Замок правой задней двери |
30 ноя 2013, 20:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
Привет всем,у меня такая проблема,плохо работает кнопка запирания правой задней двери.При срабатывании ЦЗ эта кнопка не выталкивается полностью и поэтому не могут открыть снаружи дверь.Время от времени помогают только многочисленные нажатия на кнопку ЦЗ(с водительской стороны)и то не всегда.
Решил разобраться с этой проблемой,снял обшивку и И НЕ ПОНЯЛ,КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЗАМКА?В общем нащупал по штоку замок и решил побрызгать туда вдэшкой и смазал шток на конце смазкой какая была(на основе молибдена),вроде бы как помогло,но всё равно время от времени заедает... Подскажите,что делать мне?снимать замок и как он снимается? |
30 ноя 2013, 22:01
Привет всем,у меня такая проблема,плохо работает кнопка запирания правой задней двери.При срабатывании ЦЗ эта кнопка не выталкивается полностью и поэтому не могут открыть снаружи дверь.Время от времени помогают только многочисленные нажатия на кнопку ЦЗ(с водительской стороны)и то не всегда. Решил разобраться с этой проблемой,снял обшивку и И НЕ ПОНЯЛ,КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЗАМКА?В общем нащупал по штоку замок и решил побрызгать туда вдэшкой и смазал шток на конце смазкой какая была(на основе молибдена),вроде бы как помогло,но всё равно время от времени заедает... Подскажите,что делать мне?снимать замок и как он снимается? Конкретно в этой машине замки задней двери не разбирал , здесь на форуме есть отчет Валерия (администратора) , вроде там меняли червячный вал эл.привода замка . Нажми на поиск , для меня комп темный лес -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 дек 2013, 8:15
как такового отчёта по снятию саленоида с задней двери нет, но в принципе после снятия обивки винты крепления саленоида будут видны, там есть очень неприятный момент с тягами, я смотреть смотрел, а вот смимать не стал, так что дальше не подскажу.
1 дек 2013, 10:37
как такового отчёта по снятию саленоида с задней двери нет, но в принципе после снятия обивки винты крепления саленоида будут видны, там есть очень неприятный момент с тягами, я смотреть смотрел, а вот смимать не стал, так что дальше не подскажу. а что за неприятный момент,мне скорее всего придётся столкнуться с этим.... |
1 дек 2013, 11:01
Было обсуждение этой проблемы на старом КК , и именно по задним дверям . Как помнится, решения так и не было . Может Вы будете первооткрывателем . Делайте ( по возможности) фото - людям пригодится . Там дело не в тягах , а в самой блокировке замка .
19 дек 2013, 12:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 91 раз |
Решал данную проблему. Жаль не осталось фото, но суть в том что там надо в любом случае снимать и разбирать привод замка. По умолчанию он выполнен в неразборном корпусе, но его вполне можно расколоть по шву, а потом склеить. Когда вскроете привод замка, там уже будет нетрудно разобраться в его работе: внутри там есть шестерня, которая соединяется с другой шестерней не зубчиками, а механизмом, чем то похожим на сцепление, так вот, надо всего лишь поджать кольцевую пружинку, из-за ослабевания которой это сцепление проскальзывает.
25 фев 2015, 5:36
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
главное аккуратно снять пленку феном))
14 фев 2017, 21:18
у меня та же проблема, если потянуть изнутри за кнопку замка, то дверь открывается, если снова захлопнуть дверь , то изнутри снова не открыть. разве это в приводе замка дело дело?
