4 страниц V  « < 2 3 4
Кнопки стеклоподъёмника от калины, Фотоотчёты от Лешый и Timofey
PavelPK
сообщение 23 дек 2015, 4:42
Сообщение #61
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
Блин, сделал все так, работало прекрасно, надо ж было в один прекрасный момент перестать работать пассажирскому стеклу, причем не с водительской двери, ни с пассажирской не открывается, провода все проглядел- все нормально, че за фигня никто не знает?
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
tishchenko
сообщение 22 фев 2016, 13:23
Сообщение #62
Пользователь №: 105803
Смотри здесь, мое детище Ссылка на Drive2
ALEXANDRY
сообщение 22 фев 2016, 20:46
Сообщение #63
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 101830
Класс. Написал в личку.
moroz-74
сообщение 22 фев 2016, 21:13
Сообщение #64
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
vasin
сообщение 23 марта 2016, 1:49
Сообщение #65
Пользователь №: 6309
Проблема, помогите.
подключил по схеме, но не вытащил "Н" из штекера двери, т к не везде это делали в обзорах.
нажал опустить - стекло опустилось на 5см и потухла подсветка на водительском блоке и пассажирском
до этого калиновский блок на водительской стороне работал нормально
предохранитель целый - проверял.
Всё остальное работает! но выбило ошибку ABS
Romul
сообщение 25 марта 2016, 22:44
Сообщение #66
Из: Волжский
Пользователь №: 101428
Парни вы прям кулибины какие то и когда вы успеваете всем этим заниматься!,? Есть кто с Волгограда,переделайте мне кнопки договоримся!!
Egdyar
сообщение 8 мая 2016, 1:43
Сообщение #67
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Доброй ночи всем! Вопрос: Вроде кнопка каризмы состоит всего из 2-х контактов, 1 но(нормально открытый) на опускание, 1 но на подьем. Контакты как понимаю не перекидные. Из схемы калиновского блока понял что там тоже 2 группы переключающих контактов. в чем сложность сохранить весь функционал?
Свои кнопки (обломаные ушки с короткими осями) пока восстановил суперклеем , а перекос кнопок устранял приклеиванием квадр резинок разной толщины с каждой из сторон кнопки. Но чувствую замена тоже грядет, надо готовиться.
tishchenko
сообщение 14 мая 2016, 23:37
Сообщение #68
vasin, Сгорел предохранитель круиз контроля. В салоне блок предохранителей. Контакты C и H нужно разомкнуть! Изза этого горит
Сообщение отредактировал tishchenko - 14 мая 2016, 23:39
сообщение 15 мая 2016, 10:34
Сообщение #69
Родная кнопка состоит из 4х пар контактов. Каждый пятачок- это пара контактов. Итого, два на подъем (кратковременный и постоянный) и два на опускание (кратковременное и постоянное). Я все-таки, не понимаю, неужели этот весь колхоз с калиновскими кнопками проще нормального восстановления родных?!! В родных, нужно только поставить металлические ушки со штырьками, на которых качается кнопка и отремонтировать резиновую "простынку". И все!!! Раз и навсегда. Не нужно курочить проводку, не нужно окончательно добивать родные блоки, не нужно терять функциональность. Если вы готовы потратить кучу времени и средств на "колхоз", то потратьте это на реставрацию штатного узла! IMHO.
Странно, не нашел старого своего сообщения. Повторю. Причина выхода блока из строя - потеря проводимости резиновых пятачков на "простынке". Сопротивление резинок от старости возрастает, и народ начинает сильнее давить и тянуть за кнопку, пытаясь "улучшить контакт". Таким образом, при прикладывании чрезмерного усилия, и выламываются кнопки и их крепления. А совсем не из-за "дурацкой конструкции" и плохого качества пластмассы!
Как ремонтировать. Но любом радиобазаре, в радиомагазине, покупаем "набор для ремонта пультов". Набор состоит из 100шт. проводящих пятачков и маленького тюбика силиконового клея. Берем нашу простынку, и китайским лезвием аккуратно срезаем по толщине родные пятачки. Ровненько, аккуратно, не спеша, срезаем слой около 0,5-0,7мм. После того, как срезали все пятачки, по одному клеим на их место новые. Если срез где-то получился косой, не страшно (лучше, конечно, подровнять), новый пятачок выравнивается на чуть большей толщине клея. Через пару часов (лучше 5-6), можно блок собирать. Предварительно, ремонтируем крепления кнопок. В самых тяжелых случаях, я восстанавливал "ушки" алюминиевыми уголочками, гнутыми из пластинки, толщиной в 1мм. В пластинке сверлится отверстие на месте "полуосей", нарезается резьба М3 и после установки кнопки на место, в отверстие вкручивается коротенький отрезок винта М3 на клею, который и будет "полуосью". Так же и с другой стороны. Раз и навсегда.
Сообщение отредактировал odessit - 15 мая 2016, 11:07
сообщение 15 мая 2016, 11:32
Сообщение #70
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(odessit @ 15 мая 2016, 11:34) *
... Странно, не нашел старого своего сообщения. Повторю...
Спасибо! А старое - вот оно наверное? Кнопка стеклоподьемника
сообщение 15 мая 2016, 16:26
Сообщение #71
Нет, не оно, вот оно, нашел - Кнопка стеклоподьемника
Но, все равно, спасибо!
Egdyar
сообщение 18 мая 2016, 12:37
Сообщение #72
Из: Ярославль
Здравствуйте. То есть не все там так просто на плате (контакты все перекидные получается). Суть про ремонт примерно понял. Спасибо. Фоток или ссылок не осталось на ваш способ ремонта самый тяжелый?
Уже узнавал цену у Демиурга на эту пластину-постельку,но он как-то без энтуазизма сказал, что Китай типа лучше и не так дорог.
Видимо у человека есть какой-то негативный опыт.
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 мая 2016, 12:43
driver61
сообщение 27 марта 2017, 10:50
Сообщение #73
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
[attachment=10982:Screensh...7_104805.png]
Вставлю свои гнутые 3копейки)))
koctuk23
сообщение 1 мая 2023, 4:13
Сообщение #74
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
Очень хорошо встала кнопка от гранты, это теже калиновские, но уже сдвоенная.
Я на Drive2.ru
ParAnd
сообщение 1 мая 2023, 14:34
Сообщение #75
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
А фото?
