17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko
Александр Олегов...
сообщение 23 апр 2014, 11:06
Сообщение #41
Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(AlexVAN @ 22 Апр. 2014, 15:37) *
Замена задних колодок - Александр Олегович, тут есть фотки. А приспособа такая есть в авто магазинах, но стоит дороговато, однако (около 1000р.) Жили бы в Коврове, дал бы в аренду smile.gif
Спасибо, рад что тут такие отзывчивые люди)
Как собирусь делать ручник попробую ключом для болгарки.
Александр Олегов...
сообщение 24 апр 2014, 11:08
Сообщение #42
И еще вопрос. Не посоветуете ли более бюджетное решение ремонта суппорта? Бош стоит 660р и это только за один.
И по поводу смазки. Резинки надо смазывать смазкой которая например в комплекте Бош, а для смазки трущихся металлических частей нужно использовать высокотемпературную смазку, например в какой-то теме советовали Тайота, все правильно понял?
sanko
сообщение 25 апр 2014, 13:18
Сообщение #43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Александр Олегович, Бош в Автодоке 545 р, в ноябре брал по 480
Тут еще советовали Frenkit 238022 -300р ,но по фото не понятно, есть ли бронзовая втулка механизма ручника?
пальцы мазал TEXTAR 81000400 -170р
Александр Олегов...
сообщение 1 мая 2014, 2:12
Сообщение #44
sanko, спасибо!
Truman
сообщение 1 мая 2014, 5:08
Сообщение #45
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Александр Олегович, резинки мазать только тормозной жидкостью!
направляющие суппортов можно Текстар (пост выше) я тоже такую использовал.
Frenkit хороший ремкомплект, я такой себе ставил, в нем есть абсолютно все резинки! бронзовой втулки ручника нет.
Моя машина на DRIVE2.RU
Александр Олегов...
сообщение 5 мая 2014, 16:12
Сообщение #46
Но sanko писал, что смазкой RED RUBBER GREASE, которая идет в комплекте бош, нужно смазывать манжеты и пыльники, а вы говорите, что тормозной жидкостью. Где правда?)
sanko
сообщение 5 мая 2014, 18:47
Сообщение #47
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Александр Олегович, да без разницы, хоть ТЖ, хоть смазкой из комплекта.
Я , если честно, собирал все на монтажной пасте ATE.
Когда переберал передние суппорта, у меня не было смазки и я мазал манжету и пыльник ТЖ.
Александр Олегов...
сообщение 5 мая 2014, 22:20
Сообщение #48
Вот, что пишет один человек:
"При переборке тормозной системы стоит иметь под рукой специальные смазки
Ate 03.9902-0501.2
Для смазывания внутренних частей поршня. Это монтажная паста. обильно смазанный ей поршень не будет подклинивать и ржаветь под пыльником.
Тормозуха, литол, солидол и прочие подручные материалы её не заменят. Смазанный тормозухой поршень быстрее соржавеет чем не смазанный!
Раньше по старинке смазывал тормозухой, но! с этой пастой работать гораздо приятней! Поршень с ней закручивается руками!"
Сделал вывод, что все таки лучше смазкой. Смазка в комплекте Бош заменит Ate? Для направлающих естественно нужно использовать другого типа смазку.
Извеняюсь за дотошность, но привык досконально изучать вопросы)
DED K
сообщение 5 мая 2014, 22:45
Сообщение #49
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
А я по весне ,когда переобувался все суппорта промазал смазкой Permatex
Truman
сообщение 6 мая 2014, 0:13
Сообщение #50
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Александр Олегович, я же сказал - тормозухой мазать резинки, а не поршень...
Александр Олегов...
сообщение 6 мая 2014, 0:40
Сообщение #51
Извиняюсь, согласен. Тогда поршень внутри textar'ом можно промазать? Поможет от коррозии? Просто хочу купить ее для направляющих.
Truman
сообщение 6 мая 2014, 2:18
Сообщение #52
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Александр Олегович, нет, текстаром нельзя! только спец смазкой АТЕ или смазкой из комплекта, если она предназначена для смазывания внутренних частей суппорта.
kokulko1982
сообщение 22 мая 2014, 13:18
Сообщение #53
Пользователь №: 2323
Александр, подскажи - можно ли подобрать пыльник поршня заднего суппорта (и переднего) от какой нибудь другой машины?
Truman
сообщение 22 мая 2014, 19:32
Сообщение #54
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
kokulko1982, возможно и да, лично я не сталкивался...
а в чем проблема купить нужный ремкомплект?
тот же Frenkit копейки стоит
EKIBAS
сообщение 22 мая 2014, 19:44
Сообщение #55
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Мне в магазине предложили ремкомплект от паджеро, пыльник , кольцо на поршень одинаковые.
sanko
сообщение 23 мая 2014, 8:36
Сообщение #56
Из: ярославль
Пользователь №: 28
А смысл? Я понимаю,если б наши ремкомплекты были в дефиците или стоили дорого, тогда можно было бы поискать.
grig1968
сообщение 3 июня 2014, 19:11
Сообщение #57
Пользователь №: 6437
Подскажите, можно ли заказать где-то внутренние детали заднего суппорта(механизм ручника, внутренности поршня)? В Экзисте предложили суппорт в сборе.
сообщение 3 июня 2014, 19:53
Сообщение #58
Спасибо сказали: 1557 раз
Кроме ремкомплектов, указанных в этой теме и фотоотчёте, а также вот тут греется диск (это наиболее полный ремкомплект), других деталей не наблюдалось в продаже запчастей.
Кстати, по ценам лучше брать суппорт не в Экзисте, а в Автодоке или Емексе.
grig1968
сообщение 4 июня 2014, 19:39
Сообщение #59
Спасибо за ответ. Этот механизм ручника вообще ломаться не должен видимо, раз его невозможно нигде заказать. Я уже закупил ремкомплекты и поршни для суппортов и тут оказалась такая засада. Жалко всё это выбрасывать и покупать новые суппорта. Решил пока частично убрать из суппорта детали механизма ручника и ездить так до решения вопроса. Без ручника, но с тормозами.
сообщение 4 июня 2014, 21:19
Сообщение #60
Боюсь АБС будет срабатывать часто не по делу, т.к. ход поршня будет излишним ИМХО. Попробуйте на наших разборках купить нормальный суппорт. Думаю, там цены будут не такие высокие.
