пыльник шруса внутренний |
22 марта 2014, 14:06
Сопливит из-под левого пыльника на коробке. Отогнал в сервис, там сказали, что предыдущие установщики сильно вдавили какое то капроновое кольцо (кольцо жёсткости) (пыльник менял недавно). Что там за кольцо ребятки и как оно может деформироваться.
Кол-во скачиваний: 685Как видите, это 3 в одном - пыльник (снаружи) + подшипник (внутри ниже) + сальник (внутри выше подшипника). Вот последний скорее всего и дал течь из-за перетяжки хомутом снаружи пыльника. -------------------- |
2 июня 2014, 16:57
подскажите номер пыльника левого внутреннего шруза на машину с акпп рейстайл
3 июня 2014, 12:18
подскажите номер пыльника левого внутреннего шруза на машину с акпп рейстайл Ссылка на Exist
6 июня 2014, 11:31
какие из аналогов купить можно а какие ни в коем случае покупать нельзя? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
6 июня 2014, 13:16
какие из аналогов купить можно а какие ни в коем случае покупать нельзя? Я взял бы оригинал, но если нет, то JP Group, Triscan, Blue Print в той последовательности в которой написал
21 июня 2014, 8:37
Я взял бы оригинал, но если нет, то JP Group, Triscan, Blue Print в той последовательности в которой написал не понял... но если нет, то JP Group, Triscan, Blue Print в той последовательности в которой написал какой из них лучший? мне казалось что JP Group самое плохое качество... или вышеуказанные вообще не надо брать? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 июня 2014, 13:35
В июне 2009года поставил на Карю первого рестайла Sasic 4003408 Пыльник ШРУСа левый внутренний. Стоит на этой машине сына и по сей
день. Не течёт нигде пока. Машина проехала на нём уже 60000км. Ставил тогда по совету Киевского одноклубника, за что ему был очень благодарен. Для перецнах специально! Кроме ремня ГРМ, всё остальное ставлю сам с помощью сына или брата. Делаю вывод: мой Сасик гораздо сасичнее -------------------- |
21 июня 2014, 19:41
Он на авто с акпп подойдет? С левой стороны?
21 июня 2014, 20:32
Он на авто с акпп подойдет? С левой стороны? Нет, только на хРеновскую КПП. -------------------- |
23 июня 2014, 8:38
Всем привет. Позавчера на хРеновскую коробку подошел идеально вот такой вот MK-860860 Optimal пыльник. После долгих раздумий по поводу сасика, остановил свой выбор на Оптимале. Сел идеально.
23 июня 2014, 13:00
мой Сасик гораздо сасичнее ![]() ![]() ![]() Он весь такой. Не идеален по размерам -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
29 июня 2014, 11:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите!
Не могу разобраться какие аналоги подойдут на мою машину... Пыльник внутреннего левого шруса , каризма 2001 год 1,6 мкпп Хреновская (XMCSNDA1A1F027544) Экзист выдает только 0411-DALH он в два раза дороже оригинального, подойдут ли 7701470567 RENAULT или 4003464 Sasic -------------------- |
29 июня 2014, 12:45
поставил ADN18143 BLUE PRINT левый пыльник на машину с акпп... встал хорошо...
замена прошла очень просто... открутил гайку ступицы, шаровую, рулевой наконечник, и тупо вытянул вал из стакана с трипоидом, при этом окончательно дорвав пыльник... снял стопорное кольцо трипоида, сам трипоид, одел на вал пыльник, вернул на место трипоид и стопорное кольцо, зажал хомут, набил смазку, воткнул трипоид обратно, одел пыльник на стакан, покрутил под посадочное место, обжал хомут.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
29 июня 2014, 14:26
#34
Похоже надо заказывать оригинал...
29 июня 2014, 15:51
#35
Похоже надо заказывать оригинал... Оригинал, конечно, всегда качественнее разных там сасикофф Только вот никак не пойму чем Вам Sasic 4003408 Пыльник ШРУСа левый внутренний не понравился? № приводного вала на Вашей Каризме вроде такой же как и на первом рестайле - MR377575 с АБС (пробил по Вашему же Вин-коду). А стоимость оригинала пыльника=подшипника-сальника MR911573 порядка 3000р. (с меньшей ценой - больший срок в Экзисте, что чревато снятию заказа), а Sasic 4003408 порядка 500р., при таком же сроке поставки. Если бы сам не ставил этот Сасик, не стал бы так удивляться. Фебест же изначально отвергаю по всем позициям! -------------------- |
29 июня 2014, 17:53
#36
Оригинал, конечно, всегда качественнее разных там сасикофф Только вот никак не пойму чем Вам Sasic 4003408 Пыльник ШРУСа левый внутренний не понравился? № приводного вала на Вашей Каризме вроде такой же как и на первом рестайле - MR377575 с АБС (пробил по Вашему же Вин-коду). А стоимость оригинала пыльника=подшипника-сальника MR911573 порядка 3000р. (с меньшей ценой - больший срок в Экзисте, что чревато снятию заказа), а Sasic 4003408 порядка 500р., при таком же сроке поставки. Если бы сам не ставил этот Сасик, не стал бы так удивляться. Фебест же изначально отвергаю по всем позициям! Т.е. себе ставил именно этот сасик? каризма 2003 года? у меня сомнения по его размерам... Фебест вообще не рассматривается, у них резина говно! Тем более он мне почему то в 2 раза дороже оригинала выходит 0-0 -------------------- |
29 июня 2014, 18:39
#37
Помогите! Не могу разобраться какие аналоги подойдут на мою машину... Пыльник внутреннего левого шруса , каризма 2001 год 1,6 мкпп Хреновская (XMCSNDA1A1F027544) Экзист выдает только 0411-DALH он в два раза дороже оригинального, подойдут ли 7701470567 RENAULT или 4003464 Sasic Привет народ, меня тоже тревожит этот вопрос, какой поставить что б не так дорого, все таки 2 косых рубля отдавать за резинку ну жаба душит. Жду подсказку великих) |
29 июня 2014, 18:51
#38
Заказываю Sasic 4003408 за 385,62 руб. в среду придет, по результатам отпишусь, а то никто ничего не может толком сказать
29 июня 2014, 19:08
#39
Месяц назад поставил сасик , встал идеально , хомут который шёл в комплекте зажал клещами ,всё сухо как у Аннушки !
29 июня 2014, 20:12
#40
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:55 |
