5 страниц V  « < 3 4 5
Магнитола, Замена штатной магнитолы
сообщение 27 июня 2016, 17:38
Сообщение #81
Цитата(kensky @ 27 июня 2016, 9:59) *
...не могу найти на форуме. Кто-то где-то как-то писал, что есть такая хорошая штука, переходник со штатной магнитолы на флэшку USB?
...Неудивительно, что не получается найти: такого не бывает и принципиально не может быть! 8)
Максимум, что получится: сдалать в штатной магнитоле дополнительный (AUX) вход и подключить туда mp3-плеер.
Цитата(kensky @ 27 июня 2016, 12:13) *
...Ладно, я уж думаю хотя бы другую штатку поставить чтобы мр3 читала
Увы, тоже не выйдет: штатных магнитол, принимающих USB или флешки не было.
...хочу вывести, но так чтобы бортовик так же все показывал.
Поменяй магнитолу и не мучайся.
Если ты не хочешь терять пресловутую кнопку DISP, то тебе сюда.
Если смущает нижняя пустая строчка, то вот сюда.
kensky
сообщение 28 июня 2016, 13:09
Сообщение #82
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Mammoth, спасибо за ссылки!
Но я даже писал на форуме этому человеку и он где-то фото выкладывал, по моему за 4500р. продавал переходник под флэшку со штатной магнитолы.....честное пионерское))))память у меня фотографическая... ну да ладно... я тут пролицезрел что от L200 штатка подходит к каризме, вот только не видно сзади там какой разъем, ISO или нет
Сообщение отредактировал Mammoth - 18 янв 2017, 8:10
сообщение 28 июня 2016, 17:34
Сообщение #83
JC_see_stars.gif Четыре с половиной штуки???
....я тут пролицезрел что от L200 штатка подходит к каризме, вот только не видно сзади там какой разъем, ISO или нет
Нет, ISO разъёма в штатных магнитолах мицу, конечно же, не бывает.
Примерно до середины 2000-х разъём будет как у нас, а примерно с 2007-го - другой.
Надо помнить, что:
механически одинаковые разъёмы от разных машин могут быть по мелочи несовместимы;
на "слишком новых" магнитолах будет такая замечательная вещь, как can-шина; а в каких-нибудь особо запущенных случаях, кто знает, может и вообще без этой самой кан-шины не запуститься... unknw.gif
kensky
сообщение 12 июля 2016, 14:05
Сообщение #84
Из: Нижневартовск
Надо помнить, что:
Я поспорю... как это не бывает??!!! Как раз на рестайле ISO разъем, я себе на E bay заказал, переходник....
сообщение 12 июля 2016, 20:45
Сообщение #85
На мицу разъём мицу (с уважением, искренне ваш, Кэп):
Кто не верит может заглянуть в электросхемы.
Вот тут я приводил распайку.
Разъём ISO-10478 вот такой:
Это основной, духблочный, бывает еще с третьим дополнительным блоком.
Rosloff
сообщение 2 янв 2017, 21:47
Сообщение #86
Пользователь №: 3667
Добрый день. Хочу спросить, при замене штатной магнитолы на дисках на другую с приобретенным переходником-куда вставлять еще три штекера?
В штатке 2 широких разъема, один штекер-папа и один тонкий штекер (мама) справа в углу (одевается на плоского папу).
Куда прицеплять соответсвенно один широкий и два узких штекера в ДРУГУЮ магнитолу?
Заранее спасибо.
Bliznets
сообщение 17 янв 2017, 16:48
Сообщение #87
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Добрый. В другой магнитоле используется только разъём что постом выше и антенный штекер, остальные разъёмы просто закрепите за панелью. При этом штатный БК не будет показывать частоту радио и остальных данных что передавала штатная магнитола.
VverhVniz
сообщение 21 фев 2017, 14:14
Сообщение #88
Пользователь №: 109115
Moscow
А можно как-то совместить магнитолу, бортовой компьютер в единое целое? На просторах интернета видел фото умельца, у которого в Кари стоит подобная вещь с 7" экраном и все показатели показывает
сообщение 21 фев 2017, 16:35
Сообщение #89
Да любая 2-din магнитола на андроиде.
Или можно вот так.
Или в линейке магнитол Ural были модели с уже встроеным мультитроником (только надо посмотреть, про совместимости с нашими протоколами я не в курсе).
Viva43
сообщение 2 Сент 2019, 13:55
Сообщение #90
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Добрый день форумчане! Вопрос такой--при замене штатный магнитолы на китайскую (JSD-520..там сзади китайский разъем на 12 входа) использовал переходник ISO MS -96...переходнике ISO остается лишний кабель оранжевый ILLM....подключил на красную АСС+ при включении магнитолы включается и габаритка..пробовал на синюю кабель антенны +..тоже горит габаритка...куда подключит ILLM ??????
Сообщение отредактировал Viva43 - 2 Сент 2019, 14:19
Прикрепленный файл  HTB1ArkDOFXXXXXvXpXXq6xXFXXXZ.jpg ( 201.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
сообщение 2 Сент 2019, 14:44
Сообщение #91
Никуда. Заизолировать и забыть. Это "Illumination" - подсветка передней панели магнитоллы.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:40
