Проблема с центральным замком, Привод одной из дверей запирает её через раз |
25 ноя 2013, 10:11
День добрый, господа каризмоводы.
Давно у меня, в правой задней двери, раздавается странный звук, при закрывание центрального замка. Все даери закрываются, а одна трещит, как буд-то пластиковые шестиренки стерлись, но пытаются зацепиться друг о друга. Иногда закрывается, а иногда нет. И при езде по кочкам, начинает мигать лампочка сигнализирующая об открытой двери, хотя дверь закрыта. В чем засада, господа знатоки? P.S. Поменял летом МКПП и сцепление. И заметил, что как стало прохладно на улице, после старта двигателя, пока он еще не перогрелся, раздается механнический звук похожий на звук не притертых частей металлических. Как мотор прогревается, так звук пропадает. Нет мыслей? |
25 ноя 2013, 11:14
День добрый, господа каризмоводы. Давно у меня, в правой задней двери, раздавается странный звук, при закрывание центрального замка. Все даери закрываются, а одна трещит, как буд-то пластиковые шестиренки стерлись, но пытаются зацепиться друг о друга. Иногда закрывается, а иногда нет. И при езде по кочкам, начинает мигать лампочка сигнализирующая об открытой двери, хотя дверь закрыта. В чем засада, господа знатоки? P.S. Поменял летом МКПП и сцепление. И заметил, что как стало прохладно на улице, после старта двигателя, пока он еще не перогрелся, раздается механнический звук похожий на звук не притертых частей металлических. Как мотор прогревается, так звук пропадает. Нет мыслей? Насчет замка я думаю надо снять обшивку двери и смотреть что там с ним, у меня такое было на тазике, я сам моторчик новый покупал и ставил. По поводу того что моргает лампочка надо проверить концевики и провода которые к ним подходят, возможно какой-либо перетерся и замыкает на массу, либо концевик воды набрал и стал токопроводящим. А шумит в коробке скорее всего выжимной, у меня тоже сначала шумел на холодную, потом скрипеть начал. -------------------- |
25 ноя 2013, 13:16
Насчет замка я думаю надо снять обшивку двери и смотреть что там с ним, у меня такое было на тазике, я сам моторчик новый покупал и ставил. По поводу того что моргает лампочка надо проверить концевики и провода которые к ним подходят, возможно какой-либо перетерся и замыкает на массу, либо концевик воды набрал и стал токопроводящим. А шумит в коробке скорее всего выжимной, у меня тоже сначала шумел на холодную, потом скрипеть начал. На счет шума, я тоже на выжимной грешу... Пойду поищу схему разборки двери. Благодарю за ответ. |
25 ноя 2013, 14:56
День добрый, господа каризмоводы. Все даери закрываются, а одна трещит, как буд-то пластиковые шестиренки стерлись, но пытаются зацепиться друг о друга. Иногда закрывается, а иногда нет. Добрый день! Скорее всего проблема в саленоиде, лечится заменой, подходят универсальные, есть отчёт по их установке. И при езде по кочкам, начинает мигать лампочка сигнализирующая об открытой двери, хотя дверь закрыта. В чем засада, господа знатоки? Скорее всего проблема с проводами или кнопкой, происходит замыкание на массу, как вопрос у Вас хетчбек или седан? у меня на хетче было такое с задним замком. P.S. Поменял летом МКПП и сцепление. И заметил, что как стало прохладно на улице, после старта двигателя, пока он еще не перогрелся, раздается механнический звук похожий на звук не притертых частей металлических. Как мотор прогревается, так звук пропадает. Нет мыслей? После выжима сцепления звук пропадает? И в каком положении педали сцепления у Вас начинает трогаться машина? или по другому, свободный ход педали сцепления есть?
25 ноя 2013, 16:14
Добрый день! Скорее всего проблема в саленоиде, лечится заменой, подходят универсальные, есть отчёт по их установке. Скорее всего проблема с проводами или кнопкой, происходит замыкание на массу, как вопрос у Вас хетчбек или седан? у меня на хетче было такое с задним замком. После выжима сцепления звук пропадает? И в каком положении педали сцепления у Вас начинает трогаться машина? или по другому, свободный ход педали сцепления есть? У меня хэтч., свободный ход сцепления есть. Машина трогается начиная с середины хода пидали. |
25 ноя 2013, 17:35
У меня хэтч., у меня на хетче было такое, вода попала в концевик 5 двери и периодически замыкала, кончилось тем, что стала срабатывать лампочка через раз, а потом совсем погасла, так же могут быть проблемы и с другими концевиками, что бы это определить, надо удостовериться, что концевик точно разомкнут при закрытии двери, то есть закройте двери и подергайте их, если свет не будет включаться, то смотреть надо проводку. свободный ход сцепления есть. Машина трогается начиная с середины хода пидали. я спросил это для того что бы понять прижат ли у Вас выжимной к корзине или нет, остаётся посоветовать при заведении на холодную залезть под капот и потянуть вилку выжимного в сторону двигателя, для того чтобы отвести подшипник от корозины, если при этом звук не изменится, то это не выжимной.
25 ноя 2013, 22:28
у меня на хетче было такое, вода попала в концевик 5 двери и периодически замыкала, кончилось тем, что стала срабатывать лампочка через раз, а потом совсем погасла, так же могут быть проблемы и с другими концевиками, что бы это определить, надо удостовериться, что концевик точно разомкнут при закрытии двери, то есть закройте двери и подергайте их, если свет не будет включаться, то смотреть надо проводку. я спросил это для того что бы понять прижат ли у Вас выжимной к корзине или нет, остаётся посоветовать при заведении на холодную залезть под капот и потянуть вилку выжимного в сторону двигателя, для того чтобы отвести подшипник от корозины, если при этом звук не изменится, то это не выжимной. Спасибо огромное. Повезу жену на работу и вилку попробую поджать. |
26 ноя 2013, 15:32
Собралья и сосесиры:-) . Не подскажите, где можно глянуть схему разборки задней двери? На планшете через gsm утрахивает искать, да и начал я уже разбирать дверь, но зациклился на снятие"весла" (ручка стеклоподъёмника). А еще и темнеет блин... Весьма обяжете други.
26 ноя 2013, 15:42
Собралья и сосесиры:-) . Не подскажите, где можно глянуть схему разборки задней двери? На планшете через gsm утрахивает искать, да и начал я уже разбирать дверь, но зациклился на снятие"весла" (ручка стеклоподъёмника). А еще и темнеет блин... Весьма обяжете други. Кусок тряпки пропускаешь между ручкой и накладкой что бы стопорное кольцо снять. Можно вставить одну отвёртку оттянув ручку от той же шайбы (накладки), а второй отвёрткой нажав на усик стопорного кольца вниз что бы снять стопорное кольцо -------------------- |
26 ноя 2013, 15:46
Кусок тряпки пропускаешь между ручкой и накладкой что бы стопорное кольцо снять. Можно вставить одну отвёртку оттянув ручку от той же шайбы (накладки), а второй отвёрткой нажав на усик стопорного кольца вниз что бы снять стопорное кольцо Эвоно как. Благодарю! Продолжаю ремонт задней двери... |
26 ноя 2013, 17:24
А никому не встречался отчет о замене электропривода замка задней двери? Бьюсь над тем, что-бы снять его. Аналогичный геморой у меня был когда сломался язычек в замке 5ой двери (механический) и я его открывал изнутри. Кстати, конструкция багажника не подразумивает то, что силуминовый язычек замка сломается в закрытом состояние:-)
26 ноя 2013, 18:51
Каризма клуб это единственный отчёт по замку 5 двери
27 ноя 2013, 1:41
Сердечно благодарю за помощь!!! Потратив туеву хучу времени, нервов и ветьеватых матерных выражений, в которых я поменал Mitsubishi motors, их инженеров и их родственников по материнской линии, до восьмого колена включительно, я победил этот гребаный замок. Разобрав, а вернее, подразломав привод замка, я в очередной раз был шокирован геморойностью технического решения этих раскосых синтоистов... Но мы тоже не палкой деланы! В результате замок ожил!!! Фотографий я не делал, ибо не могу материться и фотографировать, да и телефон в темноте очень плохо фоткает. Но я считаю, что мой опыт будит полезен, господам каризмаводам, если случится подобная беда. В виду этого, отчет о востановительных работах я начерчу и выложу в ближайшие дни, дабы "последователи" не имели интимных связей с этим узлом до двух ночи:-)
27 ноя 2013, 8:43
Ну что же поздравляю!
Ждём Ваших изъяснений во всей красе. -------------------- |
17 авг 2014, 22:10
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Сердечно благодарю за помощь!!! Потратив туеву хучу времени, нервов и ветьеватых матерных выражений, в которых я поменал Mitsubishi motors, их инженеров и их родственников по материнской линии, до восьмого колена включительно, я победил этот гребаный замок. Разобрав, а вернее, подразломав привод замка, я в очередной раз был шокирован геморойностью технического решения этих раскосых синтоистов... Но мы тоже не палкой деланы! В результате замок ожил!!! Фотографий я не делал, ибо не могу материться и фотографировать, да и телефон в темноте очень плохо фоткает. Но я считаю, что мой опыт будит полезен, господам каризмаводам, если случится подобная беда. В виду этого, отчет о востановительных работах я начерчу и выложу в ближайшие дни, дабы "последователи" не имели интимных связей с этим узлом до двух ночи:-) У меня на водительской двери после открытия сигналки открывался замок, затем опять закрывался. Сегодня тоже вскрыл привод, долго ломал голову над принципом работы замка, затем натолкал литола на зубчатую рейку толкателя и этимс вылечил замок. После сборки всё заработало. |
19 фев 2015, 23:25
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем срочно хелп проблема цз хетч через некоторое время открывается сама что закрываю с ключа снаружи что с сигналки задняя правая не открывается и не закрывается вообще только вручную выдергивая пуцку или утапливая оную но механизм пытается и еще вопрос цз должен работать изнутри на каре при нажатии водительской пуцки?есть еще кнопочка там где обогрев сидений ,,дверь с ключом,, что за прибамбас?очень нужна помощь в расследовании данной болячки((а то тачку обнесут когда нибудь
28 фев 2016, 16:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите как подсоединить сигналку к реле замков, что куда?
умерла сигналка, снял ее вообще, теперь дверки только с ключа работают. Релюхи нет на месте, но с сигналкой все открывалось, подскажите алгоритм, как все работает. когда куплю новую сигналку - как подключить замки? Сообщение отредактировал Kirasir - 28 фев 2016, 16:52 |
28 фев 2016, 17:44
Только замки?
Реле ЦЗ находится на блоке релюшек в ногах водителя, выше блока салонных предохранителей. Управляющий сигнал – нулевой (то бишь – масса). Нужное реле – B67X, верхнее левое. За ним находятся провода ЦЗ: В новых машинах: . . . . . коричневый с чёрным – открыть; . . . . . светло-зелёный с чёрным – закрыть. В более старых машинах: . . . . . коричневый – открыть; . . . . . коричневый с чёрным – закрыть. В дорестайле: . . . . . коричневый с желтым – открыть; . . . . . коричневый с чёрным – закрыть. Чаще всего ЦЗ с сигналки прямо там, непосредственно за релюхой или поблизости, и подключают; но поскольку провода проходят практически по всей машине, то прицепиться можно где угодно – хоть прямо внутри двери, хоть в хлопушке багажника. Жгут идёт от реле вниз, затем вдоль левого порога назад; или вверху вдоль моторного отсека на правую сторону авто к пассажирской двери. Когда будешь ставить сигналку, не поленись вырезать на фиг висящие рядом с ней на проводах предохранители, а питание взять со штатных предохранителей автомобиля, лучше всего, конечно, с пустых (их там не задействованных вполне хватает) – иначе при перегорании этого предохранителя будешь разбирать полсалона. Не ставь блок сигналки в непосредственной близости от моргучего светодиодика, а кнопку вообще не ставь – она не нужна, лучше всего этот разъём вообще понадёжнее заклеить. Не забудь сменить заводские коды защиты (пин-коды и т.д.). Сообщение отредактировал Mammoth - 7 янв 2017, 1:34 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 фев 2016, 21:44
у меня этого реле нет, а от старой сигналки в разъем было вставлено 4 провода и замки работали. но не работал ЦЗ не запирались замки ни с кнопки на двери ни с ключа. это из за реле или блок не стоит?
29 фев 2016, 2:04
А у тебя, часом, не «европейка»?
У них были варианты комплектаций, где ключ был с радиоканалом. Там нету ЦЗ. В смысле – ЦЗ есть, а вот релюшки этой нету. Сообщение отредактировал Mammoth - 11 фев 2017, 3:38 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 6 мая 2024 г. - 2:10 |
