8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
пыльник шруса внутренний
сообщение 20 Сент 2015, 21:23
Сообщение #61
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(LiomSV @ 20 Сент 2015, 21:25) *
Как я понял, MR 911573 - это номер оригинала. Екзист аналогов не выдает. Но тут все пишут, что SASIC 4003408 подходит, т.е. он с подшипником и нужных размеров?
(1.6 MPI 2003 рестайл)
P.S. Подшипник внутри пыльника, поэтому его на фото не видно?
Да, на левый привод 1,6МКПП SASIC 4003408 подходит в качестве заменителя оригинала. Это 3 в одном (пыльник+сальник+подшипник).
LiomSV
сообщение 21 Сент 2015, 10:49
Сообщение #62
Пользователь №: 101971
Спасибо, AlexVAN.
Еще вопрос в догонку. На скорости 90-110 бывает появляется вибрация, как я читал где-то тут на форуме, это как раз из-за внутреннего шруса. Как определить какой надо менять? Если поврежден левый пыльник, то наверняка в нем проблема. Поэтому есть смысл брать не просто пыльник, а сразу ремкомлект с трипоидом. Поправте, если не прав и подскажите артикул для комплекта с трипоидом.
сообщение 21 Сент 2015, 12:57
Сообщение #63
Не факт. У меня такое было из-за овальности переднего литого колёсного диска. Из-за внутреннего ШРУСа появляется вибрация при наборе скорости, а при сбрасывании педали газа, как правило пропадает.
...есть смысл брать не просто пыльник, а сразу ремкомлект с трипоидом.
Для точного определения надо всё-таки вытащить привод с триподом из стакана и обследовать очень внимательно стакан на предмет выработки. Её видно в пазе, если она есть.
LiomSV
сообщение 21 Сент 2015, 14:31
Сообщение #64
Скорее так и есть. Если начинает вибрировать, скидываю скорость, вибрация уменьшается. Немного так проеду, потом набираю опять, вибрация не увеличивается (иногда не спервого раза).
В любом случае будет меняться сцепление через пару недель, тогда и посмотреть можно будет трипоид.
koctuk23
сообщение 14 окт 2015, 6:20
Сообщение #65
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Всем добра!
Вчера порвался левый внутренний пыльник, менял его год назад. Масло вытекает на вид как будто из коробки или может это нормально? Если нет то скажите как и что делать, а то я в этом делетант)
Сообщение отредактировал koctuk23 - 14 окт 2015, 8:11
Я на Drive2.ru
сообщение 14 окт 2015, 8:56
Сообщение #66
Масло, скорее всего, стекает с порванного пыльника на коробку. Что делать? Срочно менять порванный пыльник! И не ездить так, иначе КПП останется без масла.
koctuk23
сообщение 14 окт 2015, 9:13
Сообщение #67
Пользователь №: 732
Я может не правильно выразился. Я когда менял этот пыльник в него как мне сказали нужна шрузовая смазка, я так и сделал, т.е. теоретически как я понял из коробки в пыльник масло не должно попадать. Щас у меня из порванного пыльника течет масло очень похожее на масло из коробки. Вот я хотел бы узнать, должно ли масло из коробки попадать в пыльник если не должно, то как мне щас с этим бороться.
Я на Drive2.ru
сообщение 14 окт 2015, 11:16
Сообщение #68
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если речь идет о том пыльнике, который прижимается к коробке фланцем тремя болтами, то никакой смазки ШРУС там быть не должно, там находится масло с коробки.
koctuk23
сообщение 14 окт 2015, 11:41
Сообщение #69
Пользователь №: 732
Вот спасибо! Завтра пыльник придет буду мучиться, вал этот вытаскивать)
Я на Drive2.ru
сообщение 14 окт 2015, 12:42
Сообщение #70
Пользователь №: 821
Вал вытаскивайте очень аккуратно из коробки, иначе с трипоида может слететь обойма и иголки упадут в коробку. Поищите темы по замене сцепления, там описывается, как проще вытащить вал из коробки.
сообщение 14 окт 2015, 12:45
Сообщение #71
Вот эту тему советую почитать: Размер запрессовки пыльника левого внутреннего ШРУСа
Roman161
сообщение 20 фев 2016, 12:02
Сообщение #72
Из: г. Сальск
Пользователь №: 104732
Спасибо сказали: 7 раз
День добрый!
Вчера заметил под машиной масляное пятно. Залез посмотрел.С левой стороны подтекает на стыке вала с пыльником, при этом хомут был немного разогнут, и есть люфт на подшипнике.
Уже заказал sasic 4003408 -1000 руб., как я понял это комплект, пыльник- сальник -подшипник.Придет дней через пять. Думаю на это время сейчас поменяю хомут. Или лучше до замены не ездить?
Вопрос по замене без специальной направляющей очень проблематично будет поменять ?
Сообщение отредактировал Roman161 - 20 фев 2016, 12:02
сообщение 20 фев 2016, 12:34
Сообщение #73
Если есть возможность, то лучше много не ездить.
Если Вы под направляющей имеете ввиду оправку из темы Размер запрессовки пыльника левого внутреннего ШРУСа , то её можно, в принципе, сделать из куска дюймовой водопроводной трубы (ф33,5 х 3,2).
Roman161
сообщение 24 фев 2016, 18:51
Сообщение #74
Из: г. Сальск
Я же заменил хомут на винтовой и долил масла. Вы не поверите но после этого ни капли за два дня ни капнуло. Но так как уже сегодня забрал запчастюльку, то все таки заменю уже на новую. Пыльник пришел в запаянном полиэтиленовом пакете со вставленным подшипником и надетым но не зажатым хомутом.
Roman161
сообщение 26 фев 2016, 11:27
Сообщение #75
Из: г. Сальск
Вчера заменил пыльник. Комплект sasic 4003408 встал без проблем. Второй день полет нормальный.
one
сообщение 29 марта 2016, 21:22
Сообщение #76
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Товарищи выручайте! Очень сильно необходима Ваша помощь! Нужно поменять этот несчастный пыльник, в экзисте бьётся только оригинал MR 263173 но платить 5000 за него это как-то дорого... Подскажите пожалуйста чем можно его "заменить"? Машина 1996г. дорестаил MPI 116 л.с. МКПП Гавно Рено JB325
сообщение 30 марта 2016, 16:19
Сообщение #77
one . может быть Вам тоже Sasic 4003408 подойдёт, раз КПП реновская? пыльник шруса внутренний
FRAER
сообщение 30 марта 2016, 16:43
Сообщение #78
Пользователь №: 3576
Всех приветствую!
Давно здесь небыл, т.к. машинку продал и ушел на Крузер клуб.
Но вот как то так!
Про пыльник, на свою машинку я поставил РЕНОШНЫЙ.
Все гуд. Откатал на нем 15тыс.км, а после продал машину.
Встал он как родной.
Машинка 1,6 МКПП 1998г.в.
Roman161
сообщение 30 марта 2016, 17:39
Сообщение #79
Из: г. Сальск
Насколько я знаю, то у нас на рестайле такая же коробка как и у вас Рено JB325. Соответственно ставьте sasic 4003408
one
сообщение 30 марта 2016, 19:54
Сообщение #80
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Да, тоже рено... тему почитал, спасибо! Но думаю может лучше поставить пыльник Renault 7701 470 567
Сообщение отредактировал Mammoth - 31 марта 2016, 10:44
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:55
