Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180 |
3 июня 2013, 10:45
Да, кстати, у меня летом частенько стрелка температуры уходит вправо: в пробке если стоишь каждые 5 мин. вентилятор включается. Датчик температуры на помпе менял. Видимо пора и помпу махнуть (пробег 170 тыс. км.) С этим вопросом в тему - Каризма клуб |
15 июня 2013, 9:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Случайно нет ни у кого фото отчета по замене ремня ГРМ?
15 июня 2013, 9:31
Видео не подойдёт?
Каризма клуб |
15 июня 2013, 9:55
сейчас скачаю посмотрю может и пойдет. Заранее благодарю. интересно почему на новом сайтике нет старой инфы там много всего было интересного по машине
1 июля 2013, 15:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите, а вот эта помпа GWM-58A точно всместо родной подойдёт?
1 июля 2013, 16:38
Подскажите, а вот эта помпа GWM-58A точно всместо родной подойдёт? точно... я себе на 1.6 ставил -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 авг 2013, 12:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Простите конечно за глупый вопрос но как вообще по качеству Помпа - GMB и ремень SUN ?
5 авг 2013, 12:52
5 авг 2013, 12:56
а сколько на сервисе стоит замена ремня?
5 авг 2013, 13:07
3600 руб.
11 авг 2013, 23:03
Привет всем! А для 1.3 подойдет тот же мужской набор,что указан в 1 посте? У меня пробег 75 тыс. буду менять только ремень ГРМ и ролик. И могу ли я до 90 тыс.спокойно ездить ? А -то срок старения никто не отменял!
12 авг 2013, 23:08
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 38 раз |
Привет всем! А для 1.3 подойдет тот же мужской набор,что указан в 1 посте? У меня пробег 75 тыс. буду менять только ремень ГРМ и ролик. И могу ли я до 90 тыс.спокойно ездить ? А -то срок старения никто не отменял! Привет! Смотрел для машинки : Модель [7AQ] CARISMA(EUR/NEDCAR) (DA1-6A ) Модификация [DA6A ] 1300 Комплектация [SNSEL6] CLASSIC(MPI),5FM/T LHD Период выпуска 05/1995 - 12/2003 Регион Европа Цитата А для 1.3 подойдет тот же мужской набор,что указан в 1 посте? НЕТ! 1. ГРМ короче на 2зуба, 109, и уже, на 4мм аналоги; Contitech CT1008 Ремень зубчатый 624,46р. Dayco 94904 Ремень зубчатый 593,66р. (не указан размер) SUN A343YU100 Ремень зубчатый грм 867,13р. 2. Ролик , размер почти всех аналогов 57*31 (не указан размер) GMB GT60030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 597,04р. (не указан размер) GMB GT60031 Ролик натяжной ремня ГРМ 899,62р. есть размер например у,.. Febi 26994 Ролик ремня ГРМ 1435,74р Сальники стоят мало, а проблем много если текут ); меняются быстро и не трудно... До кучи посмотрел. 3. Сальник распредвала – идентичен - ДА! MD 372536 4. Сальник коленвала 09/2002 - 12/2003 Mitsubishi MD 377999 Сальник коленвала, передний 217,97р. 07/2001 - 08/2002 Mitsubishi MD 372248 Сальник коленвала передний 251,47р. Заодно позырил: 5. Ремень гены Mitsubishi MD 345395 Ремень генератора 349,97р. 5. Ремень ГУР 07/2001 - 11/2002 12/2002 - 12/2003 длина 965 мм Mitsubishi MD 363460 Ремень поликлиновый 481,63р. 414,27р. 1060 мм Mitsubishi MD 345397 Ремень поликлиновый 465,72р. 408,18р. 415,63р. 07/2001 - 06/2002 07/2002 - 11/2002 1060 Mitsubishi MD 345397 Ремень поликлиновый 465,72р. ПС: Естественно, эти аналоги не проверены, как было всё на старом сайте... ----------- Цитата А -то срок старения никто не отменял! Кстати, помню в умных книжках пишут что зубчатые ремни ГРМ с течением НЕКОТОРОГО времени, крепнут -------------------- ![]() |
13 авг 2013, 0:16
Спасибо за ответ! Возьму на заметку! Жаль,что аналоги не проверены ! Так лучше оригинал взять!))
1 Сент 2013, 20:38
#34
MD 304887 длиной 1340мм Натяжка на пределе (правда не свистит). Купил Dayco 5PK1320 (длиной 1320мм). Думаю будет в самый раз, тем более, что он идёт аналогом по Экзисту. а какой мне ремень гура купить? вин XMCLRDA1A2F016836, по его пробитию выскакивают MD 304887 и MD 345384.. какой из них на мою машину подойдет? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
12 Сент 2013, 14:56
#35
неужели никто не знает? у меня скоро поршни с клапанами встретятся...
12 Сент 2013, 18:09
#36
12 Сент 2013, 18:14
#37
Ремень гура нужен.... я хочу все сразу поменять, а машина проехала с момента последней замены ремня грм 70000...
12 Сент 2013, 18:27
#38
12 Сент 2013, 19:01
#39
У меня манагер спрашивал какой длинны 1340 или 1330 а я хз взял MD 304887 (1340) еле натянулся на конце натяжника. Старый стоял 1330
13 Сент 2013, 9:58
#40
а снимать этот ремень сложно? сам кто нибудь менял?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
