холостые обороты, не держит холостые обороты |
7 ноя 2015, 18:51
#81
Я бы посоветовал на диагностику, проверить температуру двигателя во время этих перепадов и шаги моторчика ХХ. Будет понятно, барахлит ли терморезистор и моторчик ХХ на это реагирует, или резистор и моторчик не виноваты (нормальные показания и моторчик нормально понемногу на нах реагирует), а виновата, например биметаллическая пружина. Тем более, в Москве, прямая дорога к МЕКу (mek1.ru).
15 фев 2016, 17:35
#82
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи пожалуйста где расположена эта эбу в автомобиле и как ее починить,замучился уже с холостым ходом на холодную нет а на горячею есть,замена датчика рхх и промывка инжектора не помогла.
15 фев 2016, 19:17
#83
На диагностику! Машина не видит температуру двигателя, или видит, но не ту. Уже было сказано.
19 Сент 2023, 13:07
#84
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуите подскажите пожалуйста каризма 1.6 1999 рестайл холостые обороты на прогретом двигателе держит 1000 по штатному тахометру ниже не падают. регулирую винтом который сверху правее на дроселе по звуку мотора обороты падают а стрелка ниже 1000 не ложится закручиваю винт до конца обороты 1000 а вот когда выкручиваю винт обороты повышаются и стрелка тахометра поднимается. подскажите пожалуйста в чем причина и как можно понизить обороты хотябы до 850 или 800
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58 |
