17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko
AlexanderK
сообщение 20 марта 2018, 12:12
Сообщение #201
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Размеры по каталогу https://yadi.sk/i/2n3Ya-5h3TZSuo
gryz200
сообщение 20 марта 2018, 19:28
Сообщение #202
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(Egdyar @ 20 марта 2018, 12:07) *
да. может и не поможет. до вечера.
Ну что там с размерами?
vin XMCLRDA1A2F016836
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 23:36
Сообщение #203
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Дайте лапти скинуть. Только в избу вошел.
Немного всех подвел, не взял с собой штангенциркуль . Если хочется более точный чертеж, то завтра с утра на работе начерчу.
Пока вот так:
Полная длина -41 мм (фото 1),
длина самого вала от основания до конца резьбы -36 мм (фото 2),
толщина вала - 10 мм (точно скажу завтра с утра со штангеном, не торопись) (фото 3).
диаметр грибка ~28 мм (тоже с утра) (фотик сел)
Фото в доказ:
это фото плохо получилось и неточно (завтра уточню)
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 23:56
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 7:23
Сообщение #204
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Давай давай со штангелем размеры... Без тормозов страшно ездить...
Egdyar
сообщение 21 марта 2018, 8:41
Сообщение #205
Из: Ярославль
Сейчас скину. ну примерно так и есть.
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 9:14
Сообщение #206
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Значит 86249 артикул правильный?
Egdyar
сообщение 21 марта 2018, 9:28
Сообщение #207
Из: Ярославль
полная длина -40,5 мм
диаметр грибка - 28 мм
Дополнительные размеры:
это диаметр канавки - 9 мм
Да, похоже на 86249. На твой страх и риск.
Может не совпасть по кол-ву шлицов и размерам пазов под шарики . Лучше бери с собой рычажок ручника, чтоб померить, и возьми старый гриб и 3 шарика (на всякий случай).
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 марта 2018, 9:54
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 9:41
Сообщение #208
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Нафиг фотки не нужны. Сейчас закажу 2 штуки..
Egdyar
сообщение 21 марта 2018, 9:55
Сообщение #209
Из: Ярославль
Не торопился бы. Закажи пока 1.
Напиши пж подойдет/нет и почему.
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 марта 2018, 10:35
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 12:20
Сообщение #210
Из: Брянск
Пользователь №: 484
вот как он выглядит.. шарики и скосы сторон одинаковые...
заказал грибки..
а теперь вопрос по ремкомплекту... на фольксваген к этому грибку заказывают набор Frenkit 238010 и в нем есть втулочка.. Интересно остальные резинки подойдут к нам? У нас же основное это диаметр поршня и на нем все завязано?
Сообщение отредактировал gryz200 - 21 марта 2018, 12:20
Egdyar
сообщение 21 марта 2018, 12:32
Сообщение #211
Из: Ярославль
По кол-ву витков резьбы вроде совпадает, по кол-ву шлицов на 1/4 круга тоже вроде. Скосы и пазы под шары похожи. Но это виртуально ведь.
Так у френкита итак ремкомплект наш есть за сносные деньги. качество неизвестно.
Размеры втулки есть на форуме. Если надо,то завтра замеряю втулочку из ремкомплекта Бош.
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 марта 2018, 13:33
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 14:30
Сообщение #212
Из: Брянск
Пользователь №: 484
судя по каталогу френкит поршень на задний суппорт у нас и фольксвагена одинаковый.... Грибок одинаковый. Смею предположить что ремкомплект Frenkit 238010 нам подойдет как родной и в нем есть бронзовая втулочка...
Кто нибудь может сравнить колечки ремокмплекта Frenkit 238010 (для фольксвагена) и ремкомплект Frenkit 238022 (для каризмы) ? Я уже не в силах таблицы листать...
Egdyar
сообщение 22 марта 2018, 0:16
Сообщение #213
Из: Ярославль
Поршень да, одинкавый - K385101 (d=38, l=51).
С резинками сложнее.
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_3_22_MSxpsPS___volkswagen_pdf.png ( 88.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_3_22_MSxpsPS___mitsubishi_pdf.png ( 54.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Egdyar
сообщение 22 марта 2018, 14:40
Сообщение #214
Из: Ярославль
пыльники направляющих в этих ремкомплектах похоже разные. смотри сам. по размерам не знаю как сравнить
бронз втулки в каризмовском ремкомплекте не видно.
товарищи модераторы, исправьте пж мое сообщение выше. Одинаковы не суппорта,а поршни.
Сообщение отредактировал Egdyar - 22 марта 2018, 14:46
Прикрепленный файл  Pages_from_rk_1.pdf ( 149.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Pages_from_rk_2.pdf ( 141.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
gryz200
сообщение 22 марта 2018, 15:47
Сообщение #215
Из: Брянск
Пользователь №: 484
может реально забить на эту втулку? хрен бы с ней.. Она же не самое важное в данном мероприятии... Многие старые оставляли.. На течь тормозухи она же не влияет....
сообщение 22 марта 2018, 18:58
Сообщение #216
Спасибо сказали: 1250 раз
Если люфт большой - ничего хорошего тоже не будет.
Если проблема в том, где её взять - напишите в личку.
Dujnikov
сообщение 25 марта 2018, 23:24
Сообщение #217
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Господа, я дико прошу прощения, но в самом отчет для переборки суппорта взят комплект Bosch 1 987 470 040, по каталогам он бьется как аналог Frenkit 238010.
Т.е. втулка должна нам подойти.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 25 марта 2018, 23:25
gryz200
сообщение 28 марта 2018, 16:05
Сообщение #218
Из: Брянск
Пользователь №: 484
походу самое полезной из всех моих писулек..
короче грибок то что надо.. завтра попробую поставить.. размеры вроде совпадают только дырочка сзади грибка чуть поменьше чем на чертеже.. 5.2 мм но штангель у меня раздрочен (на шиномонтажке стрельнул)
Egdyar
сообщение 28 марта 2018, 16:26
Сообщение #219
Из: Ярославль
Толщину шейки (куда резинка сажается) измеряй пж (на оригинале -9 мм). А так вроде оно.
Сообщение отредактировал Egdyar - 28 марта 2018, 16:51
gryz200
сообщение 28 марта 2018, 17:14
Сообщение #220
Из: Брянск
Пользователь №: 484
юморист однако.. как мне ее померить? вал 10 мм толщиной.. и канавка ...
я с ремкомплектами так не понял.. сколько резинок в суппорте внутри? манжета, кольцо на поршень, и кольцо на шток. Я правильно посчитал?
вот ремкомплекты... если ход мыслей по поводу резинок внутренних правильный то они в комплекте... манжета, на поршень и на шток. Втулка есть. Но резинки на направляющие не подойдут.. от чего их докупить? от тазика подойдут?
Сообщение отредактировал gryz200 - 28 марта 2018, 17:14
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
