4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Щёлкает, не заводится., помогите разобраться
сообщение 16 июня 2015, 18:30
Сообщение #41
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Все правильно-это втягивающее щелкает, оно вводит бендикс в зацепление и замыкает контакты. Вот здесь написано, как проверить стартер;
Стартер
Сообщение отредактировал Aleks70 - 16 июня 2015, 18:31
SANIAGA74
сообщение 22 ноя 2015, 8:06
Сообщение #42
Пользователь №: 851
Ребята проблемам исчезла после замены стартера целиком. Поставил на свой страх и риск китайский вай пока все нормально. Тысячь 20 наездил
massive
сообщение 22 ноя 2015, 9:03
Сообщение #43
Из: Воронеж
Пользователь №: 3385
код есть чё стОит?
SANIAGA74
сообщение 22 ноя 2015, 11:58
Сообщение #44
Пользователь №: 851
Стоил по моему 2800 номерок сегодня гляну в гараже на коробке
alex954
сообщение 28 ноя 2015, 10:20
Сообщение #45
Пользователь №: 2210
Ну что там с номерком? Сам мучаюсь с похожей проблемой...
mihaluch
сообщение 28 ноя 2015, 11:11
Сообщение #46
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Себе летом 2013 ставил стартёр WAI 2-3203-2W ,до сих пор работает to_become_senile.gif
Александр Олегов...
сообщение 27 апр 2016, 17:58
Сообщение #47
Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз
Здравствуйте!
Была проблема со стартером, заменил щетки, проблема ушла на месяц. Щелкало втягивающее и не крутил стартер. Снал, развальцевал втягивающее. Увидел подгоревшую с одной стороны пластину. Перевернул ее ровной стороной, все собрал, все работает. Год проблемы не было. И вот сейчас опять щелкает и не заводится. Грешил опять на реле. Купил новое, поставил. Все хорошо, но через неделю опять щелкает втягивающее, лампы притухают, но стартер не крутит. В чем же может быть проблема, кто подскажет?
Александр Олегов...
сообщение 29 апр 2016, 11:59
Сообщение #48
В общем нашел я в чем проблема. Как оказалась она была в плохой массе. Решил пошевелить минусовую клемму и машина завелась. Клемму заменил
roman001
сообщение 27 окт 2016, 5:48
Сообщение #49
Пользователь №: 4542
Клемме от аккумулятора к корпусу машины или какой клемме?
Vava
сообщение 18 янв 2017, 15:09
Сообщение #50
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Похожая проблема! поворачивая ключ, слышно как жужжит стартер, но не крутит движок. Я так и не понял, это бендикс, грязные контакты, или щетки стартера? В Чём проблема?
сообщение 18 янв 2017, 15:32
Сообщение #51
Спасибо сказали: 1250 раз
Вы уже в двух темах это пишете. Во-первых, это никак не ускорит результат. Во-вторых, провидцев тут нет. В-третьих, все три написанные Вами варианта требуют снятия стартера для устранения проблемы - может, просто снять, а вскрытие покажет?
По симптомам похоже, что вилке стало плохо. Но никто Вам гарантий не даст.
Vava
сообщение 18 янв 2017, 15:41
Сообщение #52
Odessa
я понял, спасибо.
Скажите, правильно ли номер стартера для этой модели " Mitsubishi MD 308088 " ?
Сообщение отредактировал Vava - 18 янв 2017, 16:21
сообщение 18 янв 2017, 16:25
Сообщение #53
Спасибо сказали: 1557 раз
Ссылка на оригинальный каталог japancats
Vava
сообщение 19 янв 2017, 1:04
Сообщение #54
Odessa
Скажите пожалуйста, подходит ли стартер с номером VALEO - CS886 к моей модели? есть еще вариант AS-PL S3013. Цена около 60долл. Если покупать,какой лучше, есть ли между ними качественная разница?
Рассматриваю покупку нового, поскольку работа по замене+запчасти будет как минимум вполовину цены нового.
Сообщение отредактировал Vava - 19 янв 2017, 1:07
Vava
сообщение 19 янв 2017, 17:13
Сообщение #55
Odessa
Доездился. Встал возле магазина колом. Жужжит и жужжит и ничего не заводит. не знаю что теперь делать.
Vava
сообщение 20 янв 2017, 15:06
Сообщение #56
Odessa
Еле завёл уже поздно вечером. Сегодня ездил на станцию, стартер почти умер, требовал замены якоря, щеток, биндекса. В Общем ремонта на новый стартер. Родной стартер VALEO D6RA.
Купил и поставил польский AS-PL S3013, теперь крутит какбог.
Цена стартера 57$, замена 17$.
Сообщение отредактировал Vava - 20 янв 2017, 17:29
сообщение 21 янв 2017, 9:22
Сообщение #57
Vava , спасибо за инфу.
DSDkory
сообщение 6 окт 2018, 17:09
Сообщение #58
Группа: Новичок
Пользователь №: 111994
Доброго времени суток.
Каризма 1,6, 2001 год. МКПП.
Проблема в следующем:
Утром на холодную машина заводится с полтычка, стартер крутит сразу. Стоит только прогреть двигатель и понеслась радость.
Поворачиваю ключ зажигания, пытаюсь завести. Под капотом щелкает релюшка блокировки стартера. НА время запуска стартера гаснут цифры на бортовике и светодиод на стеклоподъемниках на кнопке тоже гаснет. НАружнее освещение никак не реагирует, светит как и светило. Фото реле прилагаю. Итог - стартер не крутит. Стоит зажигание 1-3минуты включенным и потом машина заводится. Бывает что сразу заводится на горячую, раз на раз не приходится.
Релюшку блокировки стартера поставил новую, так как у старой был корпус немного разшатан, и при его шевелении даже на горячую что то в нем происходило и стартер крутило даже без включенного зажигания, с включеным заводилось.
Не знаю что и думаю и где копать. Подскажите люди добрые.
Keltnow
сообщение 3 мая 2019, 15:23
Сообщение #59
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Здравствуйте. Чем история закончилась?
tastdimmer
сообщение 4 июня 2019, 15:30
Сообщение #60
Пользователь №: 112949
Kharkov
Мне тоже интересно. Столкнулся с похожей проблемой, единственное отличие что жара на улице а не минусовая температура. Каря всегда запускалась с пол оборота хоть зимой хоть летом. В этот раз приехал на дачу, постояла несколько часов. выехал за ворота - заглушил. закрыл ворота и не запустилась. При провороте ключа просто щелчек и все, напряжение на аккуме проседает на 0,7-1В (с 12,7 до 12В). С толкача схватилась сразу. Приехав в гараж (100км примерно) запустилась без проблем, а утром история по новой и нивкакую. Снял стартер - щетки практически до нуля стертые. Заказал новые, как поставлю отпишусь помогло или нет.
