Кнопки стеклоподъёмника от калины, Фотоотчёты от Лешый и Timofey |
8 апр 2015, 7:20
#41
у меня платы нет только жгут проводов,вот по этому по цветам и спрашиваю
8 апр 2015, 9:34
#42
vigilant, Не могу найти фото, кому то делал, завтра попробую сделать фотку, я правильно понял интересует схема расположения проводов в контактной группе?
8 апр 2015, 11:53
#43
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня платы нет только жгут проводов,вот по этому по цветам и спрашиваю Извиняюсь) вчера не по глазам было.Вот как у меня в общем пучке проводов( с водительской стороны-для правой передней пассажирской двери): салатовый(самый светлый из всех зелёных)идёт к клемме №7 на кнопке калины(это вроде опускание),белый с 2-мя синими полосками идёт к клемме №1 на кнопке калины(это кажись поднятие), чёрный провод идёт к клемме №5 на кнопке калины( это подсветка кнопочки).Только вот (+) не знаю какого цвета в общем пучке, либо чисто белый либо жёлтый с зелёными полосками.Утверждать не буду по поводу(+), дожись ответа от valleriy и всё будет ясно Сообщение отредактировал wdsony - 8 апр 2015, 11:59 Спасибо сказали: |
9 апр 2015, 16:36
#44
Вот фотки, посмотрите, это Вас интересовало?
Кол-во скачиваний: 772-------------------- |
10 апр 2015, 15:44
#45
объяснил же ,у меня платы нет и клемы соответственно тоже нет,какойто мудила все обрезал и из пучка взял 3 провода и подключил калиновскую кнопку для стекла водителя .а я еще одну калиновскую хочу подключить для пасажира. что бы открывалась со стороны водителя . вот и спрашиваю какие провода в водительской двери надо подключить что бы работала стекло пасажира .открытие нашел сам а вот закрытие никак не найду. ну и так же интересно куда другие провода идут. а еще лучше схему бы платы.
10 апр 2015, 18:42
#46
а я еще одну калиновскую хочу подключить для пасажира. что бы открывалась со стороны водителя . вот и спрашиваю какие провода в водительской двери надо подключить что бы работала стекло пасажира .открытие нашел сам а вот закрытие никак не найду. ну и так же интересно куда другие провода идут. а еще лучше схему бы платы. Я вам и написал какие провода(по цветам, со стороны водителя) идут на пассажирскую дверь. Сообщение отредактировал wdsony - 10 апр 2015, 19:11 Спасибо сказали: |
10 апр 2015, 19:13
#47
буду пробывать ! Спасибо!
11 апр 2015, 12:07
#48
все сделал! какой то мудило (до меня )все перепутал конкретно! Пришлось все обрезать и сделать заново.Хорошо что с электроникой 30 лет дружу
спасибо всем кто отозвался! |
11 апр 2015, 16:48
#49
как вообще устроены стандартные кнопки кто скинет фото стандартных изнутри ,что там за механизм нажимающий на кнопку платы
16 апр 2015, 21:31
#50
Подсветка кнопок включается от габаритов или нет??? Или я не к туда припаял провод(водительская дверь)???
17 апр 2015, 10:16
#51
Подсветка кнопок включается от габаритов или нет??? Или я не к туда припаял провод(водительская дверь)??? Подсветка кнопок не зависит от габаритов . -------------------- |
28 апр 2015, 11:15
#52
Тогда помогите остальным
29 апр 2015, 1:31
#53
8 окт 2015, 15:24
#54
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
А подскажите пожалуйста, каким макаром и куда паять отмеченные на рисунке провода
Плата: рисунок 1 Плата: рисунок 2
Кол-во скачиваний: 532 |
9 окт 2015, 22:25
#55
Прямо туда и припаивай(как на рисунке) лак на плате зачисти и припаивай. Можешь соединить эти 2 провода в один.
15 окт 2015, 20:09
#56
Спасибо попробую. А до каких пор чистить от лака?
16 окт 2015, 8:44
#57
Спасибо попробую. А до каких пор чистить от лака? Берете наждачку или лезвие и аккуратно счищаете зеленый слой до чистой меди. -------------------- |
17 окт 2015, 14:24
#58
Хорошо, Попробую. Спасибо большое за посказку
8 ноя 2015, 7:36
#59
Блин, а никто не делал это без платы, мне кажется что состыковать провода от одной фишки к другой будет лучше и надёжной. А плату эту выкинуть нах, не будет работать блокировка пассажирского стекла, да и фиг с ней.
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
15 ноя 2015, 10:51
#60
Этот вопрос здесь уже задавался, видимо никто не знает ответа
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
