8 страниц V   1 2 3 > »
пыльник шруса внутренний
serega-ryndin
сообщение 27 мая 2013, 16:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 616
Течет масло из пыльника шруса внутреннего. мкпп 1.6 дорестайлинг. Код MR 263173. В Екзисте оригинал не раньше трех недель. Аналогов не нашел. Подскажите, можно ли заменить чем и как то ускорить ремонт, либо придется 3 недели ждать оригинала??? спасибо!
shushukin
сообщение 27 мая 2013, 19:02
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
на предыдущую 1,6 на палке ставил Sasic 4003408, лучше родного сидело ))) слева!!!
shushukin
сообщение 27 мая 2013, 19:08
Из: уфа
Пользователь №: 483
и кста у вас скорее всего есть автодок или емекс цены тама реально ниже екзиста! не реклама сам много лет переплачивал екзисту.
Sasic 4003408 Комплект пыльника приводного вала Есть картинкаПараметрыПрименяемость 75 2 468,09р. екзист
UFIM3* SASIC 4003408 SAS4003408_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего!\ Renault Twingo 1.1-1.8/1.9D 91> 411,52 1 411,52 автодок
Sasic 4003408
Комплект пылника, приводной вал
20
9 дн. Уфа UFAQ 378 р емекс
serega-ryndin
сообщение 28 мая 2013, 23:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 616
Sasic 4003408
20
спасибо! Эту пообещали через день привезти!
В автодоке совместимости с каризмой нет, но раз ставили значит подходит.))
moroh
сообщение 10 июля 2013, 16:43
Из: СПб
Пользователь №: 1996
Подсажите на на рестайл 1,6 мкпп пойдет Sasic 4003408 ?
чета там расходятся диаметры с фебестовским 0411-DALH
Мойте руки перед и зад!
сообщение 10 июля 2013, 20:04
Спасибо сказали: 1556 раз
Подойдет 100%. На старом форуме была моя тема про то как ставил его на первый рестайл на левую сторону.
Den
сообщение 11 июля 2013, 13:46
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
я себе ставил 2 месяца назад но без подшипника одел на старый подшипник все встало как родное, на старом форуме вместе с подшипником одевали и все гуд
moroh
сообщение 12 июля 2013, 11:43
Из: СПб
Благодарствую!
перецнах
сообщение 21 авг 2013, 18:32
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Не айс с размером у сасика, где-то на 4мм меньше диаметр и болтается по посадочному месту в коробасе. После установки закапало из под нижнего болта, замазал всё герметиком. Да и подшипник барахло оказался, оставил родной. Завтра проверю, как держит с маслом. Оригинальный пыльник диаметр 116мм
shushukin
сообщение 22 авг 2013, 13:40
Из: уфа
Пользователь №: 483
Я сасик ставил года два с половиной назад, продал полтора года назад авто с владельцем пересекался проблем в той степи нет, ставил вместе с подшибником, пресовали на вал трубкой подходящего размера и молотком )
перецнах
сообщение 22 авг 2013, 14:06
Пользователь №: 65
Когда я говорю "ставлю" - это значит я своими руками делаю, а не отдаю в сервис. Этот пыльник гуано, т.к не совпадают размеры. По крайней мере с MR911573. Возможно ваш сасик сасичнее чем мой
Алдр
сообщение 9 дек 2013, 22:54
Пользователь №: 4096
Применение MD 263173 заканчивается 02.1999г. судя по
Ссылка на оригинальный каталог japancats
Алдр
сообщение 9 дек 2013, 23:22
По пыльнику MR911573:
Этот номер выдает AUTODOC по VIN (рестайл 2002г).
Для MR911573 на Exist'e (см.аналог Febest) показаны размеры D1=43.5(!) и D2=89мм
Sasic 4003408 имеет куда как скромнее размеры: 25.8 и 85мм соответственно.
Подскажите, какие есть заменители (аналоги - и есть ли они?) для самого пыльника (резинки) MR911573.
valleriy
сообщение 10 дек 2013, 9:33
Сообщение #14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
есть, вот Ссылка на Exist или http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MR911573&cut_oem=
FRAER
сообщение 24 дек 2013, 19:44
Сообщение #15
Пользователь №: 3576
Как я понял мнения разделились!!!!
Так все же на дорестайлинг 1,6 седан подойдет ли пыльник Sasic 4003408
Вопрос не стоял бы, если бы цена оригинала и аналога были примерно одинаковые.
Уж что то цена оригинал кусается!!!!
ilмир
сообщение 25 дек 2013, 22:04
Сообщение #16
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(FRAER @ 25.12.2013, 11:54) *
Ау!!!!
Вопрос очень актуален!!!!
Тоже лопнуло зимой с левой стороны , мля всё масло вытекло . Пыльник надо было ждать около недели . На пока поставил
от Рено-логана за 1100р. Подшипник подошёл а вот посадочное место пыльника которое прижимается к коробке было меньше родного в диаметре .
Поехал на такси на работу , выточил стальное колечко-переходник которое центровало пыльник . Посадил всё это дело на герметик и собрал . Езжу 2 года , не капает .
ezhyk
сообщение 26 дек 2013, 6:54
Сообщение #17
Пользователь №: 15
Поставил себе Sasic 4003408 (внутренний левый), подошел , езжу с сентября.
FRAER
сообщение 26 дек 2013, 7:10
Сообщение #18
Большое спасибо!!!
А то совсем че то прижало меня.
JYK
сообщение 20 марта 2014, 15:00
Сообщение #19
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Сопливит из-под левого пыльника на коробке. Отогнал в сервис, там сказали, что предыдущие установщики сильно вдавили какое то капроновое кольцо (кольцо жёсткости) (пыльник менял недавно). Что там за кольцо ребятки и как оно может деформироваться. Короче сказали, что из-за этого течёт. Я думал, что пыльник это просто резинка. Правда ли, что там ис4о ребро жесткости есть из капронового кольца?
перецнах
сообщение 22 марта 2014, 13:13
Сообщение #20
Пользователь №: 65
На рестайле номер оригинала MR911573. Это пыльник рено 7700871011 производства INEPSA c подшипником NE47170. Никаких капроновых колец я там не видел. Ещё есть номер MR911161 он внешне отличается, возможно в нём есть кольцо.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:30
