Диски,резина |
Диски,резина |
4 окт 2013, 15:09
Присмотрел себе диски кёниг - http://nkolesa.ru/diski/konig/zero-in-s846...-671-bfpru.html Только есть сомнения подойдет ли к ним моя резина - http://nkolesa.ru/shini/nokian/hakkapeliit...r15-92t-xl.html У меня carisma 1.8 GDI а что смущает? конечно подойдет! для диска шриной 6.5 идеальна резина шириной 195 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
4 окт 2013, 15:20
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата а что смущает? конечно подойдет! для диска шриной 6.5 идеальна резина шириной 195 спасибо значит буду брать)) |
1 дек 2013, 22:04
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а вылет на дорестайле такой же что рест?44-46?
2 дек 2013, 0:49
на хондах если мне не изменяет память вылет порядка +50 и ЦО меньше 67,1 но это стоковое для хонд... вылет великоват будет для кари, не стоит... подходит от аккорда сс7 Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 4*114,3 Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 64.0 Диаметры диска ®, дюймов: 14 - 15 Вылет (ET), мм: 35 - 45 Ширина диска, дюймов: 5.5 - 6.5 Крепёж колеса: Гайка М12*1.5 ставили запаску с ровера 600(клон аккорда сс7) каризма: ол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 4*114,3 Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 67.0 Диаметры диска ®, дюймов: 14 - 16 Вылет (ET), мм: 35 - 46 Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 5.5 - 6.5 меняя вылет,мы меняем ресположение вертикальных исей вращения колес относительно осей вращения подшипников,что не есть хорошо -------------------- zhe46@mail.ru
2 дек 2013, 9:20
каризма: ол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 4*114,3 Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 67.0 Диаметры диска ®, дюймов: 14 - 16 Вылет (ET), мм: 35 - 46 Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 5.5 - 6.5 меняя вылет,мы меняем ресположение вертикальных исей вращения колес относительно осей вращения подшипников,что не есть хорошо На дорестайлах в оригинале шли 4Х100, всё остальное по моему без изменений. -------------------- |
2 дек 2013, 11:23
Пришла зима, и я тоже поставил зимнюю резину и практически сразу заметил что при натягивании ручника где-то что-то цепляет, а при проезде коки идут прямо таки удары, поехал до кента на сто, подняли на подъемник и всю подвеску передергали-пересмотрели, ничего не нашли, потом мой зоркий глай заметил блеск на болте которым прикручен брызговик, присмотрелись, оказалось цепляет за него, друг говорит типа у тебя же резина 195/65/15 стоит, типа большая, а ничего что я уже 2 зимы на таком размере откатал и купил новую такую же, и тут я вспомнил что когда мы подвеску делали у меня была одна пружина лопнувшая на половине витка, нам пришлось запилить по витку чтоб все это обратно поставить и еще когда меняли сайлентблоки на продольных рычагах обратили внимание что новые мягче старых, которые судя по всему еще заводские стояли. Исходя из всего этого могу сказать что если у вас просевшие пружины то 195/65/15 это не ваш размер. а я для начала выкрутил этот болт, вкрутил саморез, посмотрю че как будет, если не улучшится, то куплю такую штуку http://chinaprices.ru/blog/16412/obzor-mez...ki-v-pruzhinyi/
9 янв 2014, 13:00
хочу вот такие диски преобрести: http://www.express-shina.ru/index.php?page...;product=558896
как думаете, проблем не будет с этой тёркой? и какие размеры резины надо подобрать, чтоб ничего не тёрло уж наверняка? -------------------- |
9 янв 2014, 18:05
хочу вот такие диски преобрести: http://www.express-shina.ru/index.php?page...;product=558896 как думаете, проблем не будет с этой тёркой? и какие размеры резины надо подобрать, чтоб ничего не тёрло уж наверняка? Параметры дисков в допустимых пределах нужна резина 205\50 чтобы 100% ничего не терло то лучше 195\55 ВСЁ - это только два возможных и наиболее подходящих варианта для каризмы -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
10 янв 2014, 9:20
хочу вот такие диски преобрести: http://www.express-shina.ru/index.php?page...;product=558896 как думаете, проблем не будет с этой тёркой? и какие размеры резины надо подобрать, чтоб ничего не тёрло уж наверняка? могу предложить новую летнюю резину 205/50/16 с отправкой, если интресно пиши в личку... |
11 янв 2014, 14:43
29 янв 2014, 16:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья Каризмаводы, подскажите встанут ли диски Параметры 15х7, 4х100, ЦО 60 на дорестайл с двигателем 1.6?? И какую лучше резину выбрать на лето? Спасибо!
29 янв 2014, 17:23
carisma96, а вылет какой?
если у Вас на дорестайле разболтовка 4х100 то станут, только нужно будет центровочные кольца купить, т.к. ЦО на дорестайле с разболтовкой 4х100 было по-моему 56.6 на ширину 7 дюймов в идеале резину 205\50(55) поставить надо но можно и 195\60(55) -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
31 янв 2014, 15:40
хочу вот такие диски преобрести: http://www.express-shina.ru/index.php?page...;product=558896 как думаете, проблем не будет с этой тёркой? и какие размеры резины надо подобрать, чтоб ничего не тёрло уж наверняка? C резиной 205 50 16 скорее всего будет тереть, не совсем критично, но будет. Я бы теперь такие диски с 40 вылетом не рискнул брать, а ты сам смотри, либо пробовать примерять с резиной о которой Денис писал 195 55 16 |
31 янв 2014, 16:51
#34
Диски ставьте с рекомендованным заводом изготовителем вылетом и ничего не будет задевать.....и подшипники будете менять в ступицах реже. Не изобретайте с вылетом ничего. Инженеры нагрузки на ступицу просчитали до вас.
31 янв 2014, 18:35
#35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Привет всем. Как ни бонально, но скоро весна и следовательно переход на летнюю резину. А резина осенью помахала ручкой. Надо готовить денюжки на новую обувку, а какую брать ума не приложу. Посоветуйте резину на 15 не очень шумную и хорошо держащую дорогу.
31 янв 2014, 18:45
#36
boroda08, неплохо было бы для начала указать бюджет...
31 янв 2014, 19:12
#37
Шина летняя Nokian Hakka Green 195/60 R15" 88H (до 210 км/ч) . 2009 -2012 - комплект изъездил -50 000 км. 2013 опять купил комплект . Резина отличная . Не любит грунтовку и грязь . Асфальт , особенно мокрый -её стихия .
31 янв 2014, 21:28
#38
boroda08, неплохо было бы для начала указать бюджет... Мне сложно ориентироваться в ценах, тк ближайшие магазины резины за 80 км. Но с учетом того что зимнюю взял в ноябре 2013г по 2500 ( Бриджстоун 7000 ) думаю летняя должна стоить около того или немного дороже. А с учетом наших дорог, которые больше похожи на грунтовки, и так почти по всей стране, то хотелось бы резину и на асфальт и на грунтовку. Бюджет в принципе можно и увеличить, хотя и не желательно. |
31 янв 2014, 23:01
#39
А с учетом наших дорог, которые больше похожи на грунтовки, и так почти по всей стране, то хотелось бы резину и на асфальт и на грунтовку. Тогда как предложили выше Hakka Green не подойдет... нужно искать что-то с асимметричным рисунком протектора попробую предложить пару вариантов: http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...nergy/195-60R15 http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...an-SX/195-60R15 Но лучше всех заявленным требованиям, на мой взгляд, подойдут эти покрышки http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...AA01)/195-60R15 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
31 янв 2014, 23:56
#40
Тогда как предложили выше Hakka Green не подойдет... нужно искать что-то с асимметричным рисунком протектора попробую предложить пару вариантов: http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...nergy/195-60R15 http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...an-SX/195-60R15 Но лучше всех заявленным требованиям, на мой взгляд, подойдут эти покрышки http://www.topof.ru/shop/%D1%88%D0%B8%D0%B...AA01)/195-60R15 Спасибо. Буду заказывать. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59 |
