9 страниц V  « < 7 8 9
Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180
Vava
сообщение 21 июня 2019, 22:00
Сообщение #161
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Приветствую! Подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал набор для замены? Машина без кондиционера:
Ремень ГРМ Contitech CT1053 (Mitsubishi MD314456 )
Ремень генератора Contitech 4PK775
Ремень ГУР Contitech 5PK1090
Натяжной ролик Koyo PU305733DRR1DY6 (Mitsubishi MD 320174)
Сальник распредвала Mitsubishi MD372536
Сальник коленчатого вала Mitsubishi MD168055
xrohoc
сообщение 21 июня 2019, 22:53
Сообщение #162
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
этот ролик от 1.8. Я не уверен, что они одинаковые с 1.6.
Сам, когда заказывал, купил сначала PU305733ARR1DY4 - он мне не подошел, я подумал, что он от 1.6... unknw.gif
Vava
сообщение 21 июня 2019, 23:44
Сообщение #163
Odessa
Это точно тот ролик, у меня номер по вин MD 320174, а это соответствует PU305733DRR1DY6
У меня вопрос по другим позициям! Стоит заменять оригинальные ремни dayco на continental ? немцы дешевле еще к тому же.
и вообще правильно ли подобраны номера и запчасти?
Сообщение отредактировал Vava - 21 июня 2019, 23:45
tolsty
сообщение 8 июля 2019, 14:38
Сообщение #164
Группа: Новичок
Из: москва
Пользователь №: 114871
Здравствуйте!
Где ТО делали?
djoker0726
сообщение 3 авг 2020, 8:36
Сообщение #165
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте, подскажите какие ремни генератора и ГУРа стоит брать? На оригинальных заводских ремнях надпись Dayco. Хорошие ремни Dayco? Можно их заказать? Или что-то другое посоветуете? Спасибо.
сообщение 3 авг 2020, 16:27
Сообщение #166
Да, хорошие. Ещё conti можно брать. Всё, что идёт на конвейер любого приличного производителя – смело можно брать.
Если будете брать «набором», ролик будет не той фирмы, что ремень – это нормально.
Всё же есть в этой прям теме. Можно ещё здесь почитать.
И не поленитесь потратить немного времени и покопать в интернете на тему «как выглядят детали фирмы растакой-то» и «как отличить подделку».
И в качестве «бонуса» – поискать возможные варианты удешевлённых запчастей, выпускаемых для других стран/рынков. И, разумеется, держаться от таких подальше!
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 авг 2020, 16:32
djoker0726
сообщение 1 Сент 2020, 6:41
Сообщение #167
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Ребят, такой вопрос. Сальник распредвала на 4G13. По Mitsubishi ASA Europe идут сальник распредвала MD153103 или MD133317. У дилера этих сальников нет, интернет магазины заменяют их на MD372536. Подходит ли сальник MD372536 на двигатель 4G13? Спасибо.
Elias
сообщение 1 Сент 2020, 12:50
Сообщение #168
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 482 раза
По доступным признакам MD372536 действительно числится как именно заводская замена артикула. Т.е. нет сомнений о взаимнозаменяемости. Должно быть в более свежей версии ASA по вин-коду это указано.
NeutralF
сообщение 23 дек 2020, 16:32
Сообщение #169
Группа: Новичок
Пользователь №: 116791
А комплект из первого поста на 1.6 мкпп 2003 года встанет? По вину ремни искать нереально
сообщение 23 дек 2020, 22:40
Сообщение #170
Да.
PS. Некоторые каризмоводы вместе с ГРМ каждый раз меняют помпу – чтоб два раза не вставать.
(штатно помпа меняется то ли каждую вторую, то ли каждую третью замену ГРМ).
Kirovec
сообщение 4 мая 2021, 20:55
Сообщение #171
Группа: Новичок
Пользователь №: 116876
Доброго времени суток. Подскажите коллеги, такая ситуация. Ремню 17 лет, при этом пробег всего 55 т.км. Ремень внешне как новый (при осмотре при снятой верхней крышке защиты ГРМ), вообще без каких либо видимых признаков старения - эластичный, нет ни одной трещинки. Вот ремень ГУРа и кондиционера весь растрескался. Есть ли смысл менять его, или все таки продолжить эксплуатацию под пристальным присмотром? Жалко менять хороший - по внешним признакам ремень....
сообщение 5 мая 2021, 6:24
Сообщение #172
Спасибо сказали: 1556 раз
Я бы сменил, т.к. старение резины может дорого обойтись в итоге. По всем канонам меняют ремень ГРМ после 9 лет, даже если пробег маловат.
Zebroid
сообщение 20 окт 2021, 21:29
Сообщение #173
Группа: Новичок
Пользователь №: 117489
Сорян что не по теме, но может кто знает размер ремня гура без компрессора?
Pavel1007
сообщение 4 мая 2023, 4:25
Сообщение #174
Пользователь №: 118266
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте, давайте сделаем топ производителей ремней ГРМ на 23 год с меньшей вероятностью нарваться на подделки, номера не надо, все отлично гуглится, заказал вчера митсубоши но по ходу буду заказывать другой, торчат нитки и прошит стык леской, ну и цены прикреплю через экзист, ремень грм именно этот митсубоши 1400р, ролик койо надеюсь ориг будет 1700р, два сальника верх и низ митсу, по 500р, и да замена сейчас на сто от 8тыщ, охренели)
ParAnd
сообщение 4 мая 2023, 21:31
Сообщение #175
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
По идее, за эту цену, не должно быть подделки.
Я Мицубоши ставил 1,5 года назад и 60 тыс км. Недавно заглядывал, выглядит очень бодро.
В этом году, может Sun закажу для разнообразия.
Мицубоши самый доступный по цене, из нормальных
Vava
сообщение 16 янв 2024, 20:06
Сообщение #176
Odessa
Здравствуйте! Помогите пожалуйта уточнить ремни ГУР и Генератора для Дорестайла 95 года, ноемра следующие: 4PK775 - Ремень генератора , 5PK1080 - ремень ГУР, а таже прошу уточнить по сцеплению : Комплект SACHS 3000 842 501 , всё ли верно? Вот мой VIN: XMCLNDA1ATF004872
Elias
сообщение 16 янв 2024, 21:17
Сообщение #177
Из: Nsk
Пользователь №: 148
По вину сходится. =)
P.S> всегда забываю, что в оригинальный каталогах ремень генератора в категории "помпа". Логичччно. dash1.gif
Vava
сообщение 18 янв 2024, 11:59
Сообщение #178
Odessa
ТАм же по вину выдает длину ремня 1330. ТАк какой именно 1080 или 1330?
Пишет сша/европа -1080.
Elias
сообщение 18 янв 2024, 21:11
Сообщение #179
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ой-ёй! Дошло! Простите моё невежество, как я мог проглядеть!
1080 - это на комплектацию без кондиционера
1330 - это с кондиционером
ParAnd
сообщение 19 янв 2024, 19:35
Сообщение #180
Да, спецов теперь не хватает на форумах
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:24
