Замена подшипника муфты компрессора, небольшое, но полезное дополнение
Andreake
сообщение 19 ноя 2013, 21:36
Пользователь №: 1403
Прочитав тему"Замена подшипника шкива компрессора" решился на такой же "подвиг".
Каризма Хэтч, дорестайлинг...
Компрессор с мотора снимается так же: открутил 2 патрубка(что хочу добавить- делать это желательно на открытом воздухе, насколько мне известно хладогент ядовит) , сразу их заглушил, снял приводной ремень предварительно его ослабив и сам компрессор на 4х болтах.
Компрессор MB958178 вот он:
Разбирается также как в вышеуказанной теме только сначала нужно снять шкив, для этого откручиваем болтики по диаметру...Гайку ступицы открутил без каких-либо усилий пневмогайковертом.
Решил тоже на это обратить внимание: стояла всего одна регулировочная шайба а не две. Возможно муфта начала просткальзывать и ктото убрал одну шайбочку а может так и было)
Теперь самое главное: подшипник отличается!! В предыдущем случае стоял подшипник Nachi 35BG05S7DL с размерами 35Х50Х20, а у меня стоял Nachi 40BGS39DL 40Х66Х24. Почему-то в Экзисте его вообще не нашел, предложили замену FKG 40BD6624, вот они:
сообщение 20 ноя 2013, 7:11
Спасибо сказали: 803 раза
В итоге что? Собрал и всё отлично?
сообщение 20 ноя 2013, 7:13
Переместил в Важное, спасибо за дополнение. Позже перемещу в ФАК.
LLIta3r
сообщение 20 ноя 2013, 8:39
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
Горбунков с.с.
сообщение 8 июля 2014, 9:44
Пользователь №: 3547
Спасибо сказали: 6 раз
а в связи с чем меняли? запищал? у меня при включении кондера пищать начинает, но через минутку визг прекращается
crazeks
сообщение 3 авг 2014, 1:47
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
из за того же что и тут Ссылка на Drive2
и у меня таже песня
bull
сообщение 29 апр 2015, 21:02
Пользователь №: 6819
вот у меня такой компрессор как теперь узнать какой стоит чтобы время не потратить
sadist
сообщение 22 марта 2019, 11:53
Пользователь №: 106638
День добрый. Может кто вкурсе какой подшипник стоит на муфты кондера. MSC60CN
