2 страниц V   1 2 >
Турбина
serg85-89
сообщение 9 дек 2013, 22:10
Пользователь №: 4561
Можно ли поставить турбина на 1.6 бензин. Если кто нибудь ставил поделиться опытом.
miha 414
сообщение 9 дек 2013, 22:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Поставить то можно, только есть ли смысл? группа, турба, пайпы, выпуск это все попадалово на деньги. Я уже всякие варианты пересмотрел, везде большие вложения. На мой взгляд самый оптимальный вариант воткнуть движок 4g93 mpi либо 4g93t, но это очень редкие движки, хрен найдешь. Подождём что нам скажет yegik, он как раз сейчас занимается постройкой турбосердцаsmile.gif
Yegik
сообщение 9 дек 2013, 22:52
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Да всё можно. Ничего там особо сложного нет. Были бы деньги, да желание. У меня вот желания очень много, а вот денег .... Поэтому продвигаюсь в турбировании ну ооочень медленно, зато верно. Если делать мотор до 200 л/с, то достаточно врезать в блок маслофорсы и поставить поршни от обычного 4G93MPI. Ну а дальше уже интеркуллер, турбина пайпы - на вкус и средства выбирать. Ну и конечно же прошивку настроить после всех переделок. Чтобы управлять вестгейтом с помощью родного мозга, достаточно впаять в него одну дешёвую микруху, поставить трёхпортовый соленоид от Эвы и залить подправленную прошивку от Эво-7.
Правда, если вдруг руки растут не из плеч, то лучше не заморачиваться. wink.gif
А купить готовый 4G93T, от Ланцер GSR -практически нереально. В основном, их продают зеркальные, с праворуких машин. Они развёрнуты в другую сторону и в наши машины ни каким боком не встанут.
miha 414
сообщение 10 дек 2013, 8:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
на драйве парень с украины продавал турбодвиг 93, тоже собирался на карю себе поставить да передумал. Но чем дело закончилось не знаю. Че там поршни пришли тебе? Когда боевой вылет то будет? моя карька всеми форсунками за вас болеетsmile.gif
Yegik
сообщение 10 дек 2013, 17:02
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Да, поршни уже состыковал с шатунами. Два поршня, с кольцами, поставил на место, а потом оправка для поршневых колец приказала долго жить. Надо теперь купить новую оправку и поставить оставшиеся два поршня.
А боевой вылет, так же, как и обкатка мотора будет без турбины. Сначала это будет почти простой 1.8 , мощностью 140л/с. А пока он будет обкатываться, буду потихоньку покупать турбо-причиндалы.
serg85-89
сообщение 10 дек 2013, 18:01
А можно Полный список запчастей для переделки 1.6 рестайл для турбины с поршневой и всем всем всем
Yegik
сообщение 10 дек 2013, 19:16
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Нужно тоже самое, что и для турбовки Тазов . А таких тем полный интернет, почитайте . И ещё очень советую найти в инете книгу, в переводе на русский, автор Корки Белл , называется " Максимум Буст "
miha 414
сообщение 10 дек 2013, 20:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Да, книга весьма познавательная, я всю прочитал как на духу. Посмотрю что у тебя получится, может и созрею на турбомотор. на овоще надоело ездить, а покупать телегу на 200 кобыл так это на налоге и страховке попадос конкретный. Но меня если честно больше объем привлекает нежели турба, с ней заморочек много и капризные они эти турбомоторы. Мне под душе 3 литра на рядной шестерке и задний приводsmile.gif Но иногда думаю о покупке волги и свапа на неё 1jz gte, благо это все сейчас недорого стоитsmile.gif но полный нехват времени отгоняет дурные мыслиsmile.gif
dron_1984
сообщение 10 дек 2013, 20:04
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
бюджет ваза движка около 200 лс под 100тр
для кари я думаю аналогично +- немного
еще огромный + в митсу то что много чего подойдет от сток эво)
Yegik
сообщение 10 дек 2013, 20:25
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Бюджет тут напрямую зависит от поставленных задач и того, делать самому или в сервисе.
Миш, могу предложить неплохой вариант для тебя. Берёшь мотор 4G94GDI от галанта, выкидываешь оттуда голову и поршни, ставишь MPI-поршни Tieken для такого мотора (2т.р. за комплект), и головку от своего мотора. В итоге получаешь с виду такой же мотор как у тебя сейчас, но обьёмом 2 литра, отлично тянущий от ХХ и до 7000 об/мин. Прошивку под него я тебе настрою.
Уже есть мотор, именно так собранный. Работает отлично. Если интересно, могу выложить ссылку на то, как собирался мотор, и как едет.
Award
сообщение 10 дек 2013, 21:46
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
А сможет ли коробка реновская все это пережить? Или сразу ставить яповскую от GDI?
Yegik
сообщение 10 дек 2013, 22:01
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
miha 414
сообщение 10 дек 2013, 22:35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Я так понял это мотор Паши на лансе, я уже отписался там)))) а как быть с коробасом? получится ли скрестить кпп от 93-го с 94-м мотором? хотя поидее кпп у 93 и 94 должны иметь одинаковые крепления...
Да, кстати, а 4g94mpi от цедии американской если поставить это не то же самое получится что переделывать джидая 2-х литрового? у меня видишь гаража еще нет, когда мы там на даче его доделаем я и ума не приложу. коробок я созрел менять на джидаевский, а на будущее вот думаю можно и 2 литра пихнуть туда, если получится конечно))) нашел 4g94mpi за 20 килорублей в сборе.
dron_1984
сообщение 11 дек 2013, 8:52
Сообщение #14
Пользователь №: 31
ну живут же вазовские коробки с такой мощностью
а вот над сцеплением надо подумать от чего диск поставить
Yegik
сообщение 11 дек 2013, 17:06
Сообщение #15
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Миш, да. Это мотор Паши на ланцере-9. Единственное, что по моему они не правильно сделали, оставили поршня от GDI. Собрать по такому же принципу мотор дешевле получается, чем готовый покупать, к тому же, неизвестно, что там внутри будет у готового мотора. В смысле его состояние.
А коробка конечно подойдёт, без проблем .
miha 414
сообщение 11 дек 2013, 18:49
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
а разве с гди поршнями степень сжатия не повыше будет? Если с работой нормально будет то может и созрею к лету на скрещивание 94 с головой 92 мотораsmile.gif если попадется низ 94 про норм цене то свистиsmile.gif
сообщение 11 дек 2013, 19:08
Сообщение #17
Спасибо сказали: 803 раза
Оё други, всё это конечно карашо, если есть кроме этой ещё авто в семье и бабосов куча. А вообще, это мне кажется пустой тратой средств. Тут один товарищ уже продавал авто с хорошей музыкой. Желающего потом купить переделанную тачку весьма сложно найти. Он того не стоит, если до её смерти себе не решили оставить.
Yegik
сообщение 11 дек 2013, 19:16
Сообщение #18
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
А зачем тебе высокая степень сжатия ? Ты что ли на газе собрался ездить ?
По моему мнению, форма поршня GDI несколько искажает форму камеры сгорания, при установке обычной головки.
dron_1984
сообщение 11 дек 2013, 19:24
Сообщение #19
Пользователь №: 31
степень сжатия для турбы должна быть 7.5 -8 или ччто то рядом я сейчас уже запамятовал
Yegik
сообщение 11 дек 2013, 19:27
Сообщение #20
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Лёнь, это же такой кайф, сделать что-нибудь стоящее своими руками и наслаждаться этим. Это никакими деньгами не заменить. Для меня, например, нет никакого удовольствия, просто купить более мощную машину и кататься на ней просто заливая бензин и меняя масло. А когда ты сделал более мощную машину своими руками - вот это здорово. Кто-то подумает, что я больной - не отрицаю, возможно.
И я, к примеру, делаю отдельный мотор, который, когда будет готов, поставлю вместо своего. И если вдруг что-то пойдёт не так (тьфу, чур меня), то я могу поставить обратно родной мотор.
PS: А людей выкидывающих кучу денег на крутую музыку в машине, честно говоря не понимаю. Качественную музыку предпочитаю слушать дома.
2 страниц V   1 2 >
