5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
опоры передних амортизаторов, вид исполнения подшипника в опоре
Enot
сообщение 25 июня 2014, 11:56
Сообщение #41
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(Sneiper @ 24 Июн. 2014, 19:20) *
вот мне выдаёт по номерам ,
чёт хрень какая-то
Вот номер опоры - MR316528. Ошибся. Бывает.
Все вопросы в личку.
Sneiper
сообщение 25 июня 2014, 16:05
Сообщение #42
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
выдаёт MONROE MK245 Original
и те момера что раньше постами,
как монро вабще стоит покупать?
Enot
сообщение 26 июня 2014, 7:06
Сообщение #43
У меня экзист выдает, что MONROE MK245 снята с производства.
valleriy
сообщение 26 июня 2014, 11:49
Сообщение #44
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
У всех так, во всяком случае на Российском экзисте одна и та же информация
Sneiper
сообщение 26 июня 2014, 15:08
Сообщение #45
Пользователь №: 212
Deutschland
а чаво взамен предлагает?
valleriy
сообщение 26 июня 2014, 16:01
Сообщение #46
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Ссылка на Exist
Sneiper
сообщение 26 июня 2014, 16:10
Сообщение #47
Пользователь №: 212
Deutschland
значит что- нибудь выберу или трискан или марко )))
по качеству как?
Чума
сообщение 26 июня 2014, 16:11
Сообщение #48
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
ЦениГ может отличаться,это для Тамбова.
Keltnow
сообщение 29 июня 2014, 13:13
Сообщение #49
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(M0DDer @ 7 Мар. 2014, 12:06) *
Ну точно
С форума SpaceStarовцев:
"Офф.сайт рекомендует: "Опоры GP VO30818465 встали как родные вместо MR130519 - тютелька в тютельку" И аналогом к ней идет MK 140!!!"
"Вместо оригинальной опоры MR130519 берем GP VO30818465 от Volvo, а вместо оригинальных стоек MR369009,MR369010 стойки KYB 333222 и 333221 от каризмы. Данная комбинация, по сути, и есть opc35. Назовем ее opc35 StarCar Edition :victory: "
"По креплению к машине и к штоку - как раз самое то(кто не верит, может сам промерить и сравнить с моими фото)! А отличаются конструкцией резинового буфера и общей высотой(она несколько больше). Но это не только не является недостатком - это, по всей видимости, "золотой грааль" любителей неоригинальных стоек(KYB 333221/333222, Monroe 16688/16689). При использовании ими данной опоры, общий клиренс почти не уменьшится(снизу опора добавляет 1-1.5 См). В моём случае, с переделанными под картриджи оригинальными стойками, получится некоторая прибавка клиренса.
Единственная проблема, которую я для себя пока увидел - из-за бОльшей высоты вольвешная опора может упереться в короб с предохранителями, расположенный с левой стороны подкапотного пространства, как раз над опорой. Но думаю, это легко решить. "
"Вчера поставил опоры - проблем с блоком предохранителей не возникло - ещё 3-5мм остался запас. Мало того, у меня впечатление, что НАС ВСЕХ НАДУЛИ! Вольвешные опоры встают на opc35 без проблем, увеличивая клиренс на 1-1.5мм. Кроме того, они обладают бОльшим буферным потенциалом чем "законный" оригинал. Это я сразу почувствовал - машина стала мягче."
"Опоры GP VO30818465 встали как родные вместо MR130519 - тютелька в тютельку, ничего не помешало. До коробки с предохранителями осталось 4-5мм (плюс к этому мягкость реально увеличилась!!!)
Переделывать/доделывать/пилить/рубить - ничего не нужно
При всем этом клиренс увеличился на ~15мм!!!
Радуюсь как младенец!"
Я так понял, что у тебя на дорестайле стоят аморты с лыской. У меня тоже такая же история т.е. аморты как на левом рисунке у Толика в 3 сообщении....Почем цена вопроса стала если не секрет??
Sneiper
сообщение 6 окт 2014, 21:33
Сообщение #50
Пользователь №: 212
Deutschland
чёт хрень какая-то
был сегодня на диагностике , по поводу скрипов-тресков при повороте руля (((
стоят именно такие и по документам сервис-дядка выдал такие номера
чашка-тарелка на пружину
MR369118
подшибник
MR316535
Sneiper
сообщение 9 окт 2014, 18:53
Сообщение #51
Пользователь №: 212
Deutschland
стойки какой фирмы-марки выбрать?
Sneiper
сообщение 10 окт 2014, 18:01
Сообщение #52
Пользователь №: 212
Deutschland
MAPCO , KYB или ещё есть какие?
Truman
сообщение 10 окт 2014, 21:11
Сообщение #53
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Sneiper, Monroe (я себе ставил, оригинальные тоже стояли Монро, только на них был выбиторигинальный номер)
Моя машина на DRIVE2.RU
Sneiper
сообщение 10 окт 2014, 23:15
Сообщение #54
Пользователь №: 212
Deutschland
официал предлагает на выбор , вот и спрашиваю , кто - что поставил )))
SACHS, OPTIMAL, MAPCO , KYB, Monroe
Сообщение отредактировал Sneiper - 10 окт 2014, 23:16
сообщение 11 окт 2014, 7:13
Сообщение #55
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
В основном ставили bilshtine, monroe, kyb. Лично я ставил kyb, претензий нет.
Arsentiy87
сообщение 22 апр 2016, 16:41
Сообщение #56
Пользователь №: 105943
Цитата(Толик 12345 @ 8 янв 2014, 18:24) *
Вот нашел фото показывающее различие штоков стоек адаптированой и нормальной.
подскажите а какой подшибник нужен для опоры с права?
сообщение 22 апр 2016, 19:51
Сообщение #57
Пользователь №: 821
Во всех темах сразу решили спросить?
Он у вас на рисунке, между чашкой и опорой, MR316535.
Psiholirik
сообщение 24 авг 2017, 20:35
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 100928
Спасибо сказали: 2 раза
Ребят, спасите помогите smile.gif Начну с того ,что поменял шаровые. После замены с правой верхней стороны появился звук как будто какая то пружина натягивается (когда кузов, да да именно кузов с правой стороны поднимается). Заехал в сервис думал линк неправильно собрали, однако нет...всю подвеску тряхнули мастер сказал что какая то "Поворотная опора" наедается. Я правильно понимаю что он имел ввиду Опору амортизатора???И ещё вопрос нужно ли что то попутно купить чтоб сразу заменить (например Демпфер стойки передней подвески, Подшипник стойки передней подвески)?
Сообщение отредактировал Psiholirik - 24 авг 2017, 20:43
сообщение 24 авг 2017, 21:22
Сообщение #59
Спасибо сказали: 1248 раз
1. Допустим, мастер угадал.
2. Допустим, он имел ввиду именно опору амортизатора (ну как бы других опор там всё равно нет)
3. Теперь к Вашему основному вопросу:
- подшипник стойки может быть уже внутри опоры в случае адаптированной подвески (при расшифровке VIN присутствует надпись High ground clearance susp)
- пыльник аморта может требовать смены, и это будет заметно
- демпфер аморта замены требовать будет вряд ли
- если стойки подустали - логичнее будет сменить сразу в сборе, и если подвеска адаптированная, то дешевле - перейти на вольво-подвеску, о которой на форуме написано в достаточном количестве
- если стойки живы, а подвеска адаптированная - прошу ко мне в личку, возможно это сэкономит Вам немало денег...
сообщение 25 авг 2017, 12:08
Сообщение #60
Такой эффект появляется, когда при установке пружины на аммортик не центруют опорные чашки. В них есть специальные отверстия, которые должны находится на одной вертикальной линии.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12
