5 страниц V  « < 3 4 5
опоры передних амортизаторов, вид исполнения подшипника в опоре
gryz200
сообщение 19 апр 2018, 15:51
Сообщение #81
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Цитата(Владимир Звездкин @ 18 апр 2018, 13:44) *
Коллеги, никто не сталкивался с подобным?
Подвеска рест, адаптированная. Штоки с фаской.
Был небольшой бряк в передней подвеске, грешил на опорник.
Подвернулись очень задешего стойки Монро новые, купил опоры Монро, решил всё махнуть.
Махнул, стало, конечно, "плотнее" и всё такое, но бряк не ушел.
При детальной диагностике, оказалось, что опорник как бы не до конца притянут. Есть небольшой вертикальный люфт штока амортизатора.
Никто такое не видел? Как боролись?
такая же херня... брякает уже 5 лет... и направляющие суппортов менял, и железки все-пофиг..
когда легонько жмешь на опорник-стучит. и стук в руку отдает.. такое впечатление что шток брякает.... грешу на бракованную стойку..
недавно достал бу рабочую, все никак не поставлю...
еще у меня стоят стойки бильштайн так на нее опорник не налезает. дырка в опорнике 14 вв а шток диаметром 15 мм.. Подпилил шток но бряканье не прошло..
Горе сервисмены-колхозники уверяли что это опорники.. Поменял-так же басня...
vin XMCLRDA1A2F016836
Egdyar
сообщение 19 апр 2018, 16:44
Сообщение #82
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
На тубе один товарищ про что-то похожее рассказывал ."Доработка опорных подшипников Каризма" . Но там дорестайл вроде был.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 апр 2018, 16:45
Владимир Звездки...
сообщение 21 окт 2018, 19:32
Сообщение #83
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Продолжение истории. Манипуляции с шайбой не помогли. Накладывали миллиметров 7-8, затягивали, все то же.
Но что заметил. Это то, что внутренняя обойма подшипника находится выше на штоке, чем участок с фаской, то есть только там, где резьба. И ещё интересное. Если все собрать, затянуть, но вставить между гайкой и внутренней обоймой опоры что-то (для создания распорки) то стук полностью пропадает. То есть, получается, что люфт в горизонтальной плоскости.
сообщение 22 окт 2018, 18:01
Сообщение #84
Спасибо сказали: 429 раз
Владимир , с Вашего разрешения , я добавлю . Всё это подходит и для мицевской конструкции стойки . Только там стук в горизонтальном перемещении пластикового подшипника , который ставится между верхней чашкой пружины и опорой . Там не должно быть совсем люфта совсем - т.е . абсолютно . Иначе , при замене даже ВСЕЙ подвески, остается стук.
Владимир Звездки...
сообщение 22 окт 2018, 18:05
Сообщение #85
Комментарии только приветствуются!
Теперь не знаю, что делать с этим бряком. Опять что ли опоры менять? Пробег-то совсем небольшой после замены.
сообщение 22 окт 2018, 18:24
Сообщение #86
Володь , вот не представляю о чем речь , когда подшипник вварен в резину опоры. Покажи как-то на схеме стойки или нарисуй . Красоты не надо , важно принцип стука понять !
Владимир Звездки...
сообщение 23 окт 2018, 13:30
Сообщение #87
Итак, ниже обновленная схема крепления штока и подшипника. И где находится распорка (отвертка).
Проблема немного локализована:
1. Изначально, стук на мелких неровностях на небольшой скорости.
2. На подъемнике: машина висит, всё затянуто, дергаем колесо вверх, получаем звук. С подложенными щайбами то же самое.
3. Вставляем отвертку в распор между стаканом и гайкой, дергаем колесо вверх - стук пропадает
Визуально подшипник целый, люфт визуально не видно. Получается, что какой-то люфт есть в горизонтальной плоскости (раньше думал, что в вертикальной). У меня мысли только про разбитый подшипник.
alive
сообщение 27 окт 2018, 17:55
Сообщение #88
Группа: Новичок
Пользователь №: 112973
Цитата(VictorXR @ 24 авг 2017, 21:22) *
- если стойки живы, а подвеска адаптированная - прошу ко мне в личку, возможно это сэкономит Вам немало денег...
Помогите. К стати Доброго времени суток.
По VIN подвеска адаптивная, но по факту стоит евро. Амортизаторы сейчас стоят Stellox 42140422SX Нужно менять опорники и обе чашки пружин. Копался - ковырялся, заказал опорники Patron PSE4275, чашки пружин 4U MTSB00031. детали пришли, опорники подошли, но вот чашки под пружину 16см диаметра, а у меня примерно 17,4см, плюс посадочное отверстие на пришедших чашках какое то большое. Не очень хочется менять стойки под адаптивную, так как и с деньгами не очень то, да и хз вдруг стойки будут под другие пружины и придётся ещё пружины менять.
Дайте совет.
Можно ли как то подобрать нужную мне чашку пружины, зная только артикул стойки (написан выше)?
Владимир Звездки...
сообщение 11 мая 2019, 10:24
Сообщение #89
В общем, стук нашелся. Разобрали стойку, сняли опору, оказалось, что подшипник люфтит внутри завальцовки. То есть если опору положить подшипником вверх, то сам подшипник (его внешняя обойма) люфтит в горизонтальной плоскости внутри завальцовки.
Опору заменил на GP. Будем пилотировать и наблюдать.
Владимир Звездки...
сообщение 20 мая 2019, 18:47
Сообщение #90
Ну что, стук не ушел. Ребята, я скоро с ума сойду с этой стойкой. Собрали стойку правильно, отверстия в чашках совпали.
Что там еще может стучать?
PrisOne
сообщение 29 июня 2019, 14:28
Сообщение #91
Пользователь №: 102867
Спасибо сказали: 6 раз
Друзья! Всем привет.
Кто знает?
Давайте подытожим! Митсубиси Каризма 2003. МКПП. Рестайл. Какие опоры взять? GP VO30818465 подойдут?
Амортизаторы заказал Monroe 16688/16689
Судя по внешнему виду моей опоры - подвеска А35.
Может еще что посоветуете?
chaser
сообщение 4 июля 2019, 16:37
Сообщение #92
Из: Щекино
Пользователь №: 5619
Привет, машина такая же (1.6) и подвеска тоже была А35, по незнанию стойки заказал Monroe G16768/G16769 и соответственно они не подошли к опоре и чашке, вернуть не представлялось возможным, по этому докупил ещё опоры Zekkert GM-2079, чашки Febest MSI-DGF и подшипники Febest MB-004.
Отходило всё полтора года (~60-70 000 км), и на данный момент нареканий нет.
Судя по фото твоей опоры, она для А35, только на экзисте указано что она для вольвы, а вот по фоткам стойки в интернете не понятно, если срез вверху штока есть, то всё должно подойти...
сообщение 4 июля 2019, 19:06
Сообщение #93
Спасибо сказали: 1248 раз
Кто знает?
Именно к этим стойкам нужны именно эти опоры (либо аналогичные, разумеется). Тот самый вариант "за недорого и без изменения клиренса".
maxusvvv
сообщение 15 июля 2019, 10:29
Сообщение #94
Пользователь №: 108216
Всех приветствую! Помогите найти опору пружины (чашку ) под подвеску А35. Решил перейти на такую подвеску, в этом вся проблема сейчас. Может у кого есть? И опоры амортизатора тоже нужны.
BasOleg
сообщение 26 июля 2020, 17:28
Сообщение #95
Пользователь №: 110685
Хелп!) какие опоры мне нужны, помогите пожалуйста 😇 Или можно отдельно подшипники в них менять?спасибо заранее
XMCLNDA2AWF115582
сообщение 26 июля 2020, 19:42
Сообщение #96
Спасибо сказали: 1556 раз
XMCLNDA2AWF115582
BasOleg , Вы бы фотку Вашей опоры выложили сюда, тогда бы точнее можно было бы посоветовать.
Вот тут есть образец: опоры передних амортизаторов . Какая Ваша, левая или правая?
BasOleg
сообщение 26 июля 2020, 23:42
Сообщение #97
Ну похоже на левую
Прикрепленный файл  89817960_05AA_40F5_8DC0_9D2C935137BE.jpeg ( 485.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
сообщение 27 июля 2020, 9:11
Сообщение #98
Цитата(BasOleg @ 26 июля 2020, 23:42) *
Ну похоже...
А заглушку, уже не хватило сил вынуть? Так же, как и просмотреть тему, хотя бы, по диагонали?
BasOleg
сообщение 27 июля 2020, 14:12
Сообщение #99
odessit, не поверите - прочитал! Информации много отсюда и вопросы, ну про заглушку даже и не знал
По каталогам бьется какая-то китайщина одна вроде стелокс или фебест
Сообщение отредактировал BasOleg - 27 июля 2020, 14:16
сообщение 28 июля 2020, 9:06
Сообщение #100
MR130519
Stellox 12-72020-SX
Febest MSS-DGF
Triscan 8500 27902
GSP 514222
Да, к сожалению, одно г... Я бы, просмотрел в сторону разборок.
Сообщение отредактировал odessit - 28 июля 2020, 9:07
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
