8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Диски,резина
kevda87
сообщение 4 ноя 2014, 9:37
Сообщение #101
Пользователь №: 5264
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте, подскажите может кто ставил подойту R15 с шинами 205*60 на каризму
Truman
сообщение 4 ноя 2014, 16:09
Сообщение #102
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
kevda87, у меня стояла 205\55\15 - сзади на кочках подтирало... но диски были с 38-м вылетом
скорее всего 205\60 тоже будет подтирать даже на родных дисках.
Моя машина на DRIVE2.RU
kevda87
сообщение 5 ноя 2014, 10:25
Сообщение #103
Carisma 1.3 MPI
Спасибо
Цитата
Добавил Truman:
kevda87, у нас есть кнопочка "спасибо", в следующий раз пользуйтесь... smile.gif
BainEvil
сообщение 2 марта 2015, 23:49
Сообщение #104
Пользователь №: 102780
Доброй ночи! Парни кто-нибудь ставил на Кару r18? Или хотя бы фото есть такой?
Truman
сообщение 3 марта 2015, 4:44
Сообщение #105
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
BainEvil, вотъ Ссылка на Drive2
BainEvil
сообщение 3 марта 2015, 15:01
Сообщение #106
Благодарю! Кто как считает есть смысл r 18 ставить или вообще ад адовый получится и можно 17ми ограничиться?
Dujnikov
сообщение 3 марта 2015, 15:43
Сообщение #107
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Если дороги хорошие, то и 17 хватит за глаза, а если плохие, то потом еще и стоматолога оплачивать придется (пломбы выпадут)))
BainEvil
сообщение 5 марта 2015, 22:49
Сообщение #108
Пхахаха))))) Спасибо))
Dzianis
сообщение 9 апр 2015, 18:03
Сообщение #109
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Привет.Подскажите по дискам.Хочу купить себе диски R16,параметры рекомендуемые заводом R16;ET40;J6,5;4X114,3;67,1 по ступице,резина 205/50/r16.Но с такими характеристиками дисков, только один вариант выдают каталоги,подскажите какие характеристики изменить при подборе,что бы нормально стали и ничего не терли.???
Сообщение отредактировал Dzianis - 9 апр 2015, 18:04
BainEvil
сообщение 10 апр 2015, 0:58
Сообщение #110
http://tyres.spb.ru/cars_Mitsubishi_Carisma http://tyres.spb.ru/tirecalc вот такая и такая штука тебе в помощь. 67,1 можешь варьировать в БОЛЬШУЮ сторону,но ступинатор надо будет прикупить. ET от 38 до 44 свободно. J до 7,5 вполне. Возможно более авторитетные юзеры меня поправят. При желании можно и R17.
Truman
сообщение 10 апр 2015, 3:08
Сообщение #111
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Dzianis, увеличить значение вылета до ЕТ46, ширину максимум 7J, но лучше до 6.5, ЦО можно увеличить (для увеличения подходящих вариантов) и поставить диски через соответствующие проставочные кольца
ПС размер резины (205\50) правильный, еще подойдет 195\55
BainEvil, 7.5 слишком широко, тереть будет, вылет и 38 и 40 тоже будет подтирать, оптимальный диапазон вылета 44-46, ширина не более 7-ми
BainEvil
сообщение 13 апр 2015, 22:07
Сообщение #112
Хм..., а если r17 ?? 205/45 и будет ли сильно торчать колесо 215/45?? для 205\45 r17 7,5 будет затирать?? и диапазон вылет какой посоветуешь? Спасибо!
Dzianis
сообщение 13 апр 2015, 23:02
Сообщение #113
Из: Беларусь
Не понятно вылет 38-40 меньше чем 44-46 и будет подтирать??
Truman
сообщение 14 апр 2015, 0:42
Сообщение #114
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Dzianis, потому что чем меньше значение вылета, тем ближе колесо к арке.
BainEvil, 215\45 будет подтирать практически с любым вылетом... 7.5 широковато, вылет не меньше 44-46, но не даю гарантию что не будет тереть с 205\45, вот 195\45 точно тереть не будет, на 7.5 диске будет легкий стретч, но не для наших дорог такие варианты...
Dzianis
сообщение 14 апр 2015, 11:20
Сообщение #115
Из: Беларусь
Помойму наоборот,чем больше вылет тем больше расстояние от ступицы до края диска,соответственно ближе к арке.И поэтому программа по расчету дисков предлагает R16 с вылетом 40,т.к диск стал шире 6,5,а вылет меньше 40,что бы не цепляло.А было диск 6 вылет 44 r15.
Сообщение отредактировал Dzianis - 14 апр 2015, 11:23
сообщение 14 апр 2015, 12:36
Сообщение #116
Спасибо сказали: 1557 раз
Для иллюстрации:
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 6.5 J 15 5×114.3 ET45 d54.1
6.5 — Ширина диска в дюймах.( B )
15 — Диаметр диска в дюймах ( D )
5×114.3 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 114.3 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051. PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А
ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной
плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается
диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ)
измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
d54.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется
со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется
в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
moroz-74
сообщение 14 апр 2015, 19:03
Сообщение #117
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Всем привет. А мне думается, после прочитанного выше( тоже хочу колёса по шире ) следующее: ширина диска 6,5 уже 7,5 всего на 2,54см, протектор 195 уже протектора 215
всего на 2см, т.е., получается, что если параметр "вылет диска" сохранить 44-46, то ось по протектору останется без сдвига наружу или во внутрь и стало быть к ширине колёс
рекомендованной производителем, добавляется всего по 1-1.5 см в каждую сторону. А у нас в под арочном пространстве этот запас есть даже с лихвой. Это мои домыслы,
не имеющие практического подспорья, чистая теория. Остаётся выдержать наружный диаметр колеса, т.е. регулировать высотой профиля.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 14 апр 2015, 19:12
vovka79
сообщение 17 апр 2015, 18:01
Сообщение #118
Из: Буденновск
Пользователь №: 3072
У меня стоят диски R16 et45, резина 195/55 иногда цепляют при полном повороте руля, а так все отлично и колеса с этим размером резины смотрятся в арках отлично. Родные стояли 14-е, вид у машины, как на докатках
giga0727
сообщение 20 апр 2015, 17:24
Сообщение #119
Пользователь №: 103466
Здраствуйте,заказал диски r15 4x100 7j dia 62, сомнения только в диаметре цетрального отверствия 62, подойдет ли. Большая просьба помочь в ответе. Спасибо заранее.
vovka79
сообщение 22 апр 2015, 10:09
Сообщение #120
Из: Буденновск
Про 4/100 не знаю, у меня 4/114.3 et45, dia 67.1 и это помоему оригинальный размер
