17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko
igor antonov
сообщение 19 авг 2014, 22:31
Сообщение #101
Из: Урюпинск
Пользователь №: 5048
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.3 MPI
а вот еще вопрос: а если механизм ручьника закис обязательно ремкомплект покупать или можно просто его почистить?
Truman
сообщение 19 авг 2014, 22:59
Сообщение #102
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
igor antonov, я просто чистил раз в год... каждой весной. Полный ремкомплект купил только когда понадобилась замена пыльника поршня и пыльника направляющей.
Моя машина на DRIVE2.RU
74leon
сообщение 20 авг 2014, 10:26
Сообщение #103
Пользователь №: 2032
Kraslava
sanko, большое спасибо за помощь.
Утром заехал в сервиз на стенд, всех удивил показаниями(всё отлично), сказал им, что я о них думаю.
Потом на ТО, прошёл без проблем.
А в двух сервизах, да же не знали о существовании регулятора на моей модели.
Ещё раз спасибо и успехов сайту, который уже неоднократно выручал...
Andrezka
сообщение 22 авг 2014, 21:50
Сообщение #104
Из: Кишинёв
Пользователь №: 90
Спасибо сказали: 7 раз
Ркбята дайте номер пружинке возарата ручника что на суппорте.
сообщение 23 авг 2014, 6:48
Сообщение #105
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если суппорт такой:
Суппорт
то ее отдельно не найти.
ilмир
сообщение 23 авг 2014, 9:10
Сообщение #106
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(Aleks70 @ 23 авг 2014, 6:48) *
Если суппорт такой:
Суппорт
На форуме всяко кто-то ставил новые супорта , старые то остались может кто отдаст пружинку.
Andrezka
сообщение 23 авг 2014, 16:02
Сообщение #107
Из: Кишинёв
Пользователь №: 90
Спасибо! Суппорт именно такой, кароче печалька тогда буду искать.
сообщение 13 Сент 2014, 6:51
Сообщение #108
Спасибо сказали: 1557 раз
Dujnikov, Ваше дополнение перенёс в ремонт заднего суппорта.
Спасибо!
sanko
сообщение 25 Сент 2014, 10:43
Сообщение #109
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
пс не стал описывать этот момент в отчете т.к подумал ,что и так понятно и по другому не собрать.
Dujnikov
сообщение 25 Сент 2014, 13:25
Сообщение #110
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
я не против, тут все и собираются, чтобы помочь друг другу. Насчет мелочей, ну вот я как раз столкнулся именно с мелочами при сборке, поэтому посчитал, что стоит предупредить, потому что мне это обошлось в лишний час.smile.gif
Dzianis
сообщение 10 апр 2015, 19:13
Сообщение #111
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата(sanko @ 25 апр 2014, 13:18) *
Александр Олегович, Бош в Автодоке 545 р, в ноябре брал по 480
Тут еще советовали Frenkit 238022 -300р ,но по фото не понятно, есть ли бронзовая втулка механизма ручника?
пальцы мазал TEXTAR 81000400 -170р
Нет в этом комплекте этой втулки,всвязи с чем и хочу задать вопрос автору:Подскажите стоит ли пытаться оживить ручник,не имея
в комплекте этой самой втулки???
sanko
сообщение 10 апр 2015, 20:08
Сообщение #112
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Dzianis, в принципе, если течи не было, то думаю можно . Все зависит от состояния штока. У меня старые втулки не особо изношены, по крайней мере, с новыми разницы не заметил.
Если, шток сильно поврежден коррозией, то и новая втулка не поможет.
Dzianis
сообщение 10 апр 2015, 20:30
Сообщение #113
Из: Беларусь
Течи нет и небыло,просто на ручник не реагирует.Всмысле и новая втулка не поможет?Если там все это прикорело,а я возьму и разработаю,то этого может быть мало?Что еще надо,ведь проблема,как я понимаю в этом?
sanko
сообщение 10 апр 2015, 20:44
Сообщение #114
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Dzianis, да не прикепело там, чиститете шток мелкозернистой шкуркой до блеска.
Ручник будет работать 100%, лишь не было большого зазора между втулкой и штоком. Т.к в следствии со временем возможна утечка ТЖ.
Dzianis
сообщение 10 апр 2015, 20:50
Сообщение #115
Из: Беларусь
Тогда что же ему мешант работать?А если появитьсч течь,то супорт в мусорку?Уточняю,т.к на завтра заплонировано вмешательство в жизнь супорта,а вечером нужна машина,вот и беспокоит вопрос о последствиях вмешательства???
sanko
сообщение 10 апр 2015, 20:56
Сообщение #116
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Мешает грязь и ржавчина на штоке скопившая под сальником.
Dzianis
сообщение 10 апр 2015, 21:01
Сообщение #117
Из: Беларусь
Так есть риск остаться без машины,после того как почищу шток?
sanko
сообщение 10 апр 2015, 21:14
Сообщение #118
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Если нужна машина, то я бы отложил это дело.
Хз в каком состоянии суппорт внутри, наличие сьемника колец, и.т.п
Я бы не рисковал.
Dzianis
сообщение 10 апр 2015, 21:22
Сообщение #119
Из: Беларусь
Ну да,в принципе подождет до понедельника.
Я так понимаю из-за отсутствия новых втулок,просто чистка штока может привести к течи в дальнейшем?Так не зря сервисмены отказывались браться за эту работу или как?Sanko,я к тому не выйдет ли так:хотелось как лучше,а получилось как всегда!????
sanko
сообщение 10 апр 2015, 21:39
Сообщение #120
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Dzianis, да тут вроде не кто , не жаловался кто перебирал суппорт.
Если на штоке нет глубоких раковин, то думаю все будет ок)))
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11
