5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Магнитола, Замена штатной магнитолы
WAKAJI
сообщение 13 июня 2013, 12:03
Сообщение #21
Пользователь №: 788
В общем ничего не получилось.
Нашли три кабеля по схеме, которую посоветовал AlexVAN. Получается №1, 2, 9 на разъеме магнитолы, и 7,8,17 на разъеме мультицентра (109 планка). Но что с ними делать дальше, чтобы заработало отображение темп. на экране - не понятно. На всех трех кабелях присутствует напряжение ~ 5V. Пробовали поставить в разрезе кабеля диод - сразу показание на дисплее исчезает.
Мастер говорит, что это кодированный сигнал с мозгов, поэтому придумать ничего для отображения температуры за бортом, без штатной магнитолы, скорее всего нельзя.
Может у кого-нибудь есть мысли, что нужно сделать с этими проводами, чтобы заработало?
Спасибо.
WAKAJI
сообщение 13 июня 2013, 12:06
Сообщение #22
Пользователь №: 788
Цитата(kebi @ 12.6.2013, 23:17) *
вытащи и вставь штекер на датчике температуры.мне помогало.
У меня с датчиком все ОК, если воткнуть все разъемы в родную магнитолу - показания отображаются на бортовике. Не отображаются только тогда - когда стоит не штатная.
kebi
сообщение 13 июня 2013, 23:24
Сообщение #23
Пользователь №: 32
Спасибо сказали: 2 раза
MO
в голову приходит только одна мысль-значит через магнитолу родную проходит какой то провод от датчика температуры.
StalkerJS
сообщение 16 июня 2013, 22:40
Сообщение #24
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Подскажите банальную вещь: при замене штатного майфуна на что-то другое нужен какой-нибудь переходник?
WAKAJI
сообщение 17 июня 2013, 9:33
Сообщение #25
Пользователь №: 788
Да, переходник нужен. Мне продавцы при покупке магнитолы сразу же подобрали переходник.
сообщение 17 июня 2013, 13:29
Сообщение #26
Спасибо сказали: 803 раза
Во всех продаваемых нештатных магнитолах разъём - евро. Нужен переходник Мицу-Евро.
Pizzin
сообщение 6 июля 2013, 23:42
Сообщение #27
Пользователь №: 1828
А кто-нить пробовал в разъем CD-Changer пихать такую штуку
Я себе на СЕАТ ставил, работала великолепно, на счет каризмы не знаю, будет работать или нет.
С помощью её можно оставить родную магнитолу и бортовик будет полноценно все показывать.
rudnikov2006
сообщение 18 авг 2013, 18:35
Сообщение #28
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
сдохла левая задняя колонка. нужна не хуже родной, но и не сильно дорогая. и чтобы встала на родное место без прблем. что посоветуете? на родной написано 4 ома 15 ватт филипс
и какого размера нужно - не знаю по какому месту мерить
от края болта до края противоположного болта - 18см. т.е. я так понимаю и колонки надо смотреть на 18см?
dron_1984
сообщение 18 авг 2013, 22:07
Сообщение #29
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
с задистоит колонка размером 165 мм мериется по диффузору
rudnikov2006
сообщение 18 авг 2013, 23:07
Сообщение #30
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
почему тогда написано что это колонка 16 см
http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload...1725S_EN_RU.pdf
а у нас это расстояние 185
rudnikov2006
сообщение 19 авг 2013, 13:19
Сообщение #31
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
все, понял. на стандартной колонке большие крепежные уши, поэтому на ней расстояние 185. буду выбирать из размера 165. что можете посоветовать отсюда
http://www.ulmart.ru/catalog/auto_speakers...2C5774_25677%2C
rudnikov2006
сообщение 19 авг 2013, 20:09
Сообщение #32
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
вобщем раз советчиков нет буду брать альпины http://www.ulmart.ru/goods/320177. воткну их вперед, а передние старые перекину назад
rudnikov2006
сообщение 20 авг 2013, 20:37
Сообщение #33
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
купил альпины, подключил, снял, и сдал обратно в магазин. какахи. басов нет вообще. хуже стандартных по звуку. думал дело в магнитоле - подключили к нормальной магнитоле с усилком - таже фигня. подойдут может только тому, у кого есть саб и кому не нужны басы от них, и то я не советую. ищу альтрнативу
miha 414
сообщение 21 авг 2013, 9:13
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Купи себе компонентную акустику, хотя бы мидбас и пищалку. пищалку в треугольничек поставить, мидбас в штатные дырки спереди. Ссылка на Yandex.
сообщение 21 авг 2013, 11:46
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1557 раз
У сына на седане стоят Пионеры, здоровые такие лопухи на переходных подставках. Но звук отличный.
Прикрепленный файл  IMG_20130820_214138.jpg ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 444
zhe46
сообщение 27 авг 2013, 17:59
Сообщение #36
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Цитата(Nezn@ika @ 29.5.2013, 9:14) *
Как вариант было решение выносом кнопки disp дополнительно под экран БК путем допайки 1 сопротивления, обсуждалось тут
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.p...1d4b5299a31b858
тема старая как г.вно мамонта,поэтому фоток и схем нет по ссылкам.
вот бы схему и фотку.остальное сам.
zhe46@mail.ru
Nezn@ika
сообщение 27 авг 2013, 20:38
Сообщение #37
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
из фоток про допайку сопротивления нашел только
так же имеются фотки и прошивка от автора поста о доработке, если надо вышлю в личку
zhe46
сообщение 28 авг 2013, 12:22
Сообщение #38
написал в личку
zhe46@mail.ru
Marshal Mathers
сообщение 30 авг 2013, 10:52
Сообщение #39
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
Интересовался тоже этим вопросом, оказывается таких штуковин для Митсубиси вообще не делают (исходя из информации на сайте у них это тоже видно)=((
Заменить можно вот на это как я понимаю, но цена в 4,5 к отталкивает http://trioma.ru/instructions/mitsubishi-flash.pdf
Кстати у кого нибудь стоит(стояла эта Триома)?Какие отзывы?
Bliznets
сообщение 17 окт 2013, 17:46
Сообщение #40
Пользователь №: 718
Спасибо сказали: 12 раз
Пытался купить, раздумал из за цены. Была игрушка на подобе этой только для ниссан. Бился долго и безрезультатно. В Каре протокол свой M-BAS по одному проводу всё идёт. Сделал AUX и вывел штекер (пост в теме).
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:40
