9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180
сообщение 13 Сент 2013, 10:30
Сообщение #41
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(gryz200 @ 13.9.2013, 12:58) *
а снимать этот ремень сложно? сам кто нибудь менял?
Да запросто, только если вы собираетесь все сразу менять, зачем его самому менять.
gryz200
сообщение 13 Сент 2013, 12:05
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я хочу снять и померить его длину.... чтоб не лохануться при покупке
vin XMCLRDA1A2F016836
M0DDer
сообщение 13 Сент 2013, 13:42
Сообщение #43
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
MD 304887 если есть кондиционер
MD 345384 если его нет
ответили же
zhe46
сообщение 17 Сент 2013, 20:47
Сообщение #44
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
мужики!
поставщик экзиста послал меня и отменил поставку ролика ремня грм Koyo -PU305733DRR1DY6 angry.gif
что еще посоветуете кроме оригинала?
zhe46@mail.ru
сообщение 17 Сент 2013, 21:08
Сообщение #45
Спасибо сказали: 1556 раз
Нет, совсем не сложно. Рукой пробуешь натяжку старого, запоминаешь! Отпускаешь чуть-чуть болт натяжного ролика и натяжным болтом отводишь ролик, чтобы ремень ослаб. Снимаешь ремень и меняешь на новый. Натягиваешь до запомненного состояния натяжки новый ремень натяжным болтом (при этом надо следить, чтобы корпус натяжного ролика не перекосило, рукой подправлять). Затянуть болт ролика (который ослаблял чуть в начале).
miha 414
сообщение 18 Сент 2013, 10:15
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Цитата(zhe46 @ 17.9.2013, 21:47) *
мужики!
такая же херня была, перезаказывал, он на 120 рублей дороже стал))) попробуй выбрать не самый последний и дешевый
сообщение 18 Сент 2013, 11:41
Сообщение #47
В этом Екзисте так частенько поступают, когда выбираете самый дешёвый из предложенных вариантов, но при этом самый долгий по сроку поставки. Надо смотреть в % поставленных деталей (там кликать на кружочек). Я обычно заказываю со сроком поставки не более недели. В противном случае, после долгого ожидания, получаешь отказ((
zhe46
сообщение 18 Сент 2013, 21:26
Сообщение #48
Поехал на курскую в экзист за пришедшим "поликлиновым" ремнем wink.gif и ремкомплектом суппорта.
Вопрос из кассы:ролик будете забирать?
80
Оказалось:менеджер увидел второй отказ на ролик и сделал перезаказ лично.все уже в офисе.
Всегда заказываю не самое дешевое и быстрее по срокам.про график поставок знаю.
Так что все пришло всрок ))))))манагер молодчик)))
zhe46@mail.ru
gryz200
сообщение 19 Сент 2013, 11:28
Сообщение #49
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Цитата(voran @ 5.8.2013, 14:07) *
3600 руб.
у нас в Брянске зарядили 4500.......
zhe46
сообщение 19 Сент 2013, 22:13
Сообщение #50
они что там золотыми ключами работают?
ребята в волгодонске,цимлянске за 2 т.р. меняют грм заодно с сальниками и, если договориться-помпу. all Inclusive )))
zhe46@mail.ru
miha 414
сообщение 20 Сент 2013, 9:03
Сообщение #51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Совсем оборзели!!!!! 2500-3000 максимум вместе с сальниками, роликами, помпой и всем всем)))
Croven
сообщение 25 Сент 2013, 19:22
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Спасибо сказали: 16 раз
пару недель назад купил "джентельменский набор" для замены ГРМ, завтра хотел отдавать машину в сервис и увидел на внутренней поверхностиремня ГРМ армирующую леску. подцепляется ногтем, брак? менять? фото прилагаю.
PS. ремень SUN
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
sanko
сообщение 25 Сент 2013, 19:29
Сообщение #53
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Пысы такой корд у меня виднеется только с торца ремня (sun) местами,но ногтем не подцепить
Croven
сообщение 25 Сент 2013, 19:41
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
да понятно, что ставить такой не буду. Обидно, что у уважаемой японской конторы SUN нет контроля качества, уроды.
zhe46
сообщение 25 Сент 2013, 21:43
Сообщение #55
а может нет контроля за подделками у поставщика.
вспомните 90-е когда б/у подшипники варили в масле и продавали как новые.
хотя может ты и прав:есть у SUN поставщик,например, господин Sun Hui v Chai.который изготовляет ремни по лицензии и технологии,однако иногда "забивает".
мы так плуги,бороны и прочее навесное на россельмаш изготавливали.
доверяй,но проверяй
zhe46@mail.ru
Croven
сообщение 25 Сент 2013, 22:37
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
да, нынче проверять да проверять. надеюсь получится возвернуть ремень, хотя не факт. Завтра с утра куплю Контитеч, есть в наличии в небезызвестной конторе.
в тему: месяц назад тонировал машину в весьма уважаемой конторе, проверил работу - все хорошо, потом заметил, стоп-сигнал, тот, который в салоне, дребезжит, оказался разломан в дребезги, он на седанах там хитро достается, видно мозгов не хватило достать sad.gif
Grifon78
сообщение 11 окт 2013, 20:20
Сообщение #57
Из: Самара
Пользователь №: 997
заехал поинтересоваться тоже чё почём поменять(ремень грм, сальники, помпа, ролик, антифриз, ремень гены), зарядили 4 рубля! я ох**л! Проехал ещё километр, знаю что сервис норм, спросил- 2200 за всё... Поеду туда менять)
kuzma_sg
сообщение 27 окт 2013, 8:57
Сообщение #58
Пользователь №: 712
Купил себе следующий набор ( по вашим рекомендациям, спасибо Вам за это оромное!!!):
Ремень ГРМ (SUN) — A350YU29MM
Ролик ремня ГРМ (KOYO) — PU305733DRR1DY6
сальник распредвала (Mitsubishi) — MD 372536
сальник коленвала (Mitsubishi) — MD 168055
помпа (GMB) — GWM-58A
ремень приводной — MD304887
ролик ремня ГУР (KOYO) — PU159026RR1HY
ремень генератора (SUN) — 4PK780
Обошлось в 1300 грн., Киев.
Менять буду на неделе (сальники возможно менять не буду, посмотрю на состояние родных).
А где здесь дата производства?
На этом ролике только маркировка PU159026RR1HY, надписи KOYO нет, это немного смущает.
Подскажите, пожалуйста, при замене помпы антифриз уйдет, следовательно плюс замена антифриза, за одно решил поменять все жидкости - тормозная DOT4, 1 литр; жидкость сцепления DOT4 - это та же система, что и тормозная или отдельно надо литр купить?; жидкость ГУР - ATF DEXTRON II, сколько ее надо и надо ли менять?
valleriy
сообщение 27 окт 2013, 10:06
Сообщение #59
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
тормозной жидкости хватил 1 литра и на систему тормозов и сцепления, это две разные системы и имеют разные бачки для залива жидкости
Если полностью менять жидкость ГУРа, то литра должно хватить.
Бармалей
сообщение 27 окт 2013, 13:37
Сообщение #60
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
Вот снова сомнения в массы!! Кто сказал что ремень ГРМ на 60 тыщ км?? На сколько помню эт у опеля такой регламент. Еще по старому форуму помню что наш регламент замены ремня грм 90 тыщ пробега. Поправте аргументированно если я не прав.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:35
