Эл.магнитные клапана абсорбера и ЕГР |
19 ноя 2013, 19:54
Всем привет,хочу проделать не большой эксперимент(ВРЕМЕННЫЙ) с карькой и для этого мне нужна Ваша помощь
-хочу заглушить ЕГР,не хочу этого делать,но любопытство...зараза.... -хочу заглушить шланг вентиляции бензобака который идёт на абсорбер перед Эл.МК но есть два вопроса 1-какое из отверстий глушиться на ЕГР(см.фото 1)? 2-какой из эл.магнитных клапанов отвечает за вентиляцию бака(см.фото 2)?ну или за что каждый из них отвечает? |
19 ноя 2013, 20:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе глушил ЕГР стальной прокладкой в которой было только отверстия для болтов, соответственно клапан также открывается, но канал перекрыт
19 ноя 2013, 20:39
19 ноя 2013, 23:07
Оба отверстия одного канала, поэтому без разницы какое глушить. Одной прокладкой закрыть оба проще всего. Разницы никакой не почувствовал, только на душе спокойней от того, что в движок всякая гадость из глушака не летит (масло мотор поджирает). Заметил, что на дроссельной заслонке, за полтора года после прошлой чистки, почти не накопилось грязи, думаю, что это из-за заткнутого егорки
20 ноя 2013, 9:28
ок,значит с егр разобрались.насчёт Эл.магнитных клапанов никто не заморачивался их заглушкой?я так понял,что заглушка одного из них решает проблему от преждевременного отстреливания пистолета на заправке,и шипения при откручивании крышки бензобака
20 ноя 2013, 12:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
ок,значит с егр разобрались.насчёт Эл.магнитных клапанов никто не заморачивался их заглушкой?я так понял,что заглушка одного из них решает проблему от преждевременного отстреливания пистолета на заправке,и шипения при откручивании крышки бензобака эл.клапан на одсорбер правый черного цвета, коричневый ЕГР. я вчера себе сам отключил эл.клапан одсорбера, так как он сразу открывался при запуске двигателя, провод что ли замкнул?! |
20 ноя 2013, 12:42
20 ноя 2013, 17:44
30 янв 2014, 21:28
он сразу открывался при запуске двигателя, провод что ли замкнул?! как определил? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
30 янв 2014, 21:44
Вылазила ошибка Р0170 при работе двигателя на ХХ.
На клапан адсорбера подаётся +12В при включении зажигания (на один вывод). На второй вывод, когда машина заведена и обороты двигателя примерно 1500-3500 , подаётся масса с мозгов. При этом клапан открывается. В данном случае минус с мозгов на клапан подавался постоянно. Я проверил мозги и нашёл, что причина в пробое маленькой микросхемки F5033, через которую идёт управление клапанами ЕГР и адсорбера . Микросхемку пришлось заказывать из китая, ближе не нашёл. Поменял микросхемку, проверил мозг на своей машине, стало работать как надо. Сейчас мозги , почтой России везутся обратно к Сергею. Как придут, поставит на машинку и проверит у себя. -------------------- |
30 янв 2014, 21:51
Вылазила ошибка Р0170 при работе двигателя на ХХ. На клапан адсорбера подаётся +12В при включении зажигания (на один вывод). На второй вывод, когда машина заведена и обороты двигателя примерно 1500-3500 , подаётся масса с мозгов. При этом клапан открывается. В данном случае минус с мозгов на клапан подавался постоянно. Я проверил мозги и нашёл, что причина в пробое маленькой микросхемки F5033, через которую идёт управление клапанами ЕГР и адсорбера . Микросхемку пришлось заказывать из китая, ближе не нашёл. Поменял микросхемку, проверил мозг на своей машине, стало работать как надо. Сейчас мозги , почтой России везутся обратно к Сергею. Как придут, поставит на машинку и проверит у себя. Вопрос к ежику а програмно отключить egr реально? самый простой способ отключения я знаю снять с диафрагмы вакуумную трубку зглушить ее и не надо не каких прокладок ставить но ведь есть же какие ниибудь коррекции пр включении клапана егр? как пример китайцев(но не в пример)можно привести они вообще исключили егр вдвигателях митсубиси правда эбу свои у них[attachment=3432:t_3_1_10.jpg] |
30 янв 2014, 22:31
Цитата Вопрос к ежику а програмно отключить egr реально? Да. Это я тоже сделал на этих мозгах, по просьбе человека. Цитата самый простой способ отключения я знаю снять с диафрагмы вакуумную трубку зглушить ее и не надо не каких прокладок ставить но ведь есть же какие ниибудь коррекции пр включении клапана егр? Да, вы правы. При открывании клапана ЕГР, программа автоматически делает угол зажигания на несколько градусов раньше, потому, что при смешивании топливной смеси с отработавшими газами, скорость горения немного уменьшается. Если клапан просто перекрыть или отключить механически, то может появиться детонация на средних оборотах двигателя. К тому же немного увеличится расход топлива, потому что уменьшится динамическая степень сжатия в камерах сгорания на режимах средних нагрузок, на которых и должна работать система ЕГР. -------------------- |
30 янв 2014, 22:42
спасибо .
27 июня 2014, 19:24
28 июня 2014, 6:14
11 Сент 2014, 17:39
Всем привет!
Сегодня решил провести ревизию эл.магнитных клапанов абсорбера и егр. Все прочистил, стал собирать клапана обратно, а клапан ЕГР продувается!так должно быть при заглушенном двигателе или же клапан неисправен(залип в открытом положении)? |
12 Сент 2014, 6:10
Да, всё нормально. Клапан ЕГР нормально открытый. А клапан адсорбера - нормально закрытый.
Сообщение отредактировал Elias - 12 Сент 2014, 6:12 |
12 Сент 2014, 22:31
Именно эл.магнитный егр должен быть открыт?даже просто без напряжения?
13 Сент 2014, 8:23
Ну да. Без напряжения клапан от ЕГР открыт, при подключении - закрывается.))
14 Сент 2014, 8:09
А вот эл.магнитный клапан абсорбера должен быть закрыт без напряжения?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 2:58 |
