датчик коленвала |
датчик коленвала |
22 ноя 2013, 19:53
снял чистил шевелил непомогло
22 ноя 2013, 22:00
снял чистил шевелил непомогло Это не датчик кленавала однозначно , а в глушитель тебе ничего не затолкали , тут не давно был прецеденты , симптомы похожие на твои . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 22:09
22 ноя 2013, 22:19
Проверь если нет искры , ДПКВ не работает/обрыв цепи Перед глазами сразу встаёт фотка с проводком -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 22:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! Спасибо за советы! Завтра займусь машинкой! И за номер стартера тоже огромное спасибо
23 ноя 2013, 12:29
попробывал считать ошибки при помощи перемычки - ошибок нет???????
23 ноя 2013, 13:43
Поставил такой. Пока без проблем Wai 31101N Стартер 3 415,41руб. в Экзисте Глянул по-поводу стартера. Ничего не понимаю, ребят а чем стартер на седане от хэтча отличается ?! почему экзист выдает применимость только для хэтчбека?! -------------------- |
23 ноя 2013, 13:50
23 ноя 2013, 14:15
Экзист тупит. Стартеры одинаковы просто у меня АКПП. Это играет роль?! голова кругом идёт уже -------------------- |
23 ноя 2013, 14:26
23 ноя 2013, 14:28
23 ноя 2013, 14:33
23 ноя 2013, 14:41
Блин,значит разные. И на трансмиссию то не обратил внимание,извини. Да ничего страшного! Буду дальше искать варианты. Просто 12 т.р отдавать не вариант вообще. -------------------- |
23 ноя 2013, 15:16
#34
23 ноя 2013, 16:48
#35
зачем тебе весь стартер?!! Да наверное уже действительно проще снова отремонтировать! Просто неприятное впечатление оставила одна контора по агрегатам, довольно известная в Москве! Самая близжайшая ко мне просто. За ремонт бендикса 3600 отдал, на след.день не завелась,эвакуатор,снова к ним, провод отвалился от стартера,точнее плохо закрепили. Да я даже не уверен уже,что совсем умерло то втягивающее (возможно умирает), сейчас проверил, машина заводится с пол оборота, меня больше волнует ДПКВ, ошибка именно на него вчера показала, когда check вылез. Думаю поеду, снова метров 200 и встану. -------------------- |
23 ноя 2013, 17:08
#36
Да наверное уже действительно проще снова отремонтировать! Просто неприятное впечатление оставила одна контора по агрегатам, довольно известная в Москве! Самая близжайшая ко мне просто. За ремонт бендикса 3600 отдал, на след.день не завелась,эвакуатор,снова к ним, провод отвалился от стартера,точнее плохо закрепили. Да я даже не уверен уже,что совсем умерло то втягивающее (возможно умирает), сейчас проверил, машина заводится с пол оборота, меня больше волнует ДПКВ, ошибка именно на него вчера показала, когда check вылез. Думаю поеду, снова метров 200 и встану. у меня тоже акпп и тоже пробивается стартер как у тебя: -Бендикс стартера-Magneti marelli(9401 13020 130)-360рублей -Реле стартера втягивающее-Cargo(133288)-537рублей попробуй сам его разбери и замени детали,я думаю,что там не настолько всё сложно...я тоже подумываю это сделать... кстати датчик дпкв я так и не нашёл у себя визуально,где он находится....если будешь менять его,то сделай пожалуйста фотоотчёт |
23 ноя 2013, 21:18
#37
ребята тема немного о другом
померил давление топлива на заведенном двигателе 3.5 ВАР это нормально? |
23 ноя 2013, 22:34
#38
24 ноя 2013, 0:43
#39
Да наверное уже действительно проще снова отремонтировать! Просто неприятное впечатление оставила одна контора по агрегатам, довольно известная в Москве! Самая близжайшая ко мне просто. За ремонт бендикса 3600 отдал, на след.день не завелась,эвакуатор,снова к ним, провод отвалился от стартера,точнее плохо закрепили. Да я даже не уверен уже,что совсем умерло то втягивающее (возможно умирает), сейчас проверил, машина заводится с пол оборота, меня больше волнует ДПКВ, ошибка именно на него вчера показала, когда check вылез. Думаю поеду, снова метров 200 и встану. Мля просто так 3600р. Подарил криворуким ! Там самому перебрать ничего сложного нет (не коробку разбераеш ) тема избитая . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 ноя 2013, 21:21
#40
у нас стартер перебрать вроде 400р было
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 14:10 |
