Проблема! Помогите советом!, Загорелась лампочка двигателя оранжевым цветом |
#201
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
у меня сейчас карты дверей сняты.
скинь размеры и расстояния крепежа подъемников(в идеале на фото с расстоянием по центрам отверстий) померю на двери и скажу -------------------- zhe46@mail.ru
#202
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте, у меня следующая проблема: Стартер крутит, бензин есть, все лампочки на приборке горят
(КРОМЕ - CHECK ENGINE!) но авто не заводиться, в коробке с предохранителями (под капотом) обнаружил сгоревший предохранитель № 23 - как раз "CHECK ENGINE" после замены предохранителя поворачиваю ключ зажигания и как только загораются лампочки на приборке, тут же сгорает предохранитель № 23(CHECK ENGINE) Уважаемые форумчане помогите пожалуйста, так как электросхему на GDI я найти не смог, отзывов carismaводов с подобной проблемой тоже нет. Помогите кто чем может (советом, предположением, мнением, ссылочкой, точным указанием проблемы и т.д.) потому как у меня руки уже опустились... Заранее всем огромное спасибо! Спасибо сказали: |
#203
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите пожалуйста мне разобратся с данной проблемкой. На фото видно отверстие из которого течет ОЖ, но я не могу понять что это и что с этим делать.
![]() Спасибо сказали: |
#204
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста у меня такая проблема -на холодном двигателе машина едет отлично но как только двигатель прогревается до нужной температуры машина начинает дергаться особенно на малых оборотах и очень большой расход топлива все фильтра и.т.д. заменил все без изменений диагностика не чего не показывает у меня 1.6 103л.не джидай.
#205
Да чуть не забыл проблема с чего началась,выезжаю со двора и глохну.пригнал в сервис подписали ремень грм.меняю,уезжаю. Начинает дергаться,приехал обратно и они мне говорят : а у вас свечам хана!!!!ну ладно меняйте.проблема не ушла,все тоже самое и осталось!!!!!!опять к ним!!!!!на "десятый"мой приезд решили поумерить компрессию в движке,итог хана движку!!!!((((((приезжаю к другу в гараж,он мне разбирает машину и его диагноз меня просто убивает : при замене ремня не правильно метки установили,вот и результат (движок на перебор)!!!!!перебрали проехал около 100 км,опять задергалась!теперь вдвоем думаем,что делать.)))))
#206
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Насос в баке любит такие симптомы выдавать.
#207
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 690 раз ![]() |
В основном дерготня, это из-за пробитых свечных наконечников, наблюдается при разгоне (под нагрузкой).
Если наконечник пробивает то, на свечном изоляторе видны черные полосы, от наконечника пахнет гарью. |
#208
Насос в баке любит такие симптомы выдавать. Насос в норме,пробы вал менять Спасибо сказали: |
#209
Насос в норме,пробы вал менять Смотрел люди еще грешат на дпкв?! Спасибо сказали: |
#210
Хм, это по ходу помпа течет
#211
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здрасти.подскажите может ли быть такая беда если с левого привода в коробке вылетел стопор и шаййба и из за этого машина не движется ,если это так то смогу я обайтись новым стопорами гайкой?
#212
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
подскажите может ли быть такая беда если с левого привода в коробке вылетел стопор и шаййба и из за этого машина не движется ,если это так то смогу я обайтись новым стопорами гайкой? Не понял, чем Вы хотите обойтись? Какой-то набор слов... Почитайте вот тут: Стопорные кольца планетарки, решение вопроса -------------------- Спасибо сказали: |
#213
Тоже кажется что помпа, но не уверен в силу своей неопытности.Спасибо за соображение.Вот еслиб кто-нибудь мне точнее подсказал, я был бы примного благодарен.
#214
Всем спасибо, проблему решил, не знаю как закрыть тему....
#215
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 72 раза ![]() |
Так а было то что хоть напиши, может кома полезен будет твой опыт
#216
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
точнее покажет только вскрытие...
тоже думаю что помпа -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
#217
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Скорее всего помпа, сальник пропускает, а это специальное отверстие, чтобы это заметить
#218
Огромное спасибо товарищи! Начну заниматься устранением неполадки.
#219
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
#220
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 160 раз ![]() |
ремень ГРМ поменяйте заодно..
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 14:45 |
