006
сообщение 21 янв 2014, 17:05
Сообщение #41
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
кто-нибудь знает, можно ли в зеркало без электропривода установить внутренности от зеркала с электроприводом. сломали ношку зеркала - электро стоит на порядок дороже, хочется съэкономить немного и в новое зеркало без электро поставить внутренности своего зеркала
boroda08
сообщение 15 марта 2014, 21:13
Сообщение #42
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Подошел момент замены зеркала. Левый зеркальный элемент приказал долго жить. Выбор пал на Мobitek по финансовым соображениям. По этим же соображениям заказывал через Емех. Цена вопроса 459р. Пришла коробочка http://savepic.su/4170471.jpg а на контрэтикетке http://savepic.su/4165351.jpg . Чему верить непонятно. Само зеркало тонированное без пластмассовой кромки. Перед установкой края зеркала промазал лаком для ногтей и на всякий случай воском. При установке обнаружилось что моторчики электропривода заедают. Пролил все соединения силиконовой смазкой, после нескольких попыток заработали нормально. Само зеркало без искажений, но непривычно темнее из за тонировки. Посмотрю на сколько хватит.
mihaluch
сообщение 16 марта 2014, 0:14
Сообщение #43
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
JYK
сообщение 7 мая 2014, 13:52
Сообщение #44
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Парни привет! Подскажите оригинальный номерок правого зеркального элемента с подогревом и крепление или достойный аналог но обязательно с подогревом. Машина 2001г. 1.6 хэтч.
JYK
сообщение 7 мая 2014, 14:04
Сообщение #45
Пользователь №: 547
....и как одевать клеммы на обогрев зеркал, есть ли полярность? (+\-)
voran
сообщение 7 мая 2014, 14:43
Сообщение #46
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
номера запчастей
Толян
сообщение 16 июня 2014, 10:05
Сообщение #47
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Для информации:
Номера Mabitek, теперь бъются как Ergon-это одна и та же фирма.
kuzma_sg
сообщение 16 июня 2014, 14:35
Сообщение #48
Пользователь №: 712
Всем доброго здоровьячка. Стараканили у меня левое зеркало, купил б\у, когда поставил, понял, что не получится на нем настроить зону обзора как раньше, в половине зеркала моя машина, дальше не отъезжает, по ходу оно с праворульной оказалось (MR912831). Хочу у Вас совет спросить, стоит ли попробовать поменять зеркальный элемент, всю внутренность или не поможет не тот не тот вариант?
igor antonov
сообщение 15 окт 2014, 13:49
Сообщение #49
Из: Урюпинск
Пользователь №: 5048
Carisma 1.3 MPI
хочу поставить обогрев зеркал,от какого авто подсылает и есть ли в двери провода для него?
koval-85
сообщение 28 янв 2015, 13:09
Сообщение #50
Пользователь №: 5143
Спасибо сказали: 10 раз
После спешного и как оказалось, неудачного ремонта подогрева зеркала, оно стало очень сильно нагреваться... в итоге, после попадания снега на разогретую поверхность треснуло. У меня левое зеркало асферическое с подогревом (руль слева)...его собственно и начал искать (именно асферу)...
Подскажите, каталог меня запутал: japancats- по VIN даёт мне MB 944747, с подписью СФЕРА (подогрев). Посему созрели вопросы: MB 944747 - действительно сфера?
а у меня, выходит неродная асфера - и потому нужно искать MR387557? И цена вводит в заблуждение, так MR387557 (асферическое) на 20% дешевле, чем MB 944747 (сферическое). В теме, прочитал, покупают на левую сторону асферу с подогревом MR387557, он же Ergon 68309706, он же Alkar 6431528 - именно такое мне и нужно...?!
Поправьте, если неправ
koval-85
сообщение 24 фев 2015, 22:39
Сообщение #51
купил я Ergon 6830970, вполне приличное качество. В отличие от оригинального немного удаляет. По краям примерно по 0.5 -1 см сверху и снизу искажает. В целом зеркало устраивает, ожидал худшего. Из недостатков: очень туго пристёгивается и на место встало глубже (более утоплено в корпус)...теперь в крайних положениях сложно что то подсунуть для его снятия....Надеюсь и не понадобится
Wild
сообщение 26 мая 2015, 12:46
Сообщение #52
Из: москва
Пользователь №: 1755
Спасибо сказали: 24 раза
Купил и установил левый зеркальный элемент Ergon 68309706
Качество оч понравилось. Изображение в новом зеркале практически такое же как в оригинале. (Масштаб отражения почти совпадает с оригиналом) Асферическая часть имеется. Обогрев отлично греет
Вот немного фоток.... (на последней фотке стекляшки заляпанные поэтому отражение немного мутновато.)
biglebowski90
сообщение 25 окт 2015, 22:26
Сообщение #53
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
а что не так ты сделал?
Deniss
сообщение 8 авг 2016, 23:36
Сообщение #54
Пользователь №: 100796
Всем доброго времени суток! Помогите идиоту найти на форуме тему как самому заменить оба зеркала! Не нахожу её и всё! Купил и правое и левое полностью, теперь надо разобрать двери, снять старые, поставить свежак и собрать двери. Как? Без понятия. Всё отвинитил, но ничего не разбирается! Не понимаю...
Имею: сломанные оба зеркала - и правое, и левое. Сломаны напрочь (битой или ломом). Купил полностью два зеркала с проводами и корпусами.
А двери не поддаются и всё.
сообщение 9 авг 2016, 10:49
Сообщение #55
Спасибо сказали: 1248 раз
Обшивка двери - помимо винтов, на двух или трёх пластиковых клипсах снизу, уголок рамки двери - на пластиковых защёлках.
сообщение 9 авг 2016, 13:51
Сообщение #56
После того, как открутишь все винты и отщелкнешь внизу пластиковые клипсы, потяни дверную карту вверх.
Deniss
сообщение 10 авг 2016, 11:46
Сообщение #57
VictorXR, Mammoth
Спасибо. Попробую. Хотя без фотоотчёта будет тяжко. На старом сайте он вроде бы был...
сообщение 10 авг 2016, 16:57
Сообщение #58
Глаза боятся, а руки делают. Удачи ;-)
FROSTram
сообщение 10 авг 2016, 23:02
Сообщение #59
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Нужен совет, дело в том что немного лопухнулся и заказал не тот элемент стекла зеркала Ergon 68309704 соответственно оно не подошло по крепежу, да и с подогревом у меня.
Так вот хочу заказать такое Ergon 68309709 хочу спросить знающих Людей такое подойдет?
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал FROSTram - 10 авг 2016, 23:03
Vava
сообщение 30 янв 2017, 1:53
Сообщение #60
Пользователь №: 6740
Odessa
А кто подскажет номер на зеркало с водительской стороны без подогрева?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
