Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180 |
31 марта 2017, 5:59
#141
А на счет - подойдет ли PU159026RR1HY6 вместо PU159026RR1HY, не знаете? Зная в общих чертах алгоритм формирования артикула у Койо - эта шестёрка хорошо если тип покрытия обозначает, а то так и вообще что-нибудь про упаковку. А Вас, по сути, интересуют габариты изделия. Так что я бы не переживал... Точно не знаю ( . Я бы снял старый ролик ( нужно 2 ключа на 15 и 14 лучше с трещоткой ) и немного времени . И срявнил . Мои грабли ))) на которые я наступил О ремне гура ( у меня кондиционер ) Ремень ГУР — 5 PK 1352 DAYCO - ДЛИННЫЙ и не натягиваются : хотя некоторые сайты выдают как оналог родного , НЕ ВЕРЬТЕ ИМ . ЭКЗИСТ по вину выдал аналог - DAYCO 5 PK 1340 А где там на 15 нужен? Что-то в толк не возьму... А аналоги с разбросом длины миллиметров до 15 - обычная история, и экзист этим тоже грешил. Сообщение отредактировал VictorXR - 31 марта 2017, 6:00 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 марта 2017, 6:43
#142
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Я ролик откручивал ключом на 15 а натяжной болт на 14
31 марта 2017, 7:08
#143
Странно... Мне пришлось заказывать механизм натяжения (ось ролика с гайкой) - и у оригинала гайка на 14
31 марта 2017, 19:14
#144
Хорошо хоть не на 16 ))) -------------------- |
31 марта 2017, 22:14
#145
Нет, гайки - что старая, что новая - были и есть на 14. Потому я и удивился - всё делается одним ключом.
А на 16 - есть другие интересные места... Задние замки ремней безопасности, например. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 мая 2017, 21:56
#146
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно не знаю ( . Я бы снял старый ролик ( нужно 2 ключа на 15 и 14 лучше с трещоткой ) и немного времени . И срявнил . Мои грабли ))) на которые я наступил О ремне гура ( у меня кондиционер ) Ремень ГУР — 5 PK 1352 DAYCO - ДЛИННЫЙ и не натягиваются : хотя некоторые сайты выдают как оналог родного , НЕ ВЕРЬТЕ ИМ . ЭКЗИСТ по вину выдал аналог - DAYCO 5 PK 1340 DAYCO 5 PK 1340 - брал по вину,тоже не подошёл,длинный оказался. |
17 мая 2017, 22:19
#147
Стесняюсь спросить... Вы его правильно натягивали? У меня такой же агрегат (1,6 MPI с ГУРом и кондиционером), и уже третий ремень 5PK1340 ходит. 1340 - длина ремня в миллиметрах, и я не представляю, где там ему быть слишком длинным с учётом обводного ролика. Кстати, может - ролик подклинило и он не тянет ремень до конца?
17 мая 2017, 23:01
#148
Стесняюсь спросить... Вы его правильно натягивали? У меня такой же агрегат (1,6 MPI с ГУРом и кондиционером), и уже третий ремень 5PK1340 ходит. 1340 - длина ремня в миллиметрах, и я не представляю, где там ему быть слишком длинным с учётом обводного ролика. Кстати, может - ролик подклинило и он не тянет ремень до конца? В сервисе делал. Ребята там вроде толковые. Но ты меня заставил уже в этом усомнится...Ролик вряд ли думаю что подклинило - старый же ремень они на место воткнули. Колодки тоже по вину брал - 1014F GOODWILL тоже сказали не подходят - уже,брал у них в итоге. Надо ремень перемерить может брак... Сообщение отредактировал Сказочник - 17 мая 2017, 22:59
17 мая 2017, 23:06
#149
Я ничего не берусь утверждать, а картинка не загрузилась, но у колодок с применимостью вроде проблем нет (иногда это ничего не гарантирует, но всё же). Но в первом приближении - имеем сервис, который умеет ставить только "свои" колодки (кстати, что за колодки-то?). И, надо полагать, натягивать умеет только свои ремни?..
Ну или фото ременного привода в студию, как вариант. Хотя, я слабо представляю, что там такого уникального могло случиться. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 мая 2017, 9:12
#150
Я ничего не берусь утверждать, а картинка не загрузилась, но у колодок с применимостью вроде проблем нет (иногда это ничего не гарантирует, но всё же). Но в первом приближении - имеем сервис, который умеет ставить только "свои" колодки (кстати, что за колодки-то?). И, надо полагать, натягивать умеет только свои ремни?.. Ну или фото ременного привода в студию, как вариант. Хотя, я слабо представляю, что там такого уникального могло случиться. Ну за замену ремня денег не взяли,хотя снимали старый и ставили его обратно. По сути им выгоднее было поменять. Ремня подходящего у них не было. Будет время свободное и место попробую сам ремень поменять - много там возни? |
18 мая 2017, 9:37
#151
По ремню - по идее, комбинированный ключ на 14 (чуть выше было про 14 и 15, но это, видимо, кому как повезёт). Ослабить ось ролика, ослабить и снять ремень, сравнить по длине, при небольшой разнице - поставить новый ремень и всё в обратном порядке, при большой - будем думать.
29 июня 2017, 15:53
#152
Доброго всем.
Как купил машину заменил ремень грм с обвесом кроме помпы. 107к, т.к. хозяин прежний на 90 не менял. Поставил contitech, почему, уже не помню. Сейчас 180к пробега и я ремонтирую ГБЦ с клапанами. И все кому говорю, хором мне отвечают "Какие 90к ты с ума сошел что ли? 45 и под замену." |
29 июня 2017, 19:50
#153
Contitech (как и прочие неплохие заменители) рекомендуют менять через 60. Для 90 нужно было брать оригинал.
И, кстати, нет ли вероятных причин обрыва? Сальники не текли, помпа и ролик в норме? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 июня 2017, 22:28
#154
Contitech (как и прочие неплохие заменители) рекомендуют менять через 60. Для 90 нужно было брать оригинал. Так контитек и есть оригинал – например для BMW и VW. Ничего волшебного в маркировке автопроизводителя нет. Они просто покупают детали хороших производителей, а плохих – не покупают. Ничто не мешает и конечному потребителю поступать так же. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 июня 2017, 14:30 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 июня 2017, 22:57
#155
Я передал общую статистику, тем более - у автора, видимо, контитэк дал осечку.
...правда, не стОит сбрасывать со счетов вероятность подделок... p.s. Себе крайний раз поставил Dayco с твёрдым намерением заменить через 60 тысяч, помпу через 120 (если всё ещё буду на ней ездить). Кстати, снял помпу GMB и поставил такую же. Старая досталась от кого-то из прежних и только у меня прошла порядка 58 тысяч - вполне себе живая, подшипник в норме, крыльчатка не погрызенная (были, помнится, на форуме теории про коррозию лопастей). Это так, в качестве микро-отзыва по помпам GMB -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 июня 2017, 14:33
#156
Обеими руками за!
...правда, не стОит сбрасывать со счетов вероятность подделок... Да, непременно; и подделывают оригинал чаще, чем сторонних производителей... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 Сент 2017, 22:15
#157
Народ, подскажите пожалуйста полный комплект для замены грм на 1.3 с кондиционером
-------------------- XMCSNDA6A3F029587
17 ноя 2017, 0:43
#158
Не могу разобраться с сальниками коленвала и распредвала. Сколько их вообще и какие меняются при замене ремня ГРМ/помпы: задние, передние, оба?
На форуме нашел следующие номера: ... Сальник вала распределительного MD372536 Сальник коленвала MD 168055 .. Задний сальник коленвала MD 359158 , M819939 Сальник распредвала передний MD153103 Для MD168055 местный магазин выдает в аналогах MD372249. MD153103 и MD372536 тоже как аналоги идут. M819939 - вообще выжимной подшипник. Где правда? |
17 ноя 2017, 8:27
#159
Да уже кажется и так все подробно изложили в этой теме, что не понятно? В самом первом сообщении все написано, перечитайте еще раз. Всего вам надо два сальника. Вы хотите, чтобы мы перечислили вам все возможные аналоги для замены, MD168055, MD372536 или MD153103 не достаточно?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 17 ноя 2017, 8:32 |
17 ноя 2017, 8:55
#160
Сколько их вообще и какие меняются при замене ремня ГРМ/помпы: задние, передние, оба? Если у Вас возникает такой вопрос - я бы советовал просто смотреть в самый первый пост этой темы и ни о чём не думать. Там указано то, что ГАРАНТИРОВАННО подойдёт к Вашему двигателю. А вот задний сальник торчит с другой стороны и доступен только после снятия коробки, сцепления и маховика. Чувствуете, насколько "не туда" Вас понесло? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:24 |
