Размер запрессовки пыльника левого внутреннего ШРУСа, Подбор - замена, Обсуждение
сообщение 12 ноя 2013, 9:57
Спасибо сказали: 802 раза
Оригинал тут - Каризма клуб
Обсуждаем.
dimkaermolai
сообщение 2 июля 2014, 21:30
Из: Нижегородская область,город Бор
Пользователь №: 1399
Обсуждаем.
Помогите!
Каким образом снять трипоид с вала? сам не идет.
DED K
сообщение 2 июля 2014, 21:58
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Цитата(dimkaermolai @ 2 Июл. 2014, 22:30) *
каким образом снять трипоид с вала? сам не идет.
Съёмником трёхлапым , продаётся в любом автомаге .
PavelPK
сообщение 23 авг 2014, 16:20
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
А хто менял подшипник, номерок не подскажете, а то моему хана подходит уже, нужен срочно.
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
yurik7910
сообщение 25 авг 2014, 19:38
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Поменяли пыльник, теперь на скорости от 40 и выше появился какой то свист.
И ещё, там где пыльник одет на сальник, с торца стоит я так понял защита сальника от грязи, она крутится при движении- может звук исходить при трении пыльника с этой хренью?
Сообщение отредактировал yurik7910 - 25 авг 2014, 20:08
Toyota AVENSIS
сообщение 25 авг 2014, 21:30
Спасибо сказали: 1556 раз
Юра, побрызгай в зазор силиконовой смазкой. Если писк пропадёт, значит оно.
yurik7910
сообщение 26 авг 2014, 20:20
Пользователь №: 38
Саш, сегодня побрызгал, всё прошло, там пыльник очень плотно к этой крышке сидит. Перед тем как брызнуть, крутил вал, и крышка эта как бы пыталась за собой крутануть пыльник.
Понаблюдаю как дальше будет. А крышка эта никак не двигается по валу?
(Сальник оставили старый, пыльник естественно не оригинал)
Toyota AVENSIS
сообщение 27 авг 2014, 7:19
У сына эта крышка двигается по валу с небольшим усилием. Когда меняли пыльник (3 в одном) двигали эту крышку так, чтобы был минимальный зазор с пыльником. На моей Каре ничего там не смотрел и не делал по причине пробега меньше 45000км smile.gif
lokhvitsky
сообщение 13 дек 2014, 21:15
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
При запрессовке нового пыльника использовал оправку длиной 118 мм. Однако перед снятием старого пыльника забыл проверить оправкой глубину запрессовки старого подшипника. Очнулся, когда уже запрессовал новый подшипник на глубину всей оправки -118 мм. Теперь терзают сомнения, не переборщил ли я с глубиной запрессовки. На форуме вычитал, что глубина запрессовки может быть либо 107мм либо 118мм. Видимо, глубина зависит от года выпуска авто. У меня рестайл 1,6 2002 г.
Может кто- нибудь знает, какой размер запрессовки должен быть на моей машине?
dnksax
сообщение 28 янв 2015, 18:12
Из: Пермь
Пользователь №: 5590
Привет всем помогите пожайлуста найти трипоид левый на коробку внутренний каризма 1.6 2001г Может можно найти что то по дешевле нового за(4т р ) может с других машин подходят может скулибить чего можно? СПС.
lokhvitsky
сообщение 28 янв 2015, 20:22
Пользователь №: 529
Посмотрите Coram CC027. Возможно, подойдет.
Dujnikov
сообщение 28 янв 2015, 22:07
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
корам точно подойдет.
zhe46
сообщение 28 янв 2015, 22:25
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
тоже подтекал пыльник на стыке с коробкой
ждал с екзиста сасик, не дождался-отмена((((
около отцовского гаража стояла машина горгаза- по старой дружбе подогнали 2 листа разной толщины по 0,5 квадрата поронита
папка отверткой выбил кольца
поронитовое кольцо было подложено между пыльником и стальным прижимным кольцом.
спустя несколько тыщ пробега всё сухо. ну наконец-то)))
zhe46@mail.ru
dnksax
сообщение 29 янв 2015, 10:02
Сообщение #14
Из: Пермь
А правый и левый трипойды одинаковые?
SevenOleg
сообщение 15 Сент 2015, 15:55
Сообщение #15
Пользователь №: 5385
Всем привет! Случилась беда, вытекло все масло из коробки через пыльник левого внутреннего ШРУСа. Хочу заказать Sasic №4003408. Он подойдет на 1,6 2003г?
boroda08
сообщение 19 ноя 2016, 15:25
Сообщение #16
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый всем денек. Кто сам менял пыльник 3 в одном Сасик? Подскажите по оправке для запресовки подшипника. Я так понимаю, что оправка давит на внутреннию обойму подшипника. Обойма свободно перемещается на пару миллиметров по продольной оси. Сегодня проверял на двух комплектах. Мне пресовали как в теме и результат плачевный, масло течет. Как при такой запресовке можно повредить сальник? Сегодня все снимали по новой, у подшипника появился поперечный люфт. Течет из под сальника. Брак или косяк слесарей? Что можно взять взамен? Без разрушения подшибник не снять, а как предъявить при тензию на брак?
сообщение 19 ноя 2016, 16:21
Сообщение #17
Я сам менял Сасик, о чём и написал в соответствующей теме. Ничего не текло и сразу после замены, и через 5 лет (потом машина была продана).
Vava
сообщение 31 янв 2018, 14:27
Сообщение #18
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста, какой мне купить на замену текущему сасику:
GKN-Spidan 26021
Renault 77 01 470 567
