2 страниц V   1 2 >
Сцепление, Замена сцепления
stas
сообщение 27 мая 2013, 20:20
Пользователь №: 194
Хочу поменять сцепление в сборе (корзина ,диск,выжимной) от предыдущего хозяина понял что он попал с выжимным так как судя по всему корзина с диском в норме , а вот выжимной достал. Требуется совет по подбору комплекта , слышал что Экседи не плохая фирма а вот выжимной может быть другой поставить, вообщем товарищи если кто знает помогите определится и неошебиться
yurik7910
сообщение 27 мая 2013, 20:40
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Не заморачивайся, ставь комплект Exedy MBK 2072
Toyota AVENSIS
pashgan
сообщение 27 мая 2013, 21:37
Пользователь №: 624
Спасибо сказали: 12 раз
Я поставил себе комплект valeo 826 573
Отличное сцепление, очень мягкое. Для города удобно, нога не устает вообще.
Пробег на нем пока 22500 км
voran
сообщение 27 мая 2013, 21:45
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
При покупке сцепления valeo нужно обратить внимание на демферные пружины диска. Что-бы они не болтались в посадочных местах. Конечно это относится не только к valeo, но именно у valeo поподались, лично мне, диски с такими проблемами. Возможно попадалась подделка.
pashgan
сообщение 28 мая 2013, 10:24
Пользователь №: 624
Ну возможно, у меня встало все ровно вроде. Нажатие реально радует. В оригинальном сцеплении, кстати, у меня выжимной накрылся...а диск и корзина вообще почти как новые..если бы замена выжимного меньше стоила, можно было бы его только поменять, а так....
M0DDer
сообщение 17 июня 2013, 15:18
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Я сейчас езжу с диском (Aisin)в котором пружины болтаются, и ничего не трясёт. У меня лично тряска пропала при замене корзины.
GermeS
сообщение 20 июня 2013, 16:04
Пользователь №: 1522
Всем привет. Заказал кит сцепления Валео 821077, на коробке указано - Каризма (95>99). Созрел вопрос подойдет ли на Рестаил 2001 двиг 1.6 или мне не то привезли? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
voran
сообщение 20 июня 2013, 16:18
Пользователь №: 3
Цитата(GermeS @ 20.6.2013, 17:04) *
.... Заказал кит сцепления Валео 821077, на коробке указано - Каризма (95>99). Созрел вопрос подойдет ли на Рестаил 2001 двиг 1.6 или мне не то привезли? ...
Подойдёт думаю.
Хотя, если смотреть по каталогам, то на рестаил идёт с номером 826573. Но мастера в автосервисах меня уверяли, что 821077 идеально встаёт на рестаил и они не морочатся с выбором и устанавливают именно его.
GermeS
сообщение 21 июня 2013, 15:48
Большое спасибо, стало спокойнее, хотя сомнения еще присутствуют
alherz
сообщение 24 июня 2013, 9:55
Пользователь №: 1356
Народ, подскажите, при замене сцепления нужно ли менять эту штучку M887717 - Опора вилки сцепления?
valleriy
сообщение 24 июня 2013, 12:27
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Да это опора или колпачок опоры вилки сцепления http://www.az495.ru/index.php?find_oem=M887717&cut_oem=
при замене сцепления его тоже можно поменять если есть диформация пластика
alherz
сообщение 24 июня 2013, 16:29
Понял, спасибо! Раз может выработаться - под замену одназначно!
Раз такое дело, то еще вопрос: как бы поточнее выразиться, -имеется ли подшипник или втулка между первичным валом и маховиком? Искурил жапанкатс - ничего вроде нет, однако смутниые терзают... Должно вроде быть.
AlexMORaleX
сообщение 8 окт 2013, 16:05
Пользователь №: 3269
Ставил себе такое (авто 1,6 2003 г.в.) - выжимной зашумел через 5 тысяч (
И по мягкости: сначала реально легкое было, но уже буквально через 2 недели стало почти такое же как старое (оригинальное) с пробегом 120 000 км.
Сейчас вот думю над заменой выжимного...Какой кто посоветует?
Elias
сообщение 8 окт 2013, 19:34
Сообщение #14
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Каризма клуб
пост №24.
Я ставил SKF vkc2433. Не впечатлил. Внешне такой же как из комплекта экседи. Хиловаты, что ли. О.о..
M0DDer
сообщение 9 окт 2013, 7:42
Сообщение #15
Из: Кострома
Пользователь №: 768
В комплекте Exedy и идёт SKF)))
И опору вилки берите не M887717, а renault 7700715851
Вот что пишут на лагуна-клубе - "В общем суть замены этой бобышки... Она протирается и как раз не хватает этого сантиметра для нормального полного выжима сцепления, отсюда и трудности с включением передач.
Не скажу, что это решит всех проблем коробок JC5 и JB3, но включаться лучше, если старая протёрта, будет - 100%"
(вот ещё номерки к КПП - Каризма клуб )
Вообще в комплекте Exedy MBK 2072 только корзина хорошая. Подшипник у меня почти сразу завыл, а диск разлетелся через пару месяцев)
По мне лучший вариант:
Корзина Exedy MBC 611
Диск Aisin DM-062 (ни капли не дёргается, хотя уже пружины даже болтаются. Стоял до комплекта exedy, потом, когда диск разорвало, поставил обратно этот старый aisin)
Подшипник SNR BAC.340.NY.18
Итого: 4280руб.
Втулка первичного вала:
Дорейстайл - Renault 7700 102 090 / Luk 414 0008 10 / Volvo 30 862 047 / 3 345 085 / 3 342 733 / Taksim R.9-1108 / Lex NP2234 - диаметр 47мм
Рестайл - MW 306212 88 / Renault 8200 039 656 / Luk 414 0130 10 / Taksim R-KNG-2023 / Taksim R.CLI-2023 / Lex NP-2235 / Metalcaucho 05440 - диаметр 40мм
alherz
сообщение 9 окт 2013, 8:33
Сообщение #16
Ставил комплект Voleo - мягкое, пока полет нормальный (3 месяца). До кучи менялась втулка по которой выжимной скользит. Втулка ренаульт, номер на форуме есть. Оригинальная 6500 стоит - брать нет смысла. Для замены разбирали коробку. И еще развалился трипод - был сюрприз. Воткнули фебест, но со старым, оригинальным пыльником.
alherz
сообщение 9 окт 2013, 8:46
Сообщение #17
Дорейстайл - LEX NP2234 - 868 руб.
Рестайл - TGC RKNG2023 - 879руб.
Они самые,
Мастер долго плевался, де мол не любит он япов чинить... другое дело европейцы biggrin.gif Дык, смотри, говорю ему, брат, написано -то ренаульт - европа! biggrin.gif
tosick
сообщение 28 ноя 2013, 13:36
Сообщение #18
Пользователь №: 921
Мой исход такой. Год назад поменял на сцепления Aisin km-046 заменив прослуживший 3 года Sachs (номер не помню - на форуме было) который убил мне ориг. направляющую втулку (Luk 414 0130 10 - поменял на эту). через пол года зашуршал выжимной (при выжиме педали сцепления). Решился заменить вижимной на (SNR BAC.340.NY.18) . В итоге доволен - все как по маслу, и вроде мягче стало выжиматься. ИТОГ: стоит корзина и диск от AISIN KM-046 а выжимной SNR BAC.340.NY.18 . Должен быть хороший вариант. smile.gif Посмотрим ).
MatDeLong
сообщение 7 Сент 2014, 16:58
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 7178
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите надо поменять сцепление, буксует, в сервисе сказали не регулируется. Нашёл пару артикулов подскажите можно ли установить? Valeo 801627 и mbk-009?
Elias
сообщение 7 Сент 2014, 18:46
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Только Sachs 3000842501, если у вас двигатель действительно 1.6 и коробка, соответственно, реношная. Просто номера, указанные вами, не очень понятны, откуда вы их взяли.
2 страниц V   1 2 >
