Диски,резина |
Диски,резина |
2 апр 2014, 11:37
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Купил на лето диски с вылетом 40,обул отбалансировал. сегодня решил перекинуться на лето,одеваю перед-а диски не подходят,об ухо суппорта шеркает! А задние нормально. почему так произошло,вылет вроде нормальный для рестайла взял? вот щас думаю,либо проставки ставить либо ухо подтачивать болгаркой
2 апр 2014, 12:03
#62
вообще очень странно что цепляют, фотку можешь показать?
2 апр 2014, 12:06
#63
Кол-во скачиваний: 174фото дисков на ступице нету. цепляют спицы диска об ухо супорта,до самого супорта расстояние есть,палец пролазит. |
2 апр 2014, 12:08
#64
Купил на лето диски с вылетом 40,обул отбалансировал. сегодня решил перекинуться на лето,одеваю перед-а диски не подходят,об ухо суппорта шеркает! А задние нормально. почему так произошло,вылет вроде нормальный для рестайла взял? вот щас думаю,либо проставки ставить либо ухо подтачивать болгаркой С вылетом в магазине не обманули, не ошиблись? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
2 апр 2014, 12:14
#65
Диски не новые,японские, на самих дисках ET40 выбито
2 апр 2014, 12:47
#66
по фотке видно что внутренний обод широкий, видимо поэтому и цепляет, у меня одно объяснение этому, это диск довольно-таки старый и был он сделан под конкретную модель машины, вполне возможно что суппорт там был меньше чем тот что стоит на каризме в итоге сейчас на каризме такая вот херня...
2 апр 2014, 17:40
#67
Artsever82, +1
т.к. вылет для каризмы более чем нормальный -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
2 апр 2014, 17:56
#68
![]() фото с инета вот тут цепяет за скобу какой выход из ситуации посоветуете? |
3 апр 2014, 7:13
#69
я бы эти продал однозначно и купил другие, с примеркой конечно, остальное все кроилово и известно к чему ведет...
3 апр 2014, 7:18
#70
![]() вот тут цепяет за скобу какой выход из ситуации посоветуете? Сделай шайбы примерно 4...6мм толщиной с отверстиями под шпильки и поставь их между ступицей и дисками. -------------------- |
3 апр 2014, 8:46
#71
Сделай шайбы примерно 4...6мм толщиной с отверстиями под шпильки и поставь их между ступицей и дисками. Не,с шайбами не вариант. Лучше суппорт подточить,а прикинуть, то можно наверное и сам диск подработать болгарочкой. Я в такой ситуации когда-то диск подтачивал,если немного,то ничего страшного в проточке нет. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 апр 2014, 10:19
#72
Не,с шайбами не вариант. Лучше суппорт подточить,а прикинуть, то можно наверное и сам диск подработать болгарочкой. Я в такой ситуации когда-то диск подтачивал,если немного,то ничего страшного в проточке нет. Шайбы значит не вариант, а суппорт и диск точить, это здорово! А чем проставочные кольца не устраивают? Их как бы для этого и используют! |
3 апр 2014, 10:24
#73
3 апр 2014, 10:35
#74
А чем проставочные кольца не устраивают? Их как бы для этого и используют! Я думаю мы тут обговариваем бюджетный вариант. Сколько стоят эти проставки? Можно продать диски,другие и новые купить без проблем. Тогда получается такую проблему можно было и не поднимать ,неужели бы человеку это самому в голову не пришло.. Ничего сверхкриминального в проточке нет.,если я правильно предпологаю,там надо то чуть-чуть.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 апр 2014, 18:12
#75
Диски были куплены за "недорого",на них была одета резина и все это дело было отбалансировано. Следовательно вариант с заменой дисков отпадает за неимением средств и желания.
Проставки можно заводской китай поставить,рублей 100 будет за штуку стоить +шпильки возможно ставить длиннее или гайки другие. С шайбами плохой вариант,ибо колесо держится на 60% за счет прижимки к ступице,и лишь 40% на гайках. как бы не сорвало шпильки от шайб. Если поставить проставку 5мм подшипники не будут дохнуть? p.s до самого суппорта миллиметров 5 есть,а вот цепляют за скобу. ее я подточил на миллиметра 2-все равно трет аж с клином,дальше боюсь стачивать,пополам скоба лопнет и на асфальт все это дело вывалиться
3 апр 2014, 19:23
#76
Если поставить проставку 5мм подшипники не будут дохнуть? Тогда ставь проставки, от 5мм ничего не будет. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 апр 2014, 19:37
#77
Тогда ставь проставки, от 5мм ничего не будет. Согласен с shariot , от проставок большой нагрузки на подшипники не будет ,чай не Кразовские лапти ставиш. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 апр 2014, 19:45
#78
Лоредрикс, почему я Вам посоветовал поставить проставки (шайбы) ?
Дело в том, что по "руководству", что идёт с машиной, родной вылет оригинальных дисков 44 или .46мм, а вы приобрели диски с вылетом (ЕТ) 40мм. Понятно, что и геометрия самих дисков тоже имеет "не правильные" размеры по конусу диаметральному (скорее всего). Но, чаще всего, доводка диска по ЕТ до родных значений (44 или 46мм) установкой проставок даёт положительные результаты. -------------------- |
4 апр 2014, 3:42
#79
Читал в этой ветке,что кто-то ставил 38 вылет,кто то 42 46 итд,вот и взял смело на раздумывая.
В общем проставки пока в наличии есть 3мм-думаю этого недостаточно будет? 5мм через неделю-две только появятся.( |
4 апр 2014, 7:56
#80
Дело в том, что по "руководству", что идёт с машиной, родной вылет оригинальных дисков 44 или .46мм, а вы приобрели диски с вылетом (ЕТ) 40мм. Дак какой всетаки вылет? тут вот так http://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/di...a/2001/1.6i/#ds А тут вот так http://www.koleso-razmer.ru/size/mitsubishi/carisma/ -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
