Гудит (больше похоже на свист) пятая передача., Собственно описывать то не чего. Свист появился, когда на 5 идёшь.
JYK
сообщение 3 дек 2013, 9:16
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Свист пропадает после разгона свыше 120 км/ч. Подскажите в чем может быть причина? К чему готовиться. Масло в МКПП менял этим летом.
ezhyk
сообщение 19 апр 2017, 15:31
Пользователь №: 15
А щётки дворников хорошо трут? =)
А вот с коробкой лучше не затягивать - чревато заменой, лучше "перебздеть" - снять и посмотреть (всяко дешевле новой).
Сейчас бывалые набегут подскажут что именно перепроверить.
Сообщение отредактировал ezhyk - 19 апр 2017, 15:33
сообщение 19 апр 2017, 15:57
Спасибо сказали: 1556 раз
Свист на 5-ой в КПП часто указывает на осевой люфт промежуточного вала (износ или поломка стопорного кольца). Вроде можно снять крышку-кожух, слить масло и проверить это.
delaxoy
сообщение 23 апр 2017, 21:32
Пользователь №: 110847
Доброго времени суток.как считаете присадки не помогут от воя передач ?например присадка ХаДо в шприцах?
intel2007
сообщение 23 Сент 2017, 21:42
Пользователь №: 106178
Подскажите если в курсе, заменить возможно стопорные кольца этих подшипников без снятия коробаса, через снятие крышки 5-ой передачи или же придется снимать и половинить?
