17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko
Egdyar
сообщение 4 Сент 2017, 9:00
Сообщение #181
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте. Не могу стопорное снять, которое под поршнем стоит. Пружина насколько сильно должна вдавливаться? На 1 мм, 3 мм,5 мм?
Сообщение отредактировал Egdyar - 4 Сент 2017, 9:00
сообщение 4 Сент 2017, 10:29
Сообщение #182
Спасибо сказали: 1250 раз
У всех проблемы с этим стопорным - поэтому либо съёмник колец с очень длинными и тонкими губками, либо что-то сочинять.
По второму вопросу - кто ж мерил?)) Просто главное - посадить механизм ровно на место (там есть углубление и штифт - их нужно совместить) и давить, пока стопорное не сядет на место.
Egdyar
сообщение 7 Сент 2017, 12:24
Сообщение #183
Из: Ярославль
Здравстуйте. Пробовал травить скобу суппортьа лимонной кислотой (10 г/100 мл). Надо помогать щеткой периодически. Вот что получилось. Слева суппорт лежит для того,чтобы показать в каком состоянии была скоба.
Все это спустя 2 суток после травления, без последующих очисток. Уже немного подржавело. Но суть дую понятна. Рабочие поверхности лучше закрывать. Если не закрыли -после сразу промыть водой, смазать маслом,чтоб не заржавело. +: не надо блока питания (не надо дышать продуктами реакции), -:надо надо периодически (раз в час на 5-10 мин) помогать щеткой. раствор желательно 1-2 раза сменить, т.к. чтоб ржавчина на дне не вступала в реакцию "голым" металлом. Если не поменяете ничего страшного скорее всего не будет - получите красноватый налет,который легко смывается/счищается щеткой, либо стравливается в новом растворе.
Сам процесс занял часов-6-7. Остатаки легко снимаются волосяной насадкой на дрель/болгарку.
Чем больше концентрация,чем выше температура-тем бурнее и быстрее идет. Повторение на свой страх и риск. С данным суппортом мне похоже придется расстаться-причина не в травлении, а проржавевшем валу стояночного механизма.
Товарищи администраторы и модераторы. Прошу извинить, не в ту тему закинул. В своем духе. Хотел в тему про переборку суппорта. Если не затруднит.
Сообщение отредактировал Egdyar - 7 Сент 2017, 14:15
sanko
сообщение 7 Сент 2017, 16:53
Сообщение #184
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Переместил
gavridim77
сообщение 21 окт 2017, 22:25
Сообщение #185
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
пожалуйста выложите чертёж латунной втулки с размерами.буду заказывать комплект френкит а втулку выточит токарь.
gryz200
сообщение 19 марта 2018, 13:01
Сообщение #186
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Господа как вам эта тема? Ссылка на Drive2
Шток ручника для заднего суппорта оказывается есть отдельно номер Frenkit 86249
vin XMCLRDA1A2F016836
Vava
сообщение 19 марта 2018, 13:28
Сообщение #187
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Мой суппорт имеет такой вот шток
gryz200
сообщение 19 марта 2018, 14:25
Сообщение #188
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Это дорейстайл.. А я писал про рейстайл....
AlexanderK
сообщение 19 марта 2018, 14:26
Сообщение #189
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Кто-то уже говорил об этом, даже ссылку на зарубежный сайт прикладывал... https://zaciski.com/pl/p/SW-0210-Mechanizm-...ulca-recznego/8
Сообщение отредактировал AlexanderK - 19 марта 2018, 14:29
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 8:32
Сообщение #190
Из: Ярославль
ДРУЖИЩЕ, gryz200 ВЫРАЖАЮ ОТ СЕБЯ 3-КРАТНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. МОЛОДЧИК!!!!!!!! СПАСИБО!!!! ВЫРУЧИЛ, НИКАКОГО КОЛХОЗА и заморочек. ВСЕ С ЗАВОДА.
У меня с осени лежит разобранный суппорт задний. Расставаться жаль, тк внутри коррозии нет,а вот этот вал...... я хотел нести шток к ювелиру,чтоб он обварил латунью и обточил. Несмотря на то,что с тормозами не шутят, я думаю что если он встает без проблем, то для многих это выход.
Я попробую.
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 8:35
сообщение 20 марта 2018, 9:10
Сообщение #191
Скажу, что чуть было не занялся этой темой, но не рискнул: не хотелось разобрать суппорт и выяснить, что что-то не подошло. Возможно, вернусь к этой мысли, если дойдут руки: теперь на руках есть суппорт, над которым можно издеваться безболезненно... Если получится - заодно и поршень проверю.
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 9:24
Сообщение #192
Из: Ярославль
Номера суппортов Lucas кто-то сверял?
Владимир Звездки...
сообщение 20 марта 2018, 9:26
Сообщение #193
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
После того, как мне не подошел ремкомплект переднего суппорта Frenkit (уплотнительное кольцо больше по диаметру, и поршень не входит), настороженно отношусь к таким запчастям. Вот будет этот шток чуть не такой по диаметру, и приехали.
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 9:37
Сообщение #194
Из: Ярославль
Так вроде можно договориться о возврате попытаться. Если старый вал в руках, новый в руках, штангенркуль рядом - померять, определиться. Если что не так -сразу заворачиваем.
Вопрос в номерках наших родных суппортов. надо сравнить с тем,что у товарища на Дрв2
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 9:44
сообщение 20 марта 2018, 10:16
Сообщение #195
А чего сравнивать номера суппортов, если у наших применимость - ТОЛЬКО Carisma? Даже вольвовские с нашими, согласно каталогу, не взаимозаменяемы. А у указанных ремкомплектов применимость на VAG (может, ещё на Opel, не помню точно) - и на вопросы по совместимости никто отвечать не будет.
И - да, некоторые магазины очень неохотно идут на возврат в случае, если привезён корректный артикул, а к качеству товара нареканий нет.
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 10:20
Сообщение #196
Из: Ярославль
http://www.frenkit.es/docs/figure.pdf
Смотрим страницу 31. У меня шток разобранный есть. Померяю вечером.
деталь универсальная вроде, не сказано,что именно к ВАГ. раз деталь универсальная, то сразу оговаривать с поставщиком возможность возврата. они заинтересованы в покупательности. правда, сразу как огласка будет, цену влупят по помидоры. все ж тырнетные.
ну и как вариант не обязательно говорить,что у тебя каризма, а не ваг. они ведь шток старый видят, а не машину...
я только за себя говорю
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 10:35
gryz200
сообщение 20 марта 2018, 10:44
Сообщение #197
Из: Брянск
Пользователь №: 484
а пошустрее нет возможности померить? хотя бы в обед...
у меня совсем беда с тормозами и деньгами........... и хз какой шток заказывать... а я закажу 100% не тот..... я всегда обламываюсь в сомнительных ситуациях....
Сообщение отредактировал gryz200 - 20 марта 2018, 10:47
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 10:48
Сообщение #198
Из: Ярославль
Понимаю, но к сожалению до обеда не будет. Все дома.
PS. Можно еще с тем товарищем на дрв2 списать ся,чтоб он свои размеры померял на старом штоке, если не выкинул. это тоже долгосрочно
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 10:51
gryz200
сообщение 20 марта 2018, 10:56
Сообщение #199
Из: Брянск
Пользователь №: 484
так у этого товарища фольксваген... толк от его замеров....
Egdyar
сообщение 20 марта 2018, 11:07
Сообщение #200
Из: Ярославль
да. может и не поможет. до вечера.
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 марта 2018, 12:09
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 6:06
