Расположение и маркировка предохранителей |
1 апр 2015, 7:31
Нормальные расценочки на плавкие предохранители Если Вы про 100А, то в магазе для ТАЗофф он ещё в 2008г. стоил 150р., а тут в Экзисте сейчас 300. Зато 10А всего 10р. -------------------- |
23 июня 2015, 19:03
Ребят подскажите пожалуйста, перестала работать левая противотуманка, левый задний фонарь и в салоне панель, предполагаю что предохранитель перегорел, а какой не знаю, новичок.
26 июня 2015, 14:20
У меня тоже перестала левая фара с противотуманкой гореть. (при вкл. ближнем) И не знаю куда лезть и в чем может быть причина. До этого снимался аккумулятор.
27 июня 2015, 8:02
Тут либо лампа перегорела, либо проводка сгнила, нужно искать обрыв, насколько помню идет под крылом, подкрылок снимите и увидите.
5 Сент 2015, 18:28
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите, как вот эту хреновину вытащить и предохранители в ней заменить? Дергал и так, и сяк. Замолчала магнитола, свет и замок не работают, все по схеме как раз.
8 Сент 2015, 8:46
Ребят, подскажите, как вот эту хреновину вытащить и предохранители в ней заменить? Дергал и так, и сяк. Замолчала магнитола, свет и замок не работают, все по схеме как раз. По бокам (на фото - слева, и ещё такое же с противоположной стороны) есть ушки, в которые входят фиксаторы. я поддевал тонкой шлицевой отверткой по очереди и тянул держатель вверх. Ничего невозможного :-) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 янв 2016, 15:18
какой номер предохранителя обогрева заднего стекла?
15 янв 2016, 16:14
gryz200
Ссылка на Drive2 |
10 июля 2016, 18:11
подскажите пожалуйста где предохранитель на задний дворник
11 июля 2016, 8:26
подскажите пожалуйста где предохранитель на задний дворник 20А в блоке салона слева под рулём. Он один на моторчик в бачке и привод дворника. -------------------- |
6 июля 2017, 13:40
Ребят подскажите пожалуйста, перестала работать левая противотуманка, левый задний фонарь и в салоне панель, предполагаю что предохранитель перегорел, а какой не знаю, новичок. Возникла такая же проблема, все в салоне по тухло кроме центрального освещения. Не горит центральная панель и спидометр, вроде все предохранители проверил. Как решил проблему? |
6 июля 2017, 16:22
Invictus90 , Вы бы профиль в ЛД заполнили! А то что у Вас за машина? А может и не машина? Гужевой транспорт, а?
8 июля 2017, 15:10
Ребят подскажите пожалуйста, перестала работать левая противотуманка, левый задний фонарь и в салоне панель.... Возникла такая же проблема, все в салоне потухло кроме центрального освещения. Не горит центральная панель и спидометр, вроде все предохранители проверил. Как решил проблему? Вот в этой теме разобрана очень похожая проблема. Сообщение отредактировал Mammoth - 2 Сент 2017, 16:51 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
1 Сент 2017, 21:53
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите реле заднего дворника по номеру и где он находится, а то работа его не совсем адекватная. И еще не работает задний сыкун, где искать? Моторчик один или два, на перед и зад?
2 Сент 2017, 7:12
#35
А в чем заключается не совсем адекватная работа заднего дворника? Может все дело в самом моторчике заднего дворника? У вас пауза между взмахами дворника регулируется? Если нет, то реле тут не при чем. Вот ваша тема: Реле заднего дворника
Моторчика два, на перед и на зад, стоят рядом, отгибаете правый подкрылок и все увидете. Тут или форсунка забилась, или моторчик не работает. Сообщение отредактировал Aleks70 - 2 Сент 2017, 7:20 |
2 Сент 2017, 16:50
#36
...У вас пауза между взмахами дворника регулируется? Да, у него есть регулировка паузы – потому что джидай, а джидаи не бывали «классик», только «комфорт» или лучше. ...подскажите реле заднего дворника по номеру и где он находится, а то работа его не совсем адекватная. Релюшка MB953394. Месторасположение смотри в уже указанной Алексом теме, сообщение №37. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 Сент 2017, 9:21
#37
Неадекватная работа, это на на первом положении дворник, опускается или поднимается и останавливается. Не проходит весь цикл. При постоянной работе он работает нормально. Форсунка тоже не пшикает, даже звука моторчика не слышно.
21 янв 2026, 22:50
#38
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, если ещё актуально, вот нашёл полное описание предов и реллюх со схемами и фото.
https://vsepredohraniteli.ru/mitsubishi/carisma.html Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:15 |
